My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
UMC Pneumatic Workholding - Installation AD0542
サービス ホーム 手順 UMC Pneumatic Workholding - Installation AD0542
- セクションに移動 - Back to Top
UMC空圧式保持具対応の設置
AD0542
改訂C - 2026年6月
この手順では、UMCリブート機械に空圧式保持具アセンブリを取り付ける方法について説明します。
前提条件:
機械ソフトウェアバージョン100.20.000.1110以上。
これは、再起動する機械にのみ適用されます。
このオプションを取り付けるには、プラッターにカプラー用の取り付け穴が必要で、これは2020年04月以降に実装されました。
次のキットは2020年4月以降のUMC用で、プラッタを必要としません。
  • 93-1000616:エアビス対応後付け UMC500
  • 93-1000617:エアビス対応後付け UMC750
  • 93-1000618:エアビス対応後付け UMC1000
  • 93-1000619:エアビス対応後付け UMC1500
  • 93-1000620:エアビス対応後付け UMC1250
2020年04月以前のUMCの場合、プラッタは次のキットに含まれます:
  • 93-1000621:エアビス対応後付け UMC500 W/P
  • 93-1000622:エアビス対応後付け UMC750 W/P
  • 93-1000623:エアビス対応後付け UMC1000 W/P
油圧マニホールドを図のように組み立てます:
[1] FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS
[2] FITG PC1/4F NPT1/4M STR 真鍮(2x)
[3] FITG ORB6M NPT1/4F STR STL (2x)
[4] O-Ring 2-212 (4x)
注記: 4つのOリングを、マニホールドブロックの上面の溝にひとつおきに取り付け、取り付けた各Oリングの間に空の溝を1つ残します。
[2] SHCS 1/4-20 X5/8を使用して、3ポートロータリーユニオンシャフトを3ポートロータリーユニオンシャフトエクステンションに接続し、Oリング2-011 [1]がシャフトのキャビティに固定されていることを確認します。
仕様の要求に合わせたトルクでボルトを締めます。
ドウェルピン[1]を回転防止ブロック[2]に底をつくまで押し込みます。
SHCS 5/16-18 X 1/2 [3]およびビス対応シール57-1057 [2]を取り付けてプラッタカップラ[1]を組み立てます。これらは、ビスが取り付けられるまで、空圧式ラインへのプラグとして機能します。
カップラ[5]の溝にOリング2-031 [4]を取り付けて、カップラの組み立てを完了します。
B軸を+90度回転させ、カバー[1]を取り外します。B軸を0度の元の位置に戻します。
Updated
以下にリンクされているUMC C軸プラッタ交換の取り外しのセクションに従って、プラッタを取り外します。
 警告:プラッタを取り外す前にシステムを減圧しないと、プラッタの取り外しでブレーキが永久に損傷する可能性があります。
注記:プラッタを取り外す前に、プラッタの向きをメモして、後で同じ向きでプラッタを取り付けるようにしてください。
UMC C軸プラッタの交換
UMCロータリーユニット–重量リファレンスガイド
Updated
プラッタをベンチに置き、SHCS 1/4-20 X 5/8 [2]を使用して、カップラ[1]をプラッタにボルトで固定します。
プラッタがベンチに置いて、キットに含まれているフェルトストリップを溝[3]に挿入します
注意:UMCがプラッタを交換しない場合は、すでに溝にあるフェルトストリップを再利用します。
Updated
同じプラッタを使用する場合:
保持具のスパッドの適切な収まり具合を確認するには、プラッタの上部とカップラの上部の間の高さ測定を行う必要があります。
深度マイクロメーターを使用して、2つの表面の間を測定します。測定値は、2026年5月22日より前に製造された機械では0.7000±0.0010"、2026年5月22日より後に製造された機械では0.7560±0.0010"である必要があります[1]。
注記: 測定はシールなしで行います。
必要に応じてシム P/N 59-2350 と 59-2351 を取り付け、適切な保持具の高さにします。シムは、保持具とプラッタ面[2]の間に取り付けます。
1/4-20 X 1 1/4ボルト[3]を使用して、カップラをシャフトアセンブリ[1]に取り付けます。Oリング2-011 [2]がシャフトの空洞内にあり、ボルトが取り付けられている場所にはないことを確認してください。
M12ボルト[1]を使用して、カップラとプラッタアセンブリ[2]をロータリーに戻します。
この時点では、トルクをかけずに、ボルトを軽く締め付けておきます。
プラッタを正しく再取り付けする方法の詳細については、以下にリンクされているUMC C軸プラッタの交換の取り付けのセクションに従ってください。
UMC C軸プラッタの交換
B軸を90度回転します[1]。
M6ボルト[4]を使用して、回転防止ブロック[3]をギアボックスに取り付けます。
読み取りヘッドが構成[1]にある場合、それを位置[2]に時回転する必要があります。これには、機械の補正を再度実行する必要があります。
読み取りヘッドが構成[2]にある場合、補正をやり直す必要はありません。
スイベルチェッカーの借り入れについては、サービスにお問い合わせください。
13
空圧式マニホールドに回転防止ドウェルピン[1]を挿入して、マニホールド アセンブリ[2]を取り付けます。
14
シャフトアセンブリを空圧式マニホールドに取り付け、スナップリング[2]をシャフトの溝[1]に取り付けます。
フットペダルケーブル[1]を、I/OボードのP14に取り付けます。
そこからケーブルを機械のフロントスカートの穴に通します。
フットペダルを、機械のフロントスカートからのケーブル[1]に接続します。
16
潤滑油キャビネットの下部にあるエアバルブ[1]を閉じます。
エアリリース[2]を引いて、マニホールドから残りのエアを抜きます。マニホールドのゲージがゼロになっていることを確認してください。
17
マニホールド前面3の位置で、マニホールドにエルボフィッティング[1]を直接取り付けます。
18
Updated
注意:非CAN潤滑キャビネット用。機械にCAN潤滑油キャビネットがある場合は、手順19に進みます。
CAN以外の機械の場合、ケーブル33-0766 CBL IOPCB P50 TO PROG AIR SOL 21 FTを取り付けます。既存のケーブル配線経路を使用して、電気キャビネットのI/OボードのP50から、機械ベース成型に沿ってケーブルを配線します。
引き続き、ケーブルを機械背面から潤滑キャビネットの上部に配線します。
APC ドア インターロック/プログラマブル エアーとマークされたソレノイド コネクタ ブラケット [1] の空いている部分にケーブルを差し込みます。
19
注:非CAN潤滑キャビネット用。機械にCAN潤滑油キャビネットがある場合は、手順19に進みます。
ソレノイドアセンブリ プログラマブルエアハイプレス[1]を、マニホールド前面4の位置に取り付けます。
ソレノイド[1]を、ソレノイド接続ブラケットのAPC DOOR INTERLOCK/PROGRAMMABLE AIRプラグに接続します。
プログラマブル エアーブラスト ソレノイド[2]を、マニホールド前面7の位置に取り付けます。
ソレノイド[2]を、ソレノイド接続ブラケットのパレット エアーブラスト/プログラマブル エアーブラスト プラグに接続します。
20
Updated
CAN潤滑キャビネット用:
注記:CAN潤滑キャビネットを備えた機械では、エアビスに対して、プログラマブルエアIO延長ケーブルは必要ありません。エアビスソレノイドは、潤滑ラックエアマニホールドに直接接続します。
ソレノイド[1]を、CANボードソレノイド接続ブラケットのAPC DOOR INTERLOCK/PROGRAMMABLE AIRプラグに接続します。
 注:CANソレノイドコネクタブラケットに差し込むスプリッタケーブルがあり、これを[1]で示される2つのソレノイドに差し込みます。
ソレノイド[2]を、CANソレノイド接続ブラケットのパレット エアーブラスト/プログラマブル エアーブラスト プラグに接続します。
21
図に示すように、圧力センサーケーブルを圧力センサーに接続します。
ケーブルを I/O ボードに戻し、キットに付属のアダプターケーブルを使用して P13 に差し込みます。
注:機械に APL が装備されている場合は、アダプター ケーブルは必要ありません。APL にはすでに P13 に接続されているケーブルがあり、このケーブルには圧力センサー ケーブルを差し込むことができるコネクタがあります。
22
エアブースターは、マグネットで潤滑キャビネットの側面に取り付けます。
23
エアブースターのブラケットに、デカール[1]を貼り付けます。
24
中央の穴を通り、保持具マニホールドに至る黒い導管にエアラインを配線します。
エアラインの反対側の端を、潤滑キャビネット上部に配線します。
25
図のように、ホースをB軸本体から空圧式マニホールドへと引っ張ります。
ベルクロタイ[1]とケーブルクランプ[2]を使用して、ケーブルを空圧式マニホールドに配線します。
26
緑色で示したクランプ ホース [1]を、図のようにフィッティングに接続jします。
赤色で示したアンクランプ ホース[2]を、図のようにフィッティングに接続します。
クリアホースは、マニホールド[1]側面のエアーブラスト ポートへ接続します
27
2本の赤いホースを、2箇所の1/4プッシュ接続フィッティングに接続し、ホースを潤滑キャビネットの底に通します。
注意:画像では識別のため、ホースを黄色と青色で示しますが、それらは両方とも赤色です。
28
潤滑油キャビネットの底に通されていたエアブースターホース[1]は、エア マニホールド ブラケット[2]の背面に通され、図のようにソレノイドとフィッティングに接続されます。
保持具マニホールド[3]から配線されたエアホースは、潤滑油キャビネットの上部から出て、図の様にソレノイドに配線されます。
29
バルブ[1]を回して、マニホールドに空気を再導入します。
30
新しいカバー[2]を再度取り付け、ロータリー[1]をB軸上で0度に戻します。
31
プラッタとロータリーユニオンポートの正しい清掃方法を示すステッカー[1] (PN:29-1171)をUMCの前面に貼ります。
32
UMC空圧式ビスオプションを取り付けるには、リンクを参照してください。
UMC空圧ビス - 設置 - AD0453
Update Configuration Files
最新の設定ファイルをダウンロードするには、HBC.HAASCNC.COMにアクセスします。
注意:Haas認定サービス技術者のみがこのサイトにログインできます。
コントロールに構成パッチファイルを読み取ります。 次世代の制御 - 設定ファイル - ダウンロード/ロード 手順をご参照ください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
