      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
UMC Pneumatic Workholding - Installation AD0542
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos UMC Pneumatic Workholding - Installation AD0542
UMC - Preparado para amarre de pieza neumático - Instalación
AD0542
Revisión C: 06/2026
Este procedimiento explica cómo instalar el conjunto de amarre de pieza neumático en máquinas UMC con reinicio.
Requisitos previos:
Versión de software de la máquina 100.20.000.1110 o superior.
Este procedimiento solo se aplica a máquinas con reinicio.
Para instalar esta opción, la plataforma necesitará orificios de montaje para un acoplador, esto se implementó después de abril de 2020.
Los siguientes kits son para máquinas UMC fabricadas después de abril de 2020 que no necesiten una plataforma:
  • 93-1000616: MORDAZA DE AIRE LISTO PARA INSTALACIÓN EN CAMPO UMC500
  • 93-1000617: MORDAZA DE AIRE LISTO PARA INSTALACIÓN EN CAMPO UMC750
  • 93-1000618: MORDAZA DE AIRE LISTO PARA INSTALACIÓN EN CAMPO UMC1000
  • 93-1000619: MORDAZA DE AIRE LISTO PARA INSTALACIÓN EN CAMPO UMC1500
  • 93-1000620: MORDAZA DE AIRE LISTO PARA INSTALACIÓN EN CAMPO UMC1250
Para los UMC anteriores a abril de 2020, la plataforma se incluirá en los siguientes kits:
  • 93-1000621: MORDAZA DE AIRE LISTO PARA INSTALACIÓN EN CAMPO UMC500 C/P
  • 93-1000622: MORDAZA DE AIRE LISTO PARA INSTALACIÓN EN CAMPO UMC750 C/P
  • 93-1000623: MORDAZA DE AIRE LISTO PARA INSTALACIÓN EN CAMPO UMC1000 C/P
Monte el colector neumático como se muestra:
[1] RACOR POLY1/4F NPT1/4M STR LATÓN
[2] RACOR PC1/4F NPT1/4M STR LATON(2 unid.)
[3] RACOR ORB6M NPT1/4F STR ACERO (2 uds.)
[4] Junta tórica 2-212 (4 uds.)
Nota: Instale las cuatro juntas tóricas en ranuras alternas en la cara superior del bloque del colector, dejando una ranura vacía entre cada junta tórica instalada.
Conecte el eje de unión de la mesa rotativa de 3 puertos a la extensión del eje de unión de la mesa rotativa de 3 puertos utilizando los tornillos SHCS 1/4-20 X 5/8 [2], asegurándose de que la junta tórica 2-011 [1] quede asentada en las cavidades del eje.
Apriete los pernos a sus especificaciones requeridas.
Presione la clavija [1] dentro del bloque antirrotación [2] hasta que haga fondo.
Para montar el acoplador de la plataforma [1] instale los tres tornillos SHCS 5/16-18 X 1/2 [3] y el sello listo para mordaza 57-1057 [2]. Estos servirán como tapones para lastuberías neumáticas hasta que se instale la mordaza.
Finalice el montaje del acoplador instalando la junta tórica 2-031 [4] en la ranura del acoplador [5].
Gire el eje B +90 grados y retire la cubierta [1]. Devuelva el eje B a su posición original a 0 grados.
Updated
Retire la plataforma siguiendo la sección de extracción del procedimiento Recambio de la plataforma del eje C de UMC, cuyo enlace se encuentra a continuación.
ADVERTENCIA: SI NO DESPRESURIZA EL SISTEMA ANTES DE RETIRAR LA PLATAFORMA, PUEDE DAÑAR DE MANERA PERMANENTE EL FRENO AL QUITAR LA PLATAFORMA.
Nota: Tome nota de la orientación de la plataforma antes de retirarla para asegurarse de instalar la plataforma en la misma orientación más adelante.
Unidad giratoria UMC – Guía de referencia de pesos
Updated
Coloque la plataforma sobre un banco de taller y atornille el acoplador [1] a la plataforma utilizando el tornillo SHCS 1/4-20 X 5/8 [2].
Con la plataforma apoyada sobre el banco de trabajo, inserte la cinta de fieltro, incluida en el kit, en la ranura [3]
NOTA: Si en el UMC no se intercambian plataformas, puede reutilizar la cinta de fieltro que ya se encuentra en la ranura.
Updated
Al utilizar la misma plataforma:
La medición de altura entre la parte superior de la plataforma y la parte superior del acoplador debe tomarse para garantizar el ajuste adecuado del perno de amarre de pieza.
Utilice un micrómetro de profundidad para medir entre las dos superficies. La medición debe ser de  0,7000 ± 0,0010" para máquinas fabricadas antes del 22/5/2026 y de 0,7560 ± 0,0010" para máquinas fabricadas después del 22/5/2026 [1].
Nota: La medición se toma sin el sello.
Instale espaciadores Ref. 59-2350 y 59-2351 según sea necesario para lograr la altura de amarre de pieza adecuada. Los espaciadores se instalan entre el amarre de pieza y la cara de la plataforma [2].
Instale el acoplador en el conjunto de eje [1] utilizando los pernos 1/4-20 x 1-1/4 [3]. Asegúrese de que las juntas tóricas 2-011 [2] estén en las cavidades del eje y no donde los pernos fijan.
Instale el conjunto de plataforma y acoplador [2] de nuevo sobre la unidad giratoria utilizando pernos M12 [1].
Apriete los pernos, pero no aún al par requerido.
Siga la sección de instalación del procedimiento Recambio de la plataforma del eje C de UMC , cuyo enlace se encuentra a continuación, para obtener las instrucciones completas sobre cómo reinstalar correctamente la plataforma.
Gire el eje B 90 grados [1].
Fije el bloque antirrotación [3] a la caja de engranajes utilizando los pernos M6 [4].
Si el cabezal de lectura está en la configuración [1], deberá girarlo a la posición [2], lo cual requerirá que vuelva a realizar las compensaciones en la máquina.
Si el cabezal de lectura está en la configuración [2], no será necesario volver a hacer las compensaciones.
Póngase en contacto con el servicio técnico para solicitar en préstamo un comprobador giratorio.
13
Para instalar el conjunto del colector [2], inserte la clavija antirrotación [1] en el colector neumático.
14
Después de instalar el conjunto del eje en el colector neumático, asegúrese de instalar el anillo de seguridad [2] en la ranura del eje [1].
Instale el cable del pedal [1] a P14 en la placa de E/S.
Desde allí, dirija el cable al orificio del faldón delantero de la máquina.
Conecte el pedal al cable [1] que viene del faldón delantero de la máquina.
16
Cierre la válvula de aire [1] en la parte inferior del armario del lubricante.
Purgue el aire restante del colector tirando de la liberación de aire [2]. Asegúrese de que el calibre del colector indique cero.
17
Instale el racor acodado [1] directamente en el colector en la posición 3 en la cara frontal del colector.
18
Updated
NOTA: Para armario de lubricación sin CAN. Si la máquina tiene un armario de lubricación CAN, vaya al paso 19.
Para máquinas sin CAN, instale el cable 33-0766 CBL IOPCB P50 TO PROG AIR SOL 21 FT. Dirija el cable desde P50 en la placa de E/S en el armario eléctrico, a lo largo de la carcasa base de la máquina utilizando las rutas de enrutamiento de cables existentes.
Siga tendiendo el cable a través de la parte trasera de la máquina y hacia la parte superior del armario de lubricación.
Conecte el cable en la sección vacía del soporte del conector del solenoide [1] marcado como SEGURO DE PUERTA/AIRE PROGRAMABLE DEL APC.
19
Instale el CONJUNTO DE SOLENOIDE DE AIRE PROGRAMABLE DE PRESIÓN ALTA [1] en la posición 4 de la cara frontal del colector.
Conecte el solenoide [1] al enchufe de CERRADURA DE LA PUERTA DE APC/AIRE PROGRAMABLE en el soporte de conexión del solenoide.
Instale el SOLENOIDE DE CHORRO DE AIRE PROGRAMABLE [2] en la posición 7 de la cara frontal del colector.
Conecte el solenoide [2] al conector de la CERRADURA DE LA PUERTA DE APC/CHORRO DE AIRE PROGRAMABLE en el soporte de conexión del solenoide.
20
Updated
Para el armario de lubricación CAN:
NOTA: Para las máquinas equipadas con un armario de lubricación CAN, no se requiere un cable de extensión de E/S de aire programable para la mordaza de aire. El solenoide del mordaza de aire se conecta directamente al colector de aire del bastidor de lubricantes.
NOTA:Hay un cable divisor que se conecta en el soporte del conector del solenoide de CAN; esto se enchufará en los dos solenoides indicados como [1].
21
Conecte el cable del sensor de presión al sensor de presión como se muestra.
Dirija el cable de vuelta a la placa de E/S y conéctelo a P13 utilizando el cable adaptador que se suministra en el kit.
NOTA: Si la máquina está equipada con un cargador automático de piezas, no será necesario el cable adaptador. El cargador automático de piezas ya tendrá un cable conectado a P13, este cable tendrá un conector en el que se puede conectar el cable del sensor de presión.
22
Instale el regulador de aire en el lateral del armario del lubricante utilizando los imanes para fijarlo.
23
Añada la calcomanía [1] al soporte del regulador de aire.
24
Dirija las líneas aire a través del conducto negro que pasa a través del orificio central y hacia el colector de amarre de pieza.
Dirija los extremos opuestos de las líneas aire a la parte superior del armario del lubricante.
25
Pase las mangueras a través del cuerpo del eje B y hasta el colector neumático como se muestra.
Use los lazos de velcro [1] y las abrazaderas de cables [2] para dirigir ordenadamente los cables hacia el colector neumático.
26
La manguera de la abrazadera indicada en verde  [1] va hacia los accesorios como se muestra.
La manguera de liberación indicada en rojo [2] va al accesorio como se muestra.
La manguera transparente va al puerto de chorro de aire en el lateral del colector [1]
27
Conecte las dos mangueras rojas a los dos accesorios de conexión a presión de 1/4 y pase las mangueras a través de la parte inferior del armario del lubricante.
NOTA: La imagen muestra las mangueras como amarillas y azules, pero esto es solo para fines de identificación, ambas son rojas.
28
Las mangueras del regulador de aire [1] que se pasaron a través de la parte inferior del armario del lubricante se pasarán a través de la parte trasera del soporte del colector de aire [2] y se conectarán al solenoide y a los accesorios como se muestra.
Las mangueras de aire dirigidas desde el colector del amarre de pieza [3] saldrán de la parte superior del armario del lubricante y se dirigirán a los solenoides que se muestran.
29
Vuelva a introducir aire en el colector girando la válvula [1].
30
Vuelva a instalar la nueva cubierta [2] y devuelva la unidad giratoria [1] a 0 grados en el eje B.
31
Fije el adhesivo [1] (N/P: 29-1171) que muestra el método correcto para limpiar la plataforma y el puerto de unión de la unidad giratoria en la parte delantera del UMC.
32
Consulte el enlace para instalar la opción de mordaza neumática de UMC.
MORDAZA NEUMÁTICA DEL UMC - INSTALACIÓN AD0453
Update Configuration Files
Visite HBC.HAASCNC.COM para descargar el archivo de configuración más reciente.
Nota: Solo los técnicos de servicio certificados de Haas pueden iniciar sesión en este sitio.
Cargue el archivo de parche de configuración en el control. Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
