  • tezgahlar
    • Haas Dik Frezeler
      • Evrensel Tezgahlar
      • Delme / Kılavuz Çekme / Frezeleme Serisi
      • Takımhane Frezeleri
      • Dik Freze/Torna
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image
      Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Divizörler
    • Product Image
      Otomasyon Sistemleri
      • Robot Sistemleri
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Palet Havuzu Sistemlerini
      • Haas Çubuk Besleyici
      • Models
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri  FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ OLUŞTUR VE FİYAT AL OLUŞTUR VE FİYAT AL
      Haas Fabrika Satış Mağazası sorularınızı yanıtlayabilir ve size en iyi seçenekleri sunabilir.
  • Seçenekler
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Neden Haas MyHaas Otomasyon HTEC Ağı Endüstri 4.0 Haas Sertifikası
  • Servis
    • SEARCH ALARM CODES
      Ara
    • Sorun giderme kılavuzları ve nasıl yapılır yordamları
      • Product Image
        Sorun Giderme Kılavuzu
      • Product Image
        Nasıl Prosedürü
    • Kullanım Kılavuzları
      • Product Image
        Operatör El Kitabı
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videolar
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaas Hakkında
      • MyHaas Hakkında
    • Haas CNC Sertifikasyon Programı
    • Haas Learning Resources
My Cart
Bayi Bul
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Vector Drive - 20 HP and 40 HP - Replacement - AD0056
Servis Nasıl Prosedürü Vektör sürücü-20 HP ve 40 HP-değiştirme-AD0056
Recently Updated Last updated: 11/02/2020
Vektör sürücü-20 HP ve 40 HP-yedek
AD0056
_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Şubat 1997
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Elektrikli güvenliği: 3. Yedek (6 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu yordam, 20 HP veya 40 HP vektör sürücüsünün nasıl değiştirileceğini bildirir.
Haas makineleri şu vektör sürücü türlerinden birine sahiptir:
  1. Tip 1: Smart vector drive, dahili filtreyle (geçerli stil)
  2. Tip 2: Smart vector drive, ön kapak ile
  3. Tip 3: Smart vector drive, ön kapak olmadan
  4. Tip 4: Classic vector drive
Tüm değiştirme vektör sürücüleri gibi görünüyor Tip 1. Yordam, şu anda yüklü olan türüne bağlı olarak değişir.
Dikkat: Yeni vektör sürücüsünde güç vermeden önce vektör sürücü hatasının kök nedenini düzeltdiğinizden emin olun. Vektör sürücü hatası kök nedenini düzeltmek için hata yeni vektör sürücüsünün başarısız olmasına neden olabilir. Bkz. Haas vektör sürücü sorun giderme kılavuzu.
  • $ $ $KIT PN: 93-32-5559D, VEKTÖR SÜRÜCÜ, 20 HP AKıLLı DAHILI FILTRE
  • KIT PN: 93-32-5558D, VEKTÖR SÜRÜCÜ, 40HP SMART DAHILI FILTRE ILE/$ $ $
 Dikkat: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerini izlemeniz gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
  • Ana şalteri [OFF] Konum.
 Tehlike: Kontrol kabininin içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, yüksek gerilim göstergesi ışığı 320V Power Supply / Vector Drive en az 5 dakika kapalı olmalı.
Bazı servis prosedürleri tehlikeli veya yaşam tehdidi altında olabilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
Yedek
[POWER OFF] itin.
Ana şalteri [OFF] Konum. Ana şalteri kilitle.
Tehlike: Makineyi kapattıktan sonra, kontrol kabininde çalışmadan önce en az 5 dakika bekleyin, gücün dağılmasına izin verin. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
Vektör sürücüsüne bağlı her kabloya bir etiket koyun. Tüm kabloların vektör sürücüden bağlantısını kesin.
(2) alt vidaları gevşetin [1].
Üst (2) vidaları çıkarın veya gevşetin [1].
Vektör sürücüsünü kaldırın [2].
Değiştirmek için bu adımı yapın Tip 1 Veya Tip 2 Sadece vektör sürücü montajı.
Yerine yükleme VECTOR DRIVE [A].
(4) vidayı sıkın.
Tüm kabloları bağlayın.
Not: Kapı giriş filtresi [1] bir yükleme sırasında gerekli değildir Tip 1 vektör sürücüsü. Karışıklık önlemek için kaldırmak ve varsa kapı alımı filtre ve çerçeve atın. Her iki filtreye sahip olmak, vektör sürücüsüne yetersiz hava akışına neden olur.
Değiştirmek için bu adımı yapın Tip 3 Veya Tip 4 Sadece vektör sürücü montajı.
Kaldırma ve atma VECTOR DRIVE [A] Kapak [1].
Isı emici kapağını [2] önden taşıyın.
Yedek vektör sürücüsünü yükleyin.
Vektör sürücüsü için (4) vidayı sıkın.
Sadece tip Tip 3: vektör sürücüleri tüm kabloları bağlayın.
Bu adımı sadece Tip 4: vektör sürücüleri.
Kablo 33-4049A çıkarın. Bu kablo J1 arasında vektör sürücü ve P11 I/O PCB üzerinde bağlanır.
Not: 2000 Ocak ayından önce yapılan makineler için kablo P18' e bağlanır.
Kablo 33-0969A çıkarın. Bu kablo, vektör sürücüsü ile transformatör arasında bağlanır.
Bağlantı kablosu 970 C içinde J1 [2] vektör sürücü ve P11 [1].
Not: 2000 Ocak ayından önce yapılan makineler için kabloyu P18' e bağlayın.
Bağlantı kablosu 77/78/79 B Trafo ve vektör sürücü terminalleri 4, 5 ve 6 [3] için güç dağıtıcı bloğu [4] arasında.
Ana şalteri -ını Konum.
Itme GÜÇ AÇıK.
Klasik Haas kontrolü
Parametre Değiştir 57:29, INV BUSS PWR FAULT Hedef 1.
Torna yazılım sürümleri 7,02, 8,04, 8,05 ve 8,06 olan makineler için: Parametre Değiştir 712, VDI/MINI P.S. Türü Hedef 2.
Freze yazılım sürümleri 14,05, 15,04, 15,05 ve 15,06 olan makineler için: Parametre Değiştir 712, VDI/MINI P.S. Türü Hedef 2.
DİSTRİBÜTÖR BULUN
  • Servis Talep Et
  • Operatör El Kitabı
  • Bizimle İletişime Geçin
  • HTEC Ağı
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları
Çerez Bildirimi
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Bildirimi hangi çerezleri kullandığımızı, bunları neden kullandığımızı ve bunlar hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen, analitik çerezlerini kullanma konusunda bize izin verdiğinizi onaylayın. Onay vermezseniz, internet sitemizi kısıtlı kullanıcı deneyimi ile yine de kullanabilirsiniz.
Manage Settings
Çerez Bildirimi
Functional Cookies
Analytics Cookies
