My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Vector Drive - 20 HP and 40 HP - Replacement - AD0056
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Regulador de accionamiento - 20 HP y 40 HP - Sustitución - AD0056
13.1 Vector Drive - 20HP and 40HP - Replacement
Vector Drive - 20HP y 40HP - Reemplazo
AD0056
Revisión A - 5/2025
Este procedimiento le indica cómo sustituir un regulador tipo vector 20 HP o 40 HP.
Las máquinas Haas tienen uno de estos tipos de reguladores tipo vector:
  1. Tipo 1: Smart vector drive, con filtro incorporado (estilo actual)
  2. Tipo 2: Smart vector drive, con cubierta frontal
  3. Tipo 3: Smart vector drive, sin cubierta frontal
  4. Tipo 4: Classic vector drive
Todos los reguladores tipo vector se ven como Tipo 1. El procedimiento varía en función del tipo que esté instalado actualmente.
Nota: N/P: 93-3754 CABLES PARA ACTUALIZACIÓN A VD INTELIGENTE HFD2/HFD4, deben pedirse al reemplazar un regulador tipo vector tipo 4.
Si reemplaza una unidad vectorial tipo 4, es posible que deba cortar agujeros en la puerta del gabinete de control para las ventilaciones de la unidad vectorial tipo 1/2. Consulte AD0245 - Regulador tipo vector - Modificación del agujero de ventilación  para saber cómo cortar los agujeros en la puerta del gabinete.
Precaución: Asegúrese de corregir la causa raíz del error de la unidad vectorial antes de encender la nueva unidad vectorial. Si no se corrige la causa principal del error del regulador tipo vector, el nuevo regulador tipo vector puede fallar. Consulte la Guía de solución de problemas del regulador tipo vector Haas.
  • KIT N/P: 93-32-5559E, REGULADOR TIPO VECTOR, 20HP INTELIGENTE CON FILTRO INTEGRADO
  • PN KIT: 93-32-5558E, REGULADOR TIPO VECTOR, 40HP INTELIGENTE CON FILTRO INTEGRADO
Nota: Consulte AD0294 para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar un regulador tipo vector de 60HP.
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Replacement
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el interruptor del circuito principal a la [OFF] posición. Bloquee el disyuntor principal.
Peligro: Después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control a fin de permitir que la energía se disipe. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Coloque una etiqueta en cada cable conectado al regulador tipo vector. Desconecte todos los cables del regulador tipo vector.
Afloje los (2) tornillos inferiores [1].
Retire o afloje los (2) tornillos superiores [1].
Retire la unidad vectorial [2].
Realice este paso para reemplazar un conjunto de regulador tipo vector de tipo 1 o tipo 2 solamente.
Instale el reemplazo VECTOR DRIVE [A].
Apriete los tornillos (4).
Conecte todos los cables.
Nota: El filtro de admisión de la puerta [1] no es necesario al instalar un regulador tipo vector Tipo 1 . Para evitar confusiones, retire y deseche el filtro de admisión de la puerta y el marco si existe. Tener ambos filtros causará un flujo de aire inadecuado a la unidad vectorial.
Realice este paso para reemplazar un conjunto de regulador tipo vector de tipo 3 o tipo 4 solamente.
Retire y deseche la cubierta del VECTOR DRIVE [A] [1].
Mueva la cubierta del disipador térmico [2] hacia el frente.
Instale el regulador tipo vector de sustitución.
Apriete los (4) tornillos del regulador tipo vector.
Para el tipo sólo Tipo 3: las unidades vectoriales conectan todos los cables.
Realice este paso solo para Tipo 4: vectores.
 Nota: Es necesario pedir el NP: 93-3754 al reemplazar un regulador tipo vector de tipo 4 .
Retire el cable 33-4049A. Este cable está conectado entre J1 del regulador tipo vector y P11 de la PCB de E/S.
Nota: Para las máquinas construidas antes de enero de 2000, el cable está conectado a P18.
Retire el cable 33-0969A. Este cable está conectado entre el regulador tipo vector y el transformador.
Conecte el CABLE 970 [C] entre J1 [2] del regulador tipo vector y P11 [1].
Nota: Para las máquinas construidas antes de enero de 2000, conecte el cable a P18.
Conectar el CABLE 77/78/79 [B] entre el bloque de distribución de potencia [4]para el transformador y los terminales de accionamiento vectorial 4, 5, and 6 [3].
Coloque el disyuntor principal en la posición ENCENDIDO.
Presione   [ENCENDIDO].
Control Haas Clásico
Cambie el Parámetro 57:29,  , a 1 INV BUSS PWR FAULT
Para las máquinas con versiones de software de torno 7.02, 8.04, 8.05 y 8.06: Cambie el parámetro 712, VDI/MINI P.S. TIPO a 2.
Para las máquinas con versiones de software de fresadora 14.05, 15.04, 15.05 y 15.06: Cambie el parámetro 712, VDI/MINI P.S. TIPO a 2.
  • Condiciones
