  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
      • Diviseurs
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC PACK SIX HAAS PACK SIX HAAS
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Pourquoi Haas MyHaas Communauté éducative Industrie 4.0 Certification Haas Témoignages émanant de clients
  • Service
      Bienvenue au service Haas
  • Vidéos
  • MyHaas : un espace unique pour vos besoins
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • À propos de MyHaas
    • Programme de certification CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Gestion des outils Accessoires d’outillage Kits pack Mesure & Inspection Vêtements et accessoires
      LIENS RAPIDES OUTILLAGE HAAS
      NOUVEAUX PRODUITS NOUVEAUX PRODUITS
      PAIEMENTS DIFFÉRÉS PAIEMENTS DIFFÉRÉS
      FINANCEMENT FINANCEMENT
    • HFO Switzerland
      • HFO Switzerland
      • À propos de nous
      • Service
      • Training
      • Financement
      • Machines en showroom
      • Contact
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos machines
      • Nos services
      • Nos financements
      • Nos formations
      • Notre SAV
      • Education
      • À Propos
      • Contact
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos showrooms
      • Service
      • Réparation de diviseurs
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
Mon panier
Trouver un distributeur
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Vector Drive - 20 HP and 40 HP - Replacement - AD0056
Accueil des services Procédures d’aide Servomoteurs vectoriels - 20 HP et 40 HP - Remplacement - AD0056
AD0056
S'applique aux machines construites à partir de : Février 1997_
Cette procédure vous indique comment remplacer un servomoteur à commande vectorielle de 20 ch ou 40 ch.
Les machines Haas ont un de ces types de servomoteur à commande vectorielle :
  1. Type 1 : Smart vector drive, avec filtre intégré (style actuel)
  2. Type 2 : Smart vector drive, avec couverture avant
  3. Type 3 : Smart vector drive, sans couverture avant
  4. Type 4 : Classic vector drive
Tous les servomoteurs vectoriels de remplacement ressemblent au Type 1. La procédure varie selon le type actuellement installé.
prudence: Assurez-vous de corriger la cause profonde de la panne d'entraînement vectoriel avant de passer à l'action sur le nouveau servomoteur à commande vectorielle. Si vous ne corrigez pas la cause première de la défaillance du servomoteur à commande vectorielle, le nouveau servomoteur à commande vectorielle peut échouer. Reportez-vous au Guide de dépannage de servomoteurs à commande vectorielle Haas.
  • KIT PN : 93-32-5559D, SERVOMOTEURS À COMMANDE VECTORIELLE, 20HP SMART AVEC FILTRE INTÉGRÉ
  • KIT PN : 93-32-5558D, SERVOMOTEURS À COMMANDE VECTORIELLE, 40HP SMART AVEC FILTRE INTÉGRÉ
Sécurité électrique
 Attention :  lorsque vous effectuez des opérations de maintenance ou de réparation sur des machines CNC et leurs composants, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires. Cela réduit le risque de blessures et de dommages mécaniques.
  • Réglez le disjoncteur principal en position [OFF] .
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de la commande, l’indicateur de haute tension 320V Power Supply / Vector Drive doit avoir été éteint pendant au moins 5 minutes.
Certaines procédures de service peuvent être dangereuses ou présenter un danger de mort. NE JAMAIS effectuer une procédure qui n'est pas parfaitement comprise. Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre, contactez votre centre Haas Factory Outlet (HFO) et programmez une visite de maintenance.
Remplacement
Appuyez sur [POWER OFF].
Mettez le disjoncteur principal en position [OFF] . Verrouillez le disjoncteur principal.
Danger : Après avoir éteint la machine, attendez au moins 5 minutes avant de travailler dans l’armoire de commande pour permettre au courant de se dissiper. Attendez que le voyant LED indicateur de tension du servomoteur à commande vectorielle s’éteigne complètement.
Placez une étiquette sur chaque câble relié au servomoteur à commande vectorielle. Déconnectez tous les câbles du servomoteur à commande vectorielle.
Desserrez les (2) vis inférieures [1].
Enlevez ou desserrez les vis (2) du dessus [1].
Retirez le lecteur vectoriel [2].
Faites cette étape pour remplacer un Type 1 ou Type 2 assemblage de servomoteur à commande vectorielle seulement.
Installez le remplacement VECTOR DRIVE [A].
Serrez les (4) vis.
Connectez tous les câbles.
Remarque : Le filtre d'entrée de porte [1] n'est pas nécessaire lors de l'installation d'un servomoteur vectoriel de type 1. Pour éviter toute confusion, retirez et jetez le filtre et le cadre d'entrée de porte s'ils sont équipés. Avoir les deux filtres entraînera un flux d'air inadéquat vers le servomoteur à commande vectorielle.
Faites cette étape pour remplacer un Type 3 ou Type 4 assemblage de servomoteur à commande vectorielle seulement.
Retirez et jetez le VECTOR DRIVE [A] couvercle [1].
Déplacez le couvercle du dissipateur thermique [2] vers l'avant.
Installez le servomoteur à commande vectorielle de remplacement.
Serrez les (4) vis pour le servomoteur à commande vectorielle.
Pour le type seulement Type 3: les servomoteurs à commande vectorielle relient tous les câbles.
Faites cette étape uniquement pour Type 4: servomoteurs à commande vectorielle.
Retirez le câble 33-4049A. Ce câble est relié entre J1 sur le servomoteur à commande vectorielle et P11 sur le PCB I/O.
Remarque : Pour les machines fabriquées avant janvier 2000, le câble est connecté au P18.
Retirez le câble 33-0969A. Ce câble est relié entre le servomoteur à commande vectorielle et le transformateur.
Connectez le CABLE 970 [C] entre J1 [2] sur le servomoteur à commande vectorielle et P11 [1].
Remarque : Pour les machines fabriquées avant janvier 2000, connectez le câble au P18.
ConnectEZ CABLE 77/78/79 [B] entre le bloc de distribution d'énergie [4] pour le transformateur et les terminaux de servomoteurs à commande vectorielle 4, 5 et 6 [3].
Mettre le disjoncteur principal en position ALLUMÉ.
Appuyer sur POWER ON.
Commande Haas classique
Modifiez le paramètre 57 :29, INV BUSS PWR FAULT sur 1.
Pour les machines avec des versions logicielles de tour 7.02, 8.04, 8.05, et 8.06 : Modifiez le paramètre 712, VDI/MINI P.S. TYPE sur 2.
Pour les machines avec des versions logicielles de fraiseuse 14.05, 15.04, 15.05, et 15.06 : Modifiez le paramètre 712, VDI/MINI P.S. TYPE sur 2.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
