      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Vector Drive - 20 HP and 40 HP - Replacement - AD0056
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Regulador tipo vector - 20 HP y 40 HP - Sustitución - AD0056
13.1 Regulador tipo vector - 20 HP y 40 HP - Sustitución
AD0056
Revisión A - 05/2025
Este procedimiento le indica cómo sustituir un regulador tipo vector 20 HP o 40 HP.
Las máquinas Haas tienen uno de estos tipos de reguladores tipo vector:
  1. Tipo 1: Smart vector drive, con filtro incorporado (estilo actual)
  2. Tipo 2: Smart vector drive, con cubierta frontal
  3. Tipo 3: Smart vector drive, sin cubierta frontal
  4. Tipo 4: Classic vector drive
Todos los reguladores tipo vector se ven como Tipo 1. El procedimiento varía en función del tipo que esté instalado actualmente.
Nota: N/P: 93-3754 Los CABLES PARA ACTUALIZACIÓN A SMART VD HFD2/ HFD4 deben pedirse al sustituir un regulador tipo vector de tipo 4.
Si sustituye un regulador tipo vector de tipo 4, es posible que tenga que hacer agujeros en la puerta del armario de control para los orificios de ventilación del regulador tipo vector tipo 1/2. Consulte AD0245 - Regulador tipo vector - Modificación del orificio de ventilación para saber cómo cortar los orificios de la puerta del armario.
Precaución: Asegúrese de corregir la causa raíz del error de la unidad vectorial antes de encender la nueva unidad vectorial. Si no se corrige la causa principal del error del regulador tipo vector, el nuevo regulador tipo vector puede fallar. Consulte la Guía de solución de problemas del regulador tipo vector Haas.
  • KIT N/P: 93-32-5559E, REGULADOR TIPO VECTOR, 20HP INTELIGENTE CON FILTRO INTEGRADO
  • KIT PN: 93-32-5558E, REGULADOR TIPO VECTOR, 40HP INTELIGENTE CON FILTRO INTEGRADO
Nota: Consulte AD0294 para obtener instrucciones sobre cómo sustituir un regulador tipo vector de 60HP.
Electrical Safety
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Replacement
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF] . Bloquee el disyuntor principal.
Peligro: Después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control a fin de permitir que la energía se disipe. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Coloque una etiqueta en cada cable conectado al regulador tipo vector. Desconecte todos los cables del regulador tipo vector.
Afloje los (2) tornillos inferiores [1].
Retire o afloje los (2) tornillos superiores [1].
Retire la unidad vectorial [2].
Realice este paso para reemplazar un conjunto de regulador tipo vector  tipo 1 o tipo 2 solamente.
Instale el reemplazo VECTOR DRIVE [A].
Apriete (4) los tornillos.
Conecte todos los cables.
Nota: El filtro de admisión de la puerta [1] no es necesario al instalar un regulador tipo vector Tipo 1 . Para evitar confusiones, retire y deseche el filtro de admisión de la puerta y el marco si existe. Tener ambos filtros causará un flujo de aire inadecuado a la unidad vectorial.
Realice este paso para reemplazar un conjunto de regulador tipo vector  tipo 3 o tipo 4 solamente.
Retire y deseche la cubierta del VECTOR DRIVE [A] [1].
Mueva la cubierta del disipador térmico [2] hacia el frente.
Instale el regulador tipo vector de sustitución.
Apriete los (4) tornillos del regulador tipo vector.
Para el tipo sólo Tipo 3: las unidades vectoriales conectan todos los cables.
Realice este paso solo para Tipo 4: vectores.
 Nota: Es necesario pedir la referencia 93-3754 al sustituir un regulador tipo vector 4.
Retire el cable 33-4049A. Este cable está conectado entre J1 del regulador tipo vector y P11 de la PCB de E/S.
Nota: en caso de usar máquinas fabricadas antes de enero de 2000, el cable está conectado a P18.
Retire el cable 33-0969A. Este cable está conectado entre el regulador tipo vector y el transformador.
Conecte el CABLE 970 [C] entre J1 [2] del regulador tipo vector y P11 [1].
Nota: en caso de usar máquinas fabricadas antes de enero de 2000, conecte el cable a P18.
Conecte el CABLE 77/78/79 [B] entre el bloque de distribución de alimentación [4] para el transformador y los terminales del regulador tipo vector 4, 5 y 6 [3].
Coloque el disyuntor principal en la posición ON .
Pulse [POWER ON].
Control Haas Clásico
Cambie el parámetro 57:29, INV BUSS PWR FAULT a 1.
Para las máquinas con versiones de software de torno 7.02, 8.04, 8.05 y 8.06: Cambie el parámetro 712, VDI/MINI P.S. TIPO a 2.
Para las máquinas con versiones de software de fresadora 14.05, 15.04, 15.05 y 15.06: Cambie el parámetro 712, VDI/MINI P.S. TIPO a 2.
