MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Vector Drive - 20 HP and 40 HP - Replacement - AD0056
Início da Assistência Procedimento como fazer Vector drive-20 HP e 40 HP-substituição-AD0056
Vector drive-20HP e 40HP- substituição
AD0056
Revisão A - 05/2025
Este procedimento informa como substituir um vector drive de 20 HP ou 40 HP.
As máquinas Haas têm um destes tipos de vector drive:
  1. Tipo 1: Smart vector drive, com filtro incorporado (estilo atual)
  2. Tipo 2: Smart vector drive, com tampa dianteira
  3. Tipo 3: Smart vector drive, sem tampa dianteira
  4. Tipo 4: Classic vector drive
Todos os vector drives de substituição são semelhantes Tipo 1. O procedimento varia dependendo de qual tipo está instalado no momento.
Nota: PN: 93-3754 CABOS PARA ATUALIZAÇÃO PARA SMART VD HFD2/HFD4 têm de ser encomendados ao substituir um vector drive de Tipo 4.
Se estiver substituindo um vector drive tipo 4, você pode precisar cortar furos na porta do armário de controle para os respiradouros no vector drive tipo 1/2. Consulte AD0245 - vector drive - Modificação do orifício de respiradouro  para saber como cortar os orifícios na porta do armário.
Cuidado: Certifique-se de corrigir a causa raiz da falha vector drive antes de ligar o novo vector drive. Falha ao corrigir a causa raiz da falha do vector drive pode fazer com que o novo vector drive falhe. Consulte a Guia de solução de problemas do Haas Vector Drive.
  • $ $ $KIT PN: 93-32-5559D, VECTOR DRIVE, 20HP ESPERTO COM FILTRO INTERNO
  • KIT PN: 93-32-5558D, VECTOR DRIVE, 40HP ESPERTO COM FILTRO INTERNO/$ $ $
Nota: Consulte AD0294 para obter instruções sobre como substituir um vector drive de 60HP.
Electrical Safety
 Cuidado: Quando faz a manutenção ou a reparação em máquinas CNC e nos seus componentes, deve sempre seguir precauções de segurança básicas. Isto diminui o risco de ferimentos e danos mecânicos.
  • Defina o disjuntor principal para a [OFF] posição.
 Perigo: Antes de iniciar qualquer trabalho dentro do armário de controlo, a luz indicadora de alta tensão 320V Power Supply / Vector Drive deve ter sido desligada por pelo menos 5 minutos.
Alguns procedimentos de serviço podem ser perigosos ou ameaçadores de vida. Não tente um procedimento que você não entenda totalmente. Se tiver dúvidas sobre como fazer um procedimento, entre em contacto com o seu Haas Factory Outlet (HFO) e agende uma visita de serviço.
Replacement
Prima [POWER OFF] ([DESLIGAR]).
Defina o disjuntor principal para a posição [OFF]. Bloqueie o disjuntor principal.
Perigo: Depois de desligar a máquina, aguarde pelo menos 5 minutos antes de trabalhar no armário de controle, para permitir que o poder se dissipar. Aguarde o LED indicador de tensão no vector drive para sair completamente.
Coloque um rótulo em cada cabo conectado ao vector drive. Desconecte todos os cabos do vector drive.
Afrouxe os (2) parafusos inferiores [1].
Retire ou desaperte os parafusos superiores (2) [1].
Remova o vector drive [2].
Faça este passo para substituir apenas um conjunto de vector drive Tipo 1 ou Tipo 2 .
Instale a substituição VECTOR DRIVE [A].
Aperte os parafusos (4).
Ligue todos os cabos.
Nota: O filtro de admissão da porta [1] não é necessário ao instalar um Tipo 1 unidade vetorial. Para evitar confusão remover e descartar o filtro de entrada da porta e moldura se equipado. Ter ambos os filtros causará o fluxo de ar inadequado ao vector drive.
Faça este passo para substituir apenas um conjunto de vector drive Tipo 3 ou Tipo 4 .
Remova e descarte a VECTOR DRIVE [A] tampa [1].
Mova o macho do dissipador de calor [2] para a frente.
Instale o vector drive de substituição.
Aperte os parafusos (4) para o vector drive.
Para apenas o tipo Tipo 3: os vector drives conectam todos os cabos.
Faça este passo apenas para o Tipo 4: vector drives.
 Nota: PN: 93-3754 tem de ser encomendado ao substituir um vector drive tipo 4.
Remova o cabo 33-4049A. Este cabo é conectado entre J1 no vector drive e em P11 no PCB do E/S.
Nota: Para máquinas feitas antes de janeiro 2000, o cabo é conectado a P18.
Remova o cabo 33-0969A. Este cabo é conectado entre o vector drive e o transformador.
Ligue o CABO 970 [C] entre J1 [2] no vector drive e em P11 [1].
Nota: Para máquinas feitas antes de janeiro 2000, ligue o cabo a P18.
Ligue o CABO 77/78/79 [B] entre o bloco de distribuidor de energia [4] para o transformador e os terminais do vector drive 4, 5 e 6 [3].
Defina o disjuntor principal para a posição  ON .
Prima POWER ON.
Controlador Haas clássico
Altere o parâmetro 57:29, INV BUSS PWR FAULT para 1.
Para máquinas com versões de software de torno 7.02, 8.04, 8.05 e 8.06: Altere o parâmetro 712, VDI/MINI P.S. TIPO para 2.
Para máquinas com versões de software Mill 14.05, 15.04, 15.05 e 15.06: Altere o parâmetro 712, VDI/MINI P.S. TIPO para 2.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
