My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Vector Drive - 20 HP and 40 HP - Replacement - AD0056
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Napęd wektorowy-20 km i 40 HP-wymiana-AD0056
13.1 Napęd wektorowy - 20 HP i 40 HP - Wymiana
Napęd wektorowy-20 HP i 40 HP- Wymiana
AD0056
Wersja A — 05.2025
Ta procedura informuje o tym, jak wymienić napęd wektorowy 20 km lub 40 HP.
Maszyny Haas posiadają jeden z następujących typów napędów wektorowych:
  1. Typ 1: Smart vector drive, z wbudowanym filtrem (bieżącym stylem)
  2. Typ 2: Smart vector drive, z przednią pokrywą
  3. Typ 3: Smart vector drive, bez pokrywy przedniej
  4. Typ 4: Classic vector drive
Wszystkie zamienne napędy wektorowe wyglądają jak Typ 1. Procedura różni się w zależności od tego, który typ jest aktualnie zainstalowany.
Uwaga: PN: 93-3754 KABLE DO AKTUALIZACJI DO SMART VD HFD2/HFD4 należy zamówić przy wymianie napędu wektorowego Typ 4 Napęd wektorowy.
W przypadku wymiany napęd wektorowy typu 4 może być konieczne wycięcie otworów w drzwiach szafy sterowniczej dla otworów wentylacyjnych na napęd wektorowy typu 1/2. Patrz AD0245 – Napęd wektorowy – Modyfikacja otworu wentylacyjnego, aby dowiedzieć się, jak wyciąć otwory w drzwiach szafy.
Ostrożność: Przed przystąpieniem do zasilania nowego napędu wektorowego należy upewnić się, że została poprawiona główna przyczyna awarii napędu wektorowego. Niepowodzenie w celu skorygowania głównej przyczyny awarii dysku wektorowego może spowodować niepowodzenie nowego dysku wektorowego. Patrz Przewodnik rozwiązywania problemów z dyskiem Haas Vector.
  • $ $ $KIT PN: 93-32-5559E, VECTOR DRIVE, 20HP SMART WITH BUILT-IN FILTER
  • ZESTAW PN: 93-32-5558E, VECTOR DRIVE, 40HP SMART WITH BUILT-IN FILTER
Uwaga: Instrukcje dotyczące wymiany napędu wektorowego 60HP można znaleźć w AD0294.
Electrical Safety
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Replacement
Naciśnij [POWER OFF].
Wyłącznik główny należy ustawić na Pozycji. Zablokować wyłącznik główny.
Niebezpieczeństwo: Po wyłączeniu urządzenia odczekaj co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do pracy w szafie sterowniczej, aby umożliwić rozpraszanie mocy. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
Umieść etykietę na każdym kablu podłączonym do napędu wektorowego. Odłącz wszystkie przewody od napędu wektorowego.
Poluzować (2) dolne wkręty [1].
Zdjąć lub poluzować górne (2) wkręty [1].
Wyjmij napęd wektorowy [2].
Wykonaj ten krok, aby zastąpić tylko zespół napędu wektorowego typu 1 lub 2.
Zainstaluj zamiennik VECTOR DRIVE [A].
Dokręcić (4) wkręty.
Podłącz wszystkie przewody.
Uwaga: Filtr wlotowy drzwi [1] nie jest konieczny przy montażu Rodzaj 1. napęd wektorowy. Aby uniknąć pomyłek, należy wyjąć i wyrzucić filtr wlotowy i ramkę, jeśli są wyposażone. Posiadanie obu filtrów spowoduje niedostateczny przepływ powietrza do napędu wektorowego.
Wykonaj ten krok, aby zastąpić tylko zespół napędu wektorowego typu 3 lub 4.
Wyjąć i wyrzucić VECTOR DRIVE [A] pokrywę [1].
Przesuń pokrywę radiatora [2] do przodu.
Zainstaluj zastępczy napęd wektorowy.
Dokręć (4) wkręty do napędu wektorowego.
Tylko dla typu Typ 3: wszystkie przewody są podłączone do napędów wektorowych.
Wykonaj ten krok tylko dla Typ 4: dysków wektorowych.
 Uwaga: część nr: 93-3754 należy zamówić do wymiany napędu wektorowego typu 4.
Usuń przewód 33-4049A. Ten przewód jest podłączony między J1 na napędzie wektorowym a P11 na PCB we/wy.
Uwaga: W przypadku maszyn wyprodukowanych przed styczniem 2000 przewód jest podłączony do P18.
Usuń przewód 33-0969A. Ten przewód jest podłączony między napędem wektorowym a transformatorem.
Podłącz przewód 970 [C] między J1 [2] na napędzie wektorowym i P11 [1].
Uwaga: W przypadku maszyn wyprodukowanych przed styczniem 2000, podłącz przewód do P18.
Podłączanie przewodu 77/78/79[B] między blokiem rozdzielacza zasilania [4] dla transformatora i napędu wektorowego zaciski 4, 5 i 6 [3].
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  ON .
Naciśnij [POWER ON] (WŁĄCZ ZASILANIE).
Klasyczne sterowanie Haas
Zmień parametr 57:29, INV BUSS PWR FAULT to 1.
Dla maszyn z tokarki wersji 7,02, 8,04, 8,05 i 8,06: Zmień parametr 712, VDI/MINI P.S. TYPE na 2.
Dla maszyn z wersjami oprogramowania Mill 14,05, 15,04, 15,05 i 15,06: Zmień parametr 712, VDI/MINI P.S. TYPE na 2.
  • Informacja o dostępności
