      • Serie VR
Vector Drive - 20 HP and 40 HP - Replacement - AD0056
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Vector Drive - 20 HP e 40 HP - Sostituzione - AD0056
13.1 Comando vettoriale - 20HP e 40HP - Sostituzione
AD0056
Revisione A - 5/2025
Questa procedura spiega come sostituire un'unità vettoriale da 20 CV o da 40 CV.
Le macchine Haas hanno uno di questi tipi di azionamento vettoriale:
  1. Tipo 1: Smart vector drive, con filtro incorporato (stile corrente)
  2. Tipo 2: Smart vector drive, con coperchio anteriore
  3. Tipo 3: Smart vector drive, senza coperchio anteriore
  4. Tipo 4: Classic vector drive
Tutte le unità vettoriali di sostituzione Tipo 1. La procedura varia a seconda del tipo attualmente installato.
Nota: PN: 93-3754 CAVI PER AGGIORNAMENTO A SMART VD HFD2/HFD4 deve essere ordinato quando si sostituisce un comando vettoriale Tipo 4.
Se si sostituisce un'comando vettoriale di tipo 4, potrebbe essere necessario praticare fori nello sportello dell'armadio di controllo per le prese d'aria sull'comando vettoriale di tipo 1/2. Fare riferimento a AD0245 - Comando vettoriale - Modifica del foro di ventilazione per informazioni su come tagliare i fori nella porta dell'armadio.
cautela: Assicurarsi di correggere la causa principale dell'errore dell'unità vettoriale prima di accendere la nuova unità vettoriale. La mancata correzione della causa principale dell'errore dell'unità vettoriale può causare un errore della nuova unità vettoriale. Fare riferimento alla sezione Guida alla risoluzione dei problemi di Haas Vector Drive.
  • N. $KIT USD: 93-32-5559E, COMANDO VETTORIALE, 20HP SMART CON FILTRO INCORPORATO
  • KIT PN: 93-32-5558E, COMANDO VETTORIALE, 40HP SMART CON FILTRO INCORPORATO
Nota: Fare riferimento a AD0294 per istruzioni su come sostituire un comando vettoriale da 60HP.
Electrical Safety
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Replacement
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore principale sul [OFF] posizione. Bloccare l'interruttore principale.
pericolo: Dopo aver spento la macchina, attendere almeno 5 minuti prima di lavorare nell'armadio di controllo, per consentire all'alimentazione di dissipare. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sul comando vettoriale si spenga completamente.
Inserire un'etichetta su ogni cavo collegato all'unità vettoriale. Scollegare tutti i cavi dall'unità vettoriale.
Allenta le (2) viti inferiori [1].
Rimuovere o allentare le viti superiori (2) [1].
Rimuovere l'unità vettoriale [2].
Eseguire questo passaggio per sostituire solo un gruppo comando vettoriale di tipo 1 o tipo 2.
Installare la sostituzione VECTOR DRIVE [A].
Stringere le (4) viti.
Collegare tutti i cavi.
nota: Il filtro di assunzione della porta [1] non è necessario quando si installa un Tipo 1 dell'azionamento vettoriale. Per evitare confusione rimuovere e scartare il filtro di assunzione della porta e telaio se equipaggiato. La presenza di entrambi i filtri causerà un flusso d'aria inadeguato all'azionamento vettoriale.
Eseguire questo passaggio per sostituire solo un gruppo comando vettoriale di tipo 3 o tipo 4.
Rimuovere e scartare il VECTOR DRIVE [A] copertura [1].
Spostare il coperchio del dissipatore di calore [2] nella parte anteriore.
Installare l'unità vettoriale di sostituzione.
Stringere le (4) viti per l'azionamento vettoriale.
Solo per il tipo Tipo 3: le unità vettoriali collegano tutti i cavi.
Eseguire questo passaggio solo per Tipo 4: unità vettoriali.
 Nota: codice articolo: 93-3754 deve essere ordinato quando si sostituisce un comando vettoriale di tipo 4.
Rimuovere il cavo 33-4049A. Questo cavo è collegato tra J1 sull'unità vettoriale e P11 sul PCB I/O.
Nota: per le macchine realizzate prima di gennaio 2000, il cavo è collegato a P18.
Rimuovere il cavo 33-0969A. Questo cavo è collegato tra l'unità vettoriale e il trasformatore.
Collegare il CAVO 970 [C] tra J1 [2] sul comando vettoriale e P11 [1].
Nota: per le macchine realizzate prima di gennaio 2000, collegare il cavo a P18.
Collegare il CAVO 77/78/79 [B] tra il blocco del distributore di potenza [4] per il trasformatore e i terminali del comando vettoriale 4, 5 e 6 [3].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON .
Premere [POWER ON].
Controllo Classico Haas
Modificare parametro 57:29, INV BUSS PWR FAULT su 1.
Per le macchine con il lame delle versioni del software 7.02, 8.04, 8.05 e 8.06: Modificare il parametro 712, VDI/MINI P.S. TIPO in 2.
Per le macchine con versioni software di mulino 14.05, 15.04, 15.05 e 15.06: Modificare il parametro 712, VDI/MINI P.S. TIPO in 2.
