My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Vector Drive - 20 HP and 40 HP - Replacement - AD0056
Service Home Instruktioner Vector Drive-20 HP och 40 HP-ersättning-AD0056
13.1 Vektordrivning – 20HP och 40HP – Ersättare
AD0056
Revidering A – 05/2025
Den här proceduren beskriver hur du ersätter en 20 hk eller en 40 HP Vector-enhet.
Haas-maskiner har en av dessa vektor driv typer:
  1. Typ 1: Smart vector drive, med inbyggt filter (nuvarande stil)
  2. Typ 2: Smart vector drive, med frontlucka
  3. Typ 3: Smart vector drive, utan frontlucka
  4. Typ 4: Classic vector drive
Alla ersättnings vektor enheter ser ut som Typ 1. Proceduren varierar beroende på vilken typ som är installerad för tillfället.
Obs! art.: 93-3754 KABLAR FÖR UPPGRADERING TILL SMART VD HFD2/HFD4 måste beställas när du byter ut en vektorenhet av typ 4 vektordrivning
Om du byter ut en vektordrivning av typ 4 kan du behöva skära hål i kopplingsskåpets dörr för ventiler på vektordrivning av typ 1/2. Se AD0245 - Vektordrivning - Ändring av ventilationshål för hur du klipper hålen i skåpdörren.
Försiktighet: Kontrollera att du korrigerar orsaken till Vector-diskfelet innan du kan slå på den nya Vector-enheten. Underlåtenhet att korrigera orsaken till Vector Drive fel kan orsaka den nya Vector enheten misslyckas. Se Felsöknings guide för Haas Vector Drive.
  • $ $ $KIT PN: 93-32-5559E, VECTOR DRIVE, 20 HP SMART MED INBYGGT FILTER
  • SATS PN: 93-32-5558E, VECTOR DRIVE, 40HP SMART WITH BUILT-IN FILTER
Observera: Se AD0294 för instruktioner om hur du byter ut en 60HP vektordrivning.
Electrical Safety
 FARA: Elinstallationsarbete för CNC-maskiner är farligt och kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.
Innan du kopplar in ledningarna till CNC-maskinen:
  • Bryt strömmen till maskinen med huvudbrytaren.
  • Utför en Lockout-Tagout (LOTO-procedur) för att säkerställa att strömmen förblir avstängd under arbetet.
  • Kontrollera att strömmen är bruten på alla inkommande ledningar med en AC-spänningsdetektor.
Om du är osäker på hur du säkert bryter strömmen eller utför LOTO-procedurer:
  • Fortsätt inte.
  • Kontakta kvalificerad personal eller tillkalla lämplig hjälp innan du fortsätter.
Underlåtenhet att följa dessa försiktighetsåtgärder kan leda till elektrisk chock, skador på utrustningen eller livsfara.
 Fara:  Innan arbete påbörjas i styrskåpet måste högspänningsindikatorn på 320 V-strömtillförseln och vektordrivning ha varit släckt i minst fem (5) minuter. Genom denna fördröjning kan man undvika och minska risken för elstötar.
Vissa serviceprocedurer innefattar eltekniska arbetsmoment med hög risk och kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Teknikern får inte göra några försök att utföra procedurer utan att fullständigt ha förstått de moment som ingår och sammanhängande risker.
Om du är osäker på något kring en procedur kan du kontakta Haas fabriksförsäljningsställe eller HFO och få kontakt med en kvalificerad servicetekniker.
Replacement
Tryck på [POWER OFF].
Ställ huvudkretsbrytaren på [OFF] position. Lås huvud kretsbrytaren.
Fara: Efter att ha stängts av maskinen, vänta minst 5 minuter innan du arbetar i kopplingsskåpet, så att strömmen kan försvinna. Vänta tills spännings indikatorn lyser på Vector-enheten för att gå av helt.
Sätt en etikett på varje kabel som är ansluten till Vector-enheten. Koppla bort alla kablar från Vector-enheten.
Lossa (2) botten skruvarna [1].
Ta bort eller lossa de övre (2) skruvarna [1].
Ta bort Vector-enheten [2].
Utför detta steg endast för att byta ut vektordrivning typ 1 eller typ 2 .
Installera ersättnings VECTOR DRIVE [A].
Dra åt (4) skruvarna.
Anslut alla kablar.
Observera: Dörr inloppsfiltret [1] behövs inte vid installation av en Typ 1 Vector-enheten. För att förhindra förvirring, ta bort och kassera dörr insugnings filtret och ramen om de är utrustade. Att ha båda filtren kommer att orsaka otillräckligt luftflöde till Vector enheten.
Utför detta steg endast för att byta ut vektordrivning typ 3 eller typ 4 .
Ta bort och kassera VECTOR DRIVE [A] locket [1].
Flytta kylflänsen locket [2] till fronten.
Installera ersättnings vektor enheten.
Dra åt (4) skruvarna för Vector-enheten.
För endast typ Typ 3: Vector-enheter ansluter alla kablar.
Gör det här steget endast för Typ 4: vektor enheter.
 Obs: SN: 93-3754 måste beställas vid byte av vektordrivning typ 4 .
Ta bort kabeln 33-4049A. Den här kabeln är ansluten mellan J1 på Vector-enheten och p11 på I/O-KRETSKORTET.
Anm.: På maskiner byggda före januari 2000 är kabeln ansluten till P18.
Ta bort kabeln 33-0969A. Denna kabel är ansluten mellan Vector enheten och transformatorn.
Anslut Kabel 970 [C] mellan J1 [2] på vektordrivenheten och P11 [1].
Anm.: På maskner byggda före januari 2000 är kabeln ansluten till P18.
Anslut CABLE 77/78/79 [B] mellan transformatorns kraftfördelningsplint [4] och vektordrivenhetens terminaler 4, 5 och 6 [3].
Ställ huvud kretsbrytaren på På Position.
Tryck POWER ON.
Klassisk Haas-styrning
Ändra parametern 57:29 INV BUSS PWR FAULT till 1.
För maskiner med svarv programvaruversionerna 7,02, 8,04, 8,05 och 8,06: Ändra parametern 712, VDI/MINI P.S. TYPE till 2.
För maskiner med bruks programversionerna 14,05, 15,04, 15,05 och 15,06: Ändra parametern 712, VDI/MINI P.S. TYPE till 2.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
