      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0081
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü VMC - 40 Konikli - Inline - Rulmansız TSC Union - Değiştirme - AD0081
AD0081
- Bölüme Geç - 1. Giriş (19 adımlar) 2. 40 Konikli - Rulmansız TSC Union - Çıkarma (3 adımlar) 3. 40 Konikli - Rulmansız TSC Union - Kurulum (8 adımlar) 4. TSC - Yağlama Paneli Bileşenleri - Kurulum (6 adımlar) 5. TSC-300 PSI ve TSC-1000 PSI - Test (2 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, Rulmansız TSC Union'ın nasıl değiştirileceğini bildirir. Tüm bu bileşenlere sahip makineler için bu prosedürü uygulayın:
  1. 40 konikli in line iş mili
  2. TSC Hazır
  3. Makine 300 veya 1000 psi soğutma sıvısı vardır.
  4. Soğutma sıvısı sistemi Haziran 2012'den sonra yapılmıştır.
Konsolide hava/yağlama modülü (CALM) olan bir makine TSC hazırdır.
  1. Çek Valf Montajı
  2. Rulmansız TSC Union Birliği
  3. Vakum Drenaj hortumu
  4. Vakum Hortumu
  5. Regülatör
  6. Vakum Jeneratör
Gerekli parçalar:
  • Servis kiti (P/N 93-2128A)
Makineyi servis için hazırlayın.
Satır içi mil kafasını ve motor kapaklarını çıkarın.
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri KAPALı Konum.
Ana şalteri Kilitleyin/Etiketleyin.
Regülatörü rulmansız TSC birleşimi üzerinde bulun.
1/4” gri vakum jeneratörü tüpünü regülatörden ayırın.
3/8” hortumu rulmansız TSC birleşiminde bulun.
Hortumu çıkarın.
Hortum kelepçesini çıkarın.
7/16” yüksek basınçlı örgülü TSC hortumunu bulun. Hortum, rulmansız TSC birleşiminin üst kısmında yer almaktadır.
Hortumu çıkarın.
Rulmansız-union mil dişlerinin ve o-ringin temiz olduğundan emin olun. O-ringe lityum gres uygulayın.
İş mili kilitleme aracını (P/N T-1635) takın. İş mili kilit takımı takılı olduğunda iş mili dönemez.
Motor mili dişlerini temizleyin.
Rulmansız mili motorun üzerine takın.
Mili saat yönünün tersine çevirin ve sıkın.
Mili 30 ft-lb (41 Nm) torklayın.
Karbür uçta çatlak olup olmadığını inceleyin.
Rulmansız union tertibatını iş mili tahriği motorunun üstüne takın.
(4) aralığı [3] ve (4) 1/4-20 x 2 soket başlı başlık vidalarını (SHCS) kullanın.
İş milini elinizle çevirin. Bu, birleşmeyi merkeze yerleştirir.
Not: Ok [1] makinenin önünü işaret etmektedir. Ayısız birleşimi gösterilen konuma yüklediğinizden emin olun.
Mili elle çevirin. Bu, birleşmeyi ortalayacaktır.
Rulmansız-union için (4) vidaya tork uygulayın.
Vidaları 15 ft lb (20 nm) tork ile sıkın.
Basınç besleme borusunu [1] ve vakum-jeneratör basınç borusunu [2] bağlayın.
Not: Regülatör itme kilidi konektörleri üzerindeki renk kodlu kablo bağlarına bakın. Kablo bağı renginin tüp rengiyle aynı olduğundan emin olun.
Servis kitinde 7/16” TSC hortumunu bulun. Bu yüksek basınçlı, örgülü bir hortumdur.
Hortumu rulmansız union'a bağlayın [1].
Hortumun diğer ucunu çek valf tertibatına bağlayın.
3/8 boruyu gösterildiği gibi yataksız union’a bağlayın.
Tüpü bir klampla sıkın.
İş mili kilidi takımını çıkarın.
Titreşim Analizi prosedürünü gerçekleştirin.
Bu yordam, bu görevlerin nasıl yapılacağını bildirir:
  1. Yağlama paneline solenoidleri ekleyin.
  2. Solenoidleri havaya bağlayın.
TSC hazır makinelerde gerekli hortumlar kuruludur. Solenoidlerin konfigürasyonu şekillerden farklı olabilir.
Yağlama paneli kapısını açın.
Hava kaynağını kapatın [1].
Hava manifoldunda taşma valfi üzerinde halkayı [2] çekin. Tüm hava basıncı serbest bırakılıncaya kadar bekleyin.
Manifold basınç göstergesine bakın. Hava basıncı 0 psi olduğundan emin olun.
Gösterilen manifold fişini çıkarın ve atın.
Manifold portu dişlerindeki atıkları temizleyin.
Bu adımı TSC 1000 psi kuruyorsanız izleyin:
Kitte TSC-vakum Solenoid aksamını bulun.
35 psi hava regülatörü aksamını çıkarın [1]
85 psi hava regülatörünü [2] takın.
TSC-vakum solenoid teertibatını üst manifold portuna takın.
Not:TSC-vakum Solenoid tertibatı itme kilidi bağlantısı üzerinde gri kablo bağı vardır.
1/4" gri boru üzerindeki boru kapağını bulun.
Kapağı çıkarın.
Kapağı atın.
Boruyu doğru uzunlukta kırpın.
Boruyu hava regülatörüne bağlayın.
Dikkat: Tüp uçlarını daima düz kesin. Eğer bir açıda tüp ucunu kesiyorsanız, tüp iyi bir bağlantı yapmaz. Kötü bir bağlantı yetersiz Hava basıncına neden olur. Yetersiz Hava basıncı arızaya neden olur.
Vakum solenoidinden gelen kabloyu bulun. Kablo gridir.
Konektör panelini bulun. Konektör paneli hava Manifoldunun solunda yer almaktadır.
Kabloyu doğru konektöre bağlayın.
Not: Bağlayıcı panelindeki etiketin renk kodu ve bağlantı adı vardır. Kablo üzerindeki rengin etiketteki renkle aynı olduğundan emin olun.
Bu kodu MDI modunda çalıştırın:
    M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148;
G04 P2.0 ;
M99
P1148 inline iş milleri içindir.
HS makineleri için P1148 değil P1124 kullanın.
Kemer tahrik mili için P1120 değil P1148 kullanın.
Makine bir yataksız Union varsa, birlik 7 saniyelik aralıklarla yukarı ve aşağı hareket eder. Yukarı ve aşağı hareketi küçüktür.
Bu çizim, bu makineler için yukarı ve aşağı hareketlerini gösterir:
  1. 40 Konikli
  2. 40-konikli (CALM)
  3. 50 Konikli
[RESET] öğesine basın.
TSC etkinleştirmek için [AUX CLNT] öğesine basın.
TSC hortumlarını sızıntılar için inceleyin.
Doğru işlem aşağıdaki gibidir:
  1. Soğutma sıvısı [1] milden doğru akar.
  2. Vakum Jeneratör hortumundan birkaç damla akış [3].
[RESET] itin.
TSC takım tutucusunu [2] miline koyun.
Itme [AUX CLNT] TSC başlatmak için.
  1. Soğutma sıvısı iş mili doğru akar [1].
[RESET] itin.
İş mili kafası kapak panellerini takın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
