My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0081
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ VMC -kužel 40 - Inline - bezložisková TSC spojka - výměna AD0081
AD0081
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod (19 kroky) 2. 40 - Kužel - bezložisková spojka TSC - Demontáž (3 kroky) 3. 40 - kužel - bezložisková spojka TSC - instalace (8 kroky) 4. TSC - Součásti mazacího panelu - instalace (6 kroky) 5. TSC-300 PSI a TSC-1000 PSI - test (2 kroky) Back to Top
Úvod
Tento postup popisuje, jak vyměnit bezproblémovou spojku TSC. Tento postup proveďte u strojů, které mají všechny tyto součásti:
  1. 40-kuželovitého vřetena motoru
  2. Připraveno pro TSC
  3. Přístroj má chladící kapalinu 300 nebo 1000 psi TSC.
  4. Chladicí systém byl vyroben po červnu 2012.
Stroj, který má konsolidovaný vzduchový/mazací modul (CALM) je připraven pro TSC.
  1. Kontrola sestavy ventilu
  2. Sestava bezložiskové spojky
  3. Vakuová hadice
  4. Odsávací hadice
  5. Regulátor
  6. Generátor vakuu
Požadované součásti:
    Servisní souprava (P/N 93-2128A)
Připravte stroj na údržbu.
Odstraňte vloženou upínací hlavu a kryty motoru.
Stiskněte [POWER OFF].
Nastavte hlavní jistič na VYPNOUT Pozici.
Pojistka/odblokování hlavního vypínače.
Najděte regulátor na bezložiskové spojce TSC.
Od regulátoru odpojte vakuovou trubici 1/4 " šedé barvy.
Vyhledejte " hadici 3/8 na bezložiskové spojce TSC.
Odpojte hadici.
Odstraňte hadicovou svorku.
Vyhledejte vysokotlakou opletenou hadici 7/16" TSC. Hadice je na horní části bezložiskové spojky TSC.
Odpojte hadici.
Ujistěte se, že závity bezložiskové spojky hřídele a o-kroužek jsou čisté. Naneste lithiové mazivo na těsnicí o-kroužek.
Instalujte nástroj na uzamykání vřetene (P/N T-1635). Vřeteno se při instalaci tohoto nástroje nemůže otáčet.
Očistěte závit hřídele motoru.
Na motor namontujte bezložiskovou hřídel.
Utáhněte hřídel proti směru hodinových ručiček.
Hřídel utáhněte na točivý moment 30 ft-lb (41 nm).
Zkontrolujte karbidovou břitovou destičku, zda není prasklá.
Namontujte sestavu bezložiskové spojky na horní část motoru vřetena.
Použijte (4) distanční a (4) 1/4-20 x 2  šrouby s hlavním uzávěrem (SHCS). Otočte vřetenem rukou. Tím se spojka dostane doprostřed.
Poznámka: Šipka [1] v ukazuje na přední stranu stroje. Dbejte na to, aby se do vyznačené polohy nainstaloval svazek bez ložisek.
Otočte vřeteno rukou. Tím se spojka vycentruje.
Utáhněte (4) šrouby bezložiskové spojky. Šrouby dotáhněte na 15 ft lb (20 nm).
Připojte tlakovou hadici [1] a tlakovou hadici vakuového generátoru [2].
Poznámka:   Podívejte se na barevně rozlišené kabelové spony na konektorech s uzamykacím zámkem regulátoru. Ujistěte se, že barva kabelu je stejná jako barva trubice.
Hadice 7/16" TSC je v servisní soupravě. Jedná se o vysokotlakou opletenou hadici.
Připojte hadici k bezložiskové spojce TSC [1].
Druhou část hadice připojte k soustavě montážního ventilu [2].
Připojte hadičku 3/8" k bezložiskové spojce, jak je znázorněno na obrázku.
Utáhněte hadičku svorkou.
Sejměte Nástroj pro zamknutí vřetene.
Proveďte postup analýzy vibrací.
Tento postup popisuje, jak provést následující úkoly:
  1. Přidejte solenoidy k mazacímu panelu.
  2. Solenoidy připojte na vzduchovou hadici.
Stroje kompatibilní s
TSC mají nainstalované potřebné hadice. Konfigurace solenoidů se může lišit od obrázků.
Otevřete dvířka panelu vzduch/mazání.
Vypněte přívod vzduchu [1].
Zatáhněte za kroužek [2] na odvzdušňovacím ventilu ve vzduchovém potrubí. Počkejte, až se uvolní všechen tlak vzduchu.
Koukněte na ten kalibr. Ujistěte se, že tlak vzduchu je 0 psi.
Vyjměte a zlikvidujte zobrazenou zátku z potrubí.
Vyčistěte závit portu na potrubí.
Tento krok
proveďte, pokud instalujete TSC 1000 psi:
Vyhledejte sestavu vakuového solenoidu TSC v sadě.
Sejměte 35 psi sestavu regulátoru vzduchu [1].
Namontujte vzduchový regulátor 85 psi [2].
Instalujte sestavu vakuového solenoidu TSC v horním portu potrubí.
Poznámka: Sestava vakuového solenoidu TSC má šedou kabelovou sponu na uzamykacím šroubení.
Najděte víčko šedé hadičky 1/4".
Sejměte uzávěr.
Uzávěr zlikvidujte.
Zastřihněte hadičku na správnou délku. Připojte hadičku k regulátoru tlaku vzduchu.
Upozornění:   Konce hadičky vždy odstřihněte kolmo. Pokud vyjmete konec trubky v úhlu, trubka nebude mít dobré spojení. Špatné připojení způsobuje nedostatečný tlak vzduchu. Nedostatečný tlak vzduchu způsobuje poruchu.
Vyhledejte kabel z vakuového solenoidu. Kabel je šedý.
Vyhledejte konektorový panel. Spojovací panel je nalevo od vzduchového potrubí.
Připojte kabel ke správnému konektoru.
Poznámka: Obtisk na panelu konektoru má barevný kód a název připojení. Zkontrolujte, zda je barva na kabelu shodná s barvou na štítku.
Tento kód spusťte v režimu MDI:
    M59 P1148 ;
G04 P 5.0;
M69 P1148 ;
G04 P 2.0;
M99
P1148 je pro inline vřetena.
U strojů HS použijte P1124. nikoliv P1148.
Pro vřetena s řemenovým pohonem, použijte P1120, nikoliv P1148.
Pokud má stroj odbory bez ložisek, pohybuje se svaz nahoru a dolů v 7-vteřinných intervalech. Pohyb nahoru a dolů je malý.
Ilustrace znázorňuje pohyby nahoru a dolů pro tyto stroje:
  1. Kužel 40
  2. Kužel 40 (klidný)
  3. Kužel č. 50
Push [Reset].
Push[AUX CLNT] k aktivaci nástroje TSC.
U hadic TSC zkontrolujte, jestli nedochází k únikům.
Správná operace je následující:
  1. Chladicí médium [1] protéká správně z vřetene.
  2. Několik kapek teče z hadice vakuového generátoru [3].
Stiskněte [RESET].
Do vřetene vložte držák nástrojů TSC [2].
Push [AUX CLNT] spustíte nástroj TSC.
  1. Chladicí kapalina teče správně z vřetene [1].
Stiskněte [RESET].
Namontujte krycí desku vřetena.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
