My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0081
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VMC - Stożek 40 - Rzędowy - Bezłożyskowy zespół TSC - Wymiana - AD0081
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
AD0081
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie (19 kroki) 2. 40 - Stożek - Bezłożyskowe złącze TSC - Demontaż (3 kroki) 3. Stożek 40 - Złączze bezłożyskowe TSC - Montaż (8 kroki) 4. TSC - Elementy panelu smarowania - Montaż (6 kroki) 5. TSC-300 PSI i TSC-1000 PSI - test (2 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura wyjaśnia, jak wymienić bezłożyskowy zespół TSC. Wykonaj tę procedurę w przypadku maszyn, które mają wszystkie te elementy:
  1. Wrzeciono rzędowe stożek 40
  2. Przygotowane do TSC
  3. Maszyna posiada chłodziwo 300 lub 1000 psi.
  4. Układ chłodzenia został wyprodukowany po czerwcu 2012 roku.
Maszyna, która posiada skonsolidowany moduł powietrza/smarowania (CALM), jest gotowa do TSC.
  1. Zespół zaworu zwrotnego
  2. Zespół bezłożyskowy
  3. Wąż odprowadzania próżni
  4. Wąż próżniowy
  5. Regulator
  6. Generator próżni
Wymagane części:
  • Zestaw serwisowy (P/N 93-2128)
Przygotuj maszynę do serwisu.
Zdjąć głowicę wrzeciona i pokrywy silnika.
Nacisnąć [POWER OFF].
Wyłącznik główny należy ustawić na OFF Pozycji.
Zablokuj/oznacz wyłącznik główny.
Zlokalizuj regulator na bezłożyskowym złączu TSC.
Odłącz szarą rurę 1/4" generatora podciśnienia od regulatora.
Znajdź wąż 3/8" na bezłożyskowym złączu TSC.
Odłącz wąż.
Zdejmij zacisk węża.
Znajdź wysokociśnieniowym wąż 7/16" TSC z oplotem. Wąż jest w górnej części złącza bezłożyskowego TSC.
Odłącz wąż.
Należy upewnić się, że gwinty wału zespołu bezłożyskowego i o-ring są czyste. Nałóż smar litowy na o-ring.
Zamontuj narzędzie zabezpieczające wrzeciono (P/N T-1635). Wrzeciono nie może się obracać, gdy narzędzie zabezpieczające wrzeciono jest założone.
Oczyść dokładnie gwinty wału silnika.
Zamontuj wał bezłożyskowy na silniku.
Obróć wał w lewo, aby go dokręcić.
Dokręć wał momentem 30 ft-lb (41 Nm).
Sprawdź, czy wkładka z węglika nie jest pęknięta.
Zamontuj zespół złącza bezłożyskowego na górze silnika napędu wrzeciona.
Użyj (4) dociągi i (4) śruby 1/4-20 x 2" z łbem walcowym (SHCS).
Obróć wrzeciono ręką. Spowoduje to umiejscowienie zespołu w środku.
Uwaga: Strzałka [1] wskazuje na przód maszyny. Należy upewnić się, że w pokazanym położeniu została zainstalowana Unia bez bezłożyskowy.
Obrócić wrzeciono ręcznie. Umożliwi to wycentrowanie zespołu.
Dokręć (4) wkręty [1] zespołu bezłożyskowego.
Dokręć wkręty momentem 15 ft lb (20 Nm).
Podłącz rurkę ciśnieniową [1] i rurkę podciśnieniową [2].
Uwaga: Spójrz na oznaczone kolorami opaski kablowe na szybkozłączach. Upewnij się, że kolor opaski jest taki sam jak kolor rury.
Wąż 7/16" TSC znajduje się w zestawie serwisowym. Jest to wąż wysokociśnieniowy w oplocie.
Podłącz wąż do złącza bezłożyskowego [1].
Podłącz drugi koniec węża do zespołu zaworu zwrotnego [2].
Podłącz wąż 3/8" do złącza bezłożyskowego, jak pokazano.
Zamocuj wąż zaciskiem.
Usuń narzędzie zabezpieczające wrzeciono.
Przeprowadź procedurę Analiza drgań .
W tej procedurze dowiesz się, jak wykonać te zadania:
  1. Dodaj elektrozawory do panelu smarowania.
  2. Podłącz elektrozawory do powietrza.
Maszyny gotowe do TSC mają zainstalowane niezbędne węże. Konfiguracja elektrozaworów może różnić się od przedstawionej na ilustracjach.
Otwórz drzwiczki panelu smarowania.
Wyłącz dopływ powietrza [1].
Pociągnij pierścień [2] na zawrze odpowietrzającym w kolektorze powietrza. Poczekaj, aż wszystkie ciśnienie powietrza zostanie zwolnione.
Spójrz na Miernik ciśnienia w kolektorze. Upewnić się, że ciśnienie powietrza wynosi 0 psi.
Odłącz i wyrzuć pokazaną wtyczkę kolektora.
Wyczyścić gwinty portu na kolektorze.
Wykonaj ten krok, jeśli instalujesz TSC 1000 psi:
Zlokalizuj zespół elektromagnesu próżniowego TSC w zestawie.
Usuń regulator powietrza 35 psi [1]
Zamontuj regulator powietrza 85 psi [2].
Zamontuj zespół elektromagnesu próżniowego TSC w górnym porcie kolektora.
Uwaga: Zespół elektromagnesu podciśnieniowego TSC ma szarą opaskę kablową na szybkozłączu.
Znajdź korek na szarym wężu 1/4".
Zdejmij nasadkę.
Wyrzuć nasadkę.
Przytnij wąż do właściwej długości.
Podłącz wąż do regulatora powietrza.
Przestroga: Zawsze przycinaj końce węża pod kątem prostym. Jeśli przeciąć końcówkę rury pod kątem, rura nie ma dobrego połączenia. Złe połączenie powoduje niewystarczające ciśnienie powietrza. Niewystarczające ciśnienie powietrza powoduje awarię.
Znajdź kabel od elektrozaworu podciśnienia. Kabel jest szary.
Znajdź panel złączy. Panel złączy znajduje się na lewo od kolektora powietrza.
Podłącz kabel do odpowiedniego złącza.
Uwaga: Etykieta na panelu złączy ma kod koloru i nazwę połączenia. Upewnij się, że kolor na kablu jest taki sam jak kolor na etykiecie.
Ten kod powinien działać w trybie MDI:
    M59 P1148 ;
G04 P 5.0;
M69 P1148;
G04 P 2.0;
M99
P1148 jest do wrzecion rzędowych.
W przypadku maszyn HS należy użyć P1124, a nie P1148.
W przypadku wrzecion napędu pasowego należy użyć P1120, a nie P1148.
Jeśli maszyna ma znośny Unii, Unia przesuwa się w górę iw dół w odstępach 7-sekundowych. Ruch w górę iw dół jest niewielki.
Na ilustracji pokazano ruchy w górę i w dół dla tych maszyn:
  1. Stożek 40
  2. 40-stożka (CALM)
  3. Stożek 50
Naciśnij [RESET].
Naciśnij [AUX CLNT], aby aktywować TSC.
Sprawdzić, czy węże TSC nie są szczelne.
Poprawne działanie jest następujące:
  1. Ciecz chłodząca [1] przepływa prawidłowo z wrzeciona.
  2. Kilka kropli wypływu z węża generatora próżni [3].
Nacisnąć [RESET].
Umieścić uchwyt na narzędzia TSC [2] w wrzecionie.
Push [AUX CLNT] , aby rozpocząć TSC.
  1. Chłodziwo przepływa prawidłowo z wrzeciona [1].
Zbadać węże TSC pod kątem przecieków.
Nacisnąć [RESET].
Zamontuj panele pokrywy głowicy wrzeciona.
  • Informacja o dostępności
