My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0081
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos VMC - Cono 40 - En línea - Unión de TSC sin rodamientos- Reemplazo - AD0081
VMC - Cono 40 - En línea - Unión de TSC sin rodamientos - Reemplazo
AD0081
- Saltar a la sección - 1. Introducción (19 steps) 2. Cono 40 - Unión de TSC sin rodamientos - Extracción (3 steps) 3. Cono 40 - Unión de TSC sin rodamientos - Instalación (8 steps) 4. TSC - Componentes del panel de lubricación - Instalación (6 steps) 5. TSC-300 PSI y TSC-1000 PSI - Prueba (2 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo sustituir la unión de TSC sin rodamientos. Realice este procedimiento en las máquinas que tengan todos estos componentes:
  1. Husillo en línea de cono 40
  2. Preparación para TSC
  3. La máquina tiene soluble refrigerante a 300 o 1000 psi.
  4. El sistema de soluble refrigerante se fabricó después de junio de 2012.
Una máquina que tenga el módulo consolidado de aire/lubricación (CALM) está preparada para TSC.
  1. Conjunto de válvula de no retorno
  2. Conjunto de unión de TSC sin rodamientos
  3. Manguera de drenaje de vacío
  4. Manguera de aspiración
  5. Regulador
  6. Generador de vacío
Piezas requeridas:
  • Kit de servicio (N/P 93-2128A)
Prepare la máquina para realizar el servicio.
Retire el cabezal del husillo en línea y las cubiertas del motor.
Presione[POWER OFF].
Ajuste el interruptor del circuito principal a la posición OFF.
Bloquee/etiquete el interruptor del circuito principal.
Localice el regulador en la unión de TSC sin rodamientos.
Desconecte el tubo gris de 1/4" del generador de vacío desde el regulador.
Localice la manguera de 3/8" en la unión de TSC sin cojinetes.
Desconecte la manguera.
Retire la abrazadera de manguera.
Localice la manguera de TSC trenzada de 7/16" y alta presión. La manguera se encuentra en la parte superior de la unión de TSC sin cojinetes.
Asegúrese de que las roscas del eje de la unión sin rodamientos y la junta tórica estén limpias. Aplique grasa de litio a la junta tórica.
Instale la herramienta de bloqueo de husillo (N/P T-1635). Con esta herramienta instalada, el husillo no puede girar.
Limpie a fondo las roscas del eje del motor.
Instale el eje sin rodamientos en el motor.
Gire el eje en sentido antihorario (a la izquierda) para apretar.
Apriete el eje a 30 ft-lb (41 Nm).
Compruebe si hay grietas en el inserto de carburo.
Instale el conjunto de unión sin rodamientos en la parte superior del motor de accionamiento del husillo.
Utilice los (4) separadores y los (4) tornillos de cabeza de vaso (SHCS) de 1/4-20 x 2".
Gire el husillo con la mano. Esto coloca la unión en el centro.
Nota: La flecha [1] apunta a la parte frontal de la máquina. Asegúrese de instalar la unión sin rodamientos en la posición mostrada.
Gire el husillo a mano. Esto centra la unión.
Apriete los (4) tornillos de la unión sin rodamientos.
Apriete los tornillos a 15 ft-lb (20 Nm).
Conecte el tubo de suministro de presión [1] y el tubo de presión del generador de vacío [2].
Nota: Observe la bridas de cables codificadas por colores en los conectores a presión del regulador. Asegúrese de que el color de la brida de cables sea el mismo que el del tubo.
Localice la manguera de TSC de 7/16" en el kit de servicio. Esta es una manguera trenzada de alta presión.
Conecte la manguera a la unión sin cojinetes [1].
Conecte el otro extremo de la manguera al conjunto de válvula de retención [2].
Conecte el tubo de 3/8" a la unión sin cojinetes como se muestra.
Apriete el tubo con una abrazadera.
Retire la herramienta de bloqueo de husillo.
Realice el procedimiento de  Análisis de vibración.
Este procedimiento indica cómo realizar estas tareas:
  1. Añada los solenoides al panel de lubricación.
  2. Conecte los solenoides al suministro de aire.
Las máquinas preparadas para TSC tienen todas las mangueras necesarias instaladas. La configuración de los solenoides puede diferir al de las ilustraciones.
Abra la puerta del panel de lubricación.
Apague el suministro de aire [1].
Tire del anillo [2] de la válvula de purga en el Múltiple de admisión de aire. Espere hasta que se libere toda la presión del aire.
Mire el calibre del múltiple de admisión. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi.
Retire y deseche el tapón del Múltiple de admisión que se muestra.
Elimine los residuos de las roscas del puerto del Múltiple de admisión.
Efectúe este paso si instala el TSC de 1000 psi:
Localice el conjunto de solenoide de vacío de TSC en el kit.
Retire el regulador de aire de 35 psi [1].
Instale el regulador de aire de 85 psi [2].
Instale el conjunto de solenoide de vacío de TSC en el puerto superior del Múltiple de admisión.
Nota: El conjunto de solenoide de vacío de TSC tiene una brida de cables gris en el racor de inserción a presión.
Localice la tapa del tubo en el tubo gris de 1/4".
Retire la tapa.
Deseche la tapa.
Recorte el tubo a la longitud correcta.
Conecte el tubo al regulador de aire.
Precaución: Recorte siempre los extremos de los tubos en escuadra. Si corta el extremo del tubo en un ángulo cualquiera, el tubo no hará una buena conexión. Una mala conexión causará una falta de presión de aire. La falta de presión de aire causará una avería.
Localice el cable del solenoide de vacío. El cable es gris.
Localice el panel de conectores. El panel del conector está a la izquierda del múltiple de admisión de aire.
Conecte el cable al conector correcto.
Nota: El adhesivo del panel de conectores tiene un código de colores y el nombre de la conexión. Asegúrese de que el color del cable sea el mismo que el de la etiqueta.
Opere este código en modo MDI:
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148 ;
G04 P2.0 ;
    M99 ;
P1148 es para los husillos en línea.
Para máquinas HS, utilice P1124 y no P1148.
Para husillos de transmisión mediante correa, utilice P1120 y no P1148.
Si la máquina tiene una unión sin rodamientos, la unión se mueve hacia arriba y hacia abajo a intervalos de 7 segundos. El movimiento arriba y abajo es pequeño.
La ilustración muestra los movimientos hacia arriba y hacia abajo para estas máquinas:
  1. Cono 40
  2. Cono 40 (CALM)
  3. Cono 50
Presione [RESET].
Presione [AUX CLNT] para activar el TSC.
Inspeccione las mangueras TSC en busca de fugas.
El funcionamiento correcto es el siguiente:
  1. El soluble refrigerante [1] fluye correctamente desde el husillo.
  2. Unas gotas fluyen de la manguera del generador de vacío [3].
Presione [RESET].
Coloque un portaherramientas TSC [2] en el husillo.
Presione [AUX CLNT] para iniciar el TSC.
  1. El soluble refrigerante fluye correctamente desde el husillo [1].
Examine las mangueras TSC en busca de fugas.
Presione [RESET].
Instale los paneles de cobertura del cabezal del husillo.
  • Condiciones
