MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0081
Início da Assistência Procedimento como fazer VMC - Cone ISO40 - Em linha - União TSC sem rolamentos - Substituição - AD0081
AD0081
- Ir para secção - 1. Introdução (19 passos) 2. Cone ISO40 - União TSC sem rolamentos - Remoção (3 passos) 3. Cone ISO40 - União TSC sem rolamentos - Instalação (8 passos) 4. TSC - Componentes do painel de lubrificação - Instalação (6 passos) 5. TSC-300 PSI e TSC-1000 PSI - Teste (2 passos) Back to Top
Introdução
Este procedimento informa como substituir a União TSC sem rolamentos. Faça este procedimento para máquinas que têm todos estes componentes:
  1. Spindle em linha de cone ISO40
  2. Pronto para TSC
  3. A máquina tem líquido de refrigeração a 300 ou 1000 psi.
  4. O sistema de refrigeração foi fabricado após junho de 2012.
Uma máquina que tem o módulo de ar/lubrificação consolidado (CALM) está pronto para TSC.
  1. Conjunto de válvula de verificação
  2. Conjunto da união TSC sem rolamentos
  3. Mangueira de dreno do vácuo
  4. Mangueira para aspirador
  5. Regulador
  6. Gerador de vácuo
Peças exigidas:
  • Kit de serviço (P/N 93-2128A)
Prepare a máquina para o funcionamento.
Retire a cabeça do eixo inline e as tampas do motor.
Prima...
Defina o disjuntor principal para o FORA Posição.
Bloqueie/Desbloqueie o disjuntor principal.
Localize o regulador na união TSC sem rolamentos.
Desligue o tubo cinzento de 1/4" do gerador de vácuo do regulador.
Localize a mangueira de 3/ " na união TSC sem rolamentos.
Desligue a mangueira.
Remova o fixador da mangueira.
Localize a mangueira de TSC entrançada de alta pressão de 7/16". A mangueira está localizada no topo da união TSC sem rolamentos.
Certifique-se que os fios e anel de vedação do veio da união sem rolamentos estão limpos. Aplique massa de lítio no anel de vedação.
Instale a ferramenta de bloqueio do spindle (P/N T-1635). Com a ferramenta de bloqueio do spindle instalada, o spindle não pode girar.
Limpe as roscas do veio do motor totalmente.
Instale o veio sem rolamentos no motor.
Gire o veio no sentido anti-horário para apertá-lo.
Aperte do veio para 30 pés-lb (41 Nm).
Examine a inserção de carboneto para verificar se existem fissuras.
Instale o conjunto da união sem rolamentos na parte superior do motor de acionamento do spindle.
Use os (4) espaçadores e parafusos  (4) 1/4-20 x 2" (SHCS).
Gire o spindle com a mão. Isto coloca a união no centro.
Nota: A seta [1] na primeira imagem aponta para a frente da máquina. Certifique-se de instalar a União bearingless na posição mostrada.
Gire o veio à mão. Isto centrará a união.
Aperte os (4) parafusos para a união sem rolamentos.
Aperte os parafusos para 15 pés-lb (20 Nm).
Conecte o tubo de fornecimento de pressão [1] e o tubo de pressão do gerador de vácuo [2].
Nota: Observe as braçadeiras de cabo codificadas por cores nos conectores de bloqueio de pressão do regulador. Certifique-se de que a cor do cabo é a mesma que a cor do tubo.
Encontre a mangueira 7/16" TSC no kit de serviço. Esta é uma mangueira flexível entrançada de alta pressão.
Ligue a mangueira à união TSC sem rolamentos [1].
Ligue a outra extremidade da mangueira ao conjunto da válvula de verificação [2].
Conecte o tubo de 3/8" à união sem rolamentos como mostrado.
Aperte o tubo com um fixador.
Retire a ferramenta de bloqueio do spindle.
Execute o procedimento Análise de vibração .
Este procedimento informa como fazer essas tarefas:
  1. Adicione os solenóides ao painel de lubrificação.
  2. Conecte os solenóides ao ar.
As máquinas prontas para TSC têm as mangueiras necessárias instaladas. A configuração dos solenóides pode ser diferente das ilustrações.
Abra a porta do painel de ar/lubrificação.
Desligue o fornecimento de ar [1].
Puxe o anel [2] na válvula de purga no colector de ar. Aguarde até que toda a pressão do ar seja liberada.
Olhe o calibre de pressão múltiplo. Certifique-se de que a pressão do ar é 0 psi.
Remova e descarte a ficha do colector mostrado.
Limpe os resíduos das roscas da porta do coletor.
Realize este passo se instalar TSC 1000 psi:
Localize o conjunto do solenóide de vácuo TSC no kit.
Retire o regulador de ar de 35 psi [1].
Instale o regulador de ar 85 psi [2].
Instale a montagem para o solenóide de vácuo TSC na porta do colector superior.
Nota: O conjunto do solenóide TSC vácuo tem uma braçadeira de cabos cinzenta no encaixe de bloqueio.
Encontre o tampão do tubo no tubi cinzento de 1/4".
Remova a tampa.
Elimine a tampa.
Apare o tubo para o comprimento correto.
Ligue o tubo ao regulador de ar.
Cuidado: Apare sempre as extremidades quadradas do tubo. Se você cortar a extremidade do manga em um ângulo, o manga não faz uma boa conexão. Uma conexão ruim causa pressão de ar insuficiente. Pressão de ar insuficiente provoca um mau funcionamento.
Localize o cabo do solenóide de vácuo. O cabo é cinzento.
Localize o painel do conector. O painel do conector está à esquerda do colector de ar.
Ligue o cabo ao conector correto.
Note: O autocolante no painel do conector tem um código de cor e o nome da conexão. Certifique-se que a cor no cabo é a mesma que a cor na etiqueta.
Opere este código no modo MDI:
    M59 P1148 ;
G04 P 5.0;
M69 P1148;
G04 P 2.0;
M99
P1148 é para spindles em linha.
Para máquinas HS, use P1124 e não P1148.
Para spindles de acionamento por correia de transmissão, use P1120 e não P1148.
Se a máquina tem uma União bearingless, a União move-se para cima e para baixo em intervalos de 7 segundos. O movimento para cima e para baixo é pequeno.
A ilustração mostra os movimentos para cima e para baixo para estas máquinas:
  1. 40 cones
  2. 40-Taper (calmo)
  3. 50 Cones
Prima [RESET].
Prima [AUX CLNT] para ativar o TSC.
Inspecione as mangueiras de TSC para vazamentos.
A operação correta é a seguinte:
  1. O líquido refrigerante [1] flui corretamente do veio.
  2. Algumas gotas fluem da mangueira do vácuo-gerador [3].
Empurre [RESET].
Coloque um porta-ferramentas TSC [2] no veio.
Empurrar [AUX CLNT] para iniciar o TSC.
  1. O líquido refrigerante flui corretamente do veio [1].
Examine as mangueiras de TSC para vazamentos.
Empurre[RESET].
Instale os painéis de cobertura da cabeça do spindle.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
