My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0081
服务主页 方法程序 VMC - 40 锥度- 内联 - 无轴承 TSC 单元 - 更换 - AD0081
VMC - 40 锥度 - 内联 - 无轴承 TSC 单元 - 更换
AD0081
- 跳至部分 - 1. 简介 (19 步骤) 2. 40 锥度-无轴承 TSC 单元 - 拆卸 (3 步骤) 3. 40 锥度 - 无轴承 TSC 单元 - 安装 (8 步骤) 4. TSC - 润滑面板组件 - 安装 (6 步骤) 5. TSC-300 PSI 和 TSC-1000 PSI- 测试 (2 步骤) Back to Top
简介
此过程告诉您如何更换无轴承 TSC 单元。对配备所有上述组件的机床设备执行此程序:
  1. 40 锥度内联主轴
  2. TSC 就绪
  3. 机床设备含 300 psi 或 1000 psi 冷却液。
  4. 冷却液系统是在 2012 年 6 月之后生产的。
具有整合空气/润滑模块 (CALM) 的机器已做好 TSC 就绪。
  1. 止回阀组件
  2. 无轴承单元组件
  3. 真空排水软管
  4. 真空软管
  5. 调节器
  6. 真空发生器
所需零件:
  • 维修套件 (P/N 93-2128A
准备待维修机床。
拆下内联主轴头和电机盖。
按[POWER OFF]。
将主断路器设置为 关闭 位置。
锁定/标出主断路器。
在无轴承 TSC 接头上找到调节器
断开来自调节器的 1/4" 灰色真空发生器管。
找到 3/8" 无轴承 TSC 单元上的软管。
断开软管连接。
移除软管夹。
找到 7/16" 高压编织 TSC 软管。软管位于无轴承 TSC 单元顶部。
断开软管连接。
确保无轴承单元轴螺纹和 O 型环清洁。在 O形 圈上涂抹锂基润滑脂。
安装主轴锁定刀具 (P/N T-1635)。安装此主轴锁定刀具后,主轴无法运转。
全面清洁电机轴螺纹。
将无轴承连接轴安装至电机。
逆时针转动联接轴以将其拧紧。
对轴 [2] 施加 30 ft-lb (41 Nm) 扭矩。
检查硬质合金刀片是否存在裂纹。
将无轴承单元组件安装到主轴驱动电机的顶部。
安装 (4) 个支架和 (4) 个 1/4-20 x 2  内六角螺丝 (SHCS) 。
手动转动主轴。将单元置于中心位置。
注意: 箭头 [1] 指向机床前部。确保将无轴承接头安装在所示位置。
用手转动主轴。这将使该单元居中。
拧紧无轴承单元的(4)螺钉。
将螺钉扭矩拧至 15 ft-lb (20 Nm)。
连接供压管[1]和真空发生器压力管[2]。
注意: 查看调节器推锁连接器一定颜色编码的电缆扎带。确保电缆扎带的颜色与管路颜色相同。
在服务套件中查找 7/16" TSC 软管。其为高压编织软管。
将将软管连接至无轴承单元 [1]。
将软管另一端连接至止回阀组件[2]。
将 3/8" 软管连接至图示无轴承单元。
用夹子拧紧管道。
拆下主轴锁定工具。
执行 振动分析 程序。
TSC - 润滑面板组件 - 安装
此过程告诉您如何执行这些任务:
  1. 将螺线管添加至润滑面板。
  2. 将电磁阀连接至空气。
支持 TSC 的机床设备安装必要软管。电磁阀的配置可能与图示有所不同。
打开润滑面板门。
关闭空气供应[1]。
拉动空气歧管内排气阀上的环[2]。等待,直到所有气压释放。
查看歧管压力表。确保气压为 0 psi。
拆下并丢弃图示歧管插头。
清理歧管端口螺纹上的碎屑。
如果安装 TSC 1000 psi,请执行以下步骤:
在套件中找到 TSC 真空螺线管组件。
拆下 35 psi 空气调节器 [1]
安装 85 psi 空气调节器[2]。
在上部歧管端口中安装 TSC 真空电磁阀组件。
注意: TSC 真空电磁阀组件在推锁配件上带有灰色电缆扎带。
在 1/4"灰色管道的位置查找管盖。
移除盖子。
将盖子丢弃。
将管线修剪到正确的长度。
将管 [3] 连接至空气调节器。
警告: 始终将管端修整成方形。如果以一定角度切割管端,则管不能建立良好的连接。连接不良会导致气压不足。气压不足会导致故障。
找到真空电磁阀的电缆。电缆为灰色。
定位连接器面板。连接器面板位于空气歧管左侧。
将电缆连接至正确的连接器。
注意:T连接器面板上的标贴具有颜色代码和连接名称。确保电缆上的颜色与标签上的颜色相同。
在 MDI 模式下运行此代码:
M59 P1148;
G04 P5.0 ;
M69 P1148 ;
G04 P2.0 ;
M99
P1148 用于内联主轴。
对于 HS 机器,请使用 P1124 而非 P1148。
对于皮带驱动主轴,请使用 P1120 而非 P1148。
如果机床具有无轴承接头,则单元将每隔 7 秒上下移动。向上和向下运动很小。
下图显示了这些机器的上下移动:
  1. 40 锥度
  2. 40 锥度 (CALM)
  3. 50 锥度
按 [RESET]。
按[AUX CLNT] 以激活 TSC。
检查 TSC 软管有无泄漏。
正确操作如下:
  1. 冷却液 [1] 从主轴正确流出。
  2. 真空发生器软管 [3] 流出几滴。
推 [RESET]。
在主轴中放置一个 TSC 刀座 [2]。
推 [AUX CLNT] 启动 TSC。
正确操作如下:
  1. 冷却液 [1] 从主轴正确流出。
检查 TSC 软管有无泄漏。
推 [RESET]。
安装主轴盖面板。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
