My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0081
Service hjemme How-to-procedure VMC - 40-tilspidsning - Inline - TSC-samlestykke uden lejer - Udskiftning - AD0081
AD0081
- Gå til afsnit - 1. Indledning (19 trin) 2. 40-tilspidsning - TSC-samlestykke uden lejer - Afmontering (3 trin) 3. 40-tilspidsning - TSC-samlestykke uden lejer - Montering (8 trin) 4. TSC - Smørepanelkomponenter - Montering (6 trin) 5. TSC-300 PSI og TSC-1000 PSI – Test (2 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter TSC-samlestykke uden lejer. Udfør denne procedure for maskiner, der har alle disse komponenter:
  1. 40-tilspidsning inline spindel
  2. Forberedt til TSC
  3. Maskinen har 300 eller 1000 PSI kølemiddel.
  4. Kølemiddelsystemet blev fremstillet efter juni 2012.
En maskine, der har det konsoliderede luft/smøremodul (CALM) er TSC-klar.
  1. Kontraventilenhed
  2. Samlestykke uden lejer
  3. Vakuum Drænslange
  4. Vakuumslange
  5. Regulator
  6. Vakuum generator
Påkrævede dele:
  • Servicesæt (delnr. 93-2128A)
Klargør maskinen til service.
Fjern den indbyggede spindel hoved og motor dæksler.
Tryk på .
Indstil hovedafbryderen til Ud Position.
Lockout/tagout hovedafbryderen.
Find regulatoren på TSC-samlestykket uden lejer.
Frakobl den 1/4" grå vakuumgeneratorslange fra regulatoren.
Find den 3/8" slange på TSC-samlestykket uden lejer.
Frakobl slangen.
Fjern slangespændet.
Find den 7/16" flettede TSC-højtryksslange. Slangen sidder oven på TSC-samlestykket uden lejer.
Frakobl slangen.
Sørg for, at akselgevind og O-ring til samlestykket uden lejer er rene. Påfør lithiumfedt på O-ringen.
Monter spindellåseværktøjet (delnr. T-1635). Når spindellåseværktøjet er monteret, kan spindlen ikke dreje.
Rengør motorakselgevindene fuldstændigt.
Monter akslen uden lejer på motoren.
Drej akslen mod uret for at stramme den.
Spænd akslen til 30 ft-lb (41 Nm).
Undersøg hårdmetalindsatsen for revner.
Monter samlestykket uden lejer til toppen af spindeldrevmotoren.
Brug de (4) afstandsstykker og (4) 1/4-20 x 2" skruer med indvendig sekskant (SHCS).
Drej spindlen med hånden. Dette sætter samlestykket i midten.
Bemærk: Pilen [1] i det første billede peger på forsiden af maskinen. Sørg for at installere bearingless Union i den viste position.
Drej spindlen i hånden. Dette vil centrere samlestykket.
Tilspænd de (4) skruer til samlestykket uden lejer.
Spænd skruerne til 15 ft-lb (20 Nm).
Tilslut trykforsyningsrøret [1] og vakuumgenerator-trykrøret [2].
Bemærk: Se på de farvekodede kabelbånd på regulatorens tryklåsstik. Sørg for, at kabelbåndsfarven er den samme som rørets farve.
Find den 7/16" TSC-slange i servicesættet. Dette er en højtryks, flettet slange.
Tilslut slangen til samlestykket uden lejer [1].
Tilslut den anden ende af slangen til kontraventilenheden [2].
Tilslut det 3/8" rør til samlestykket uden lejer, som vist.
Stram røret med en klemme.
Fjern spindellåseværktøjet.
Udfør proceduren Vibrationsanalyse .
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udfører disse opgaver:
  1. Tilføj magnetventiler til smørepanelet.
  2. Tilslut magnetventilerne til luft.
TSC-klar maskiner har de nødvendige slanger installeret. Konfigurationen af magnetventiler kan være forskellig fra illustrationerne.
Åbn smørepaneldøren.
Sluk for lufttilførslen [1].
Træk ringen [2] på udluftningsventilen i luftmanifolden. Vent, indtil alt lufttryk er frigivet.
Se på den mangfoldige trykmåler. Sørg for, at lufttrykket er 0 PSI.
Fjern og kasser det viste manifoldstik.
Fjern snavs fra manifoldportens gevind.
Udfør dette trin, hvis du installerer TSC 1000 PSI:
Find TSC-vakuum-magnetventilen i sættet.
Fjern den 35 psi luftregulator [1].
Installer den 85 psi luftregulator [2].
Installer TSC-vakuummagnetventilen i den øvre manifoldport.
Bemærk: TSC-vakuum-magnetventilen har en grå kabelstrip på tryklås-fittingen.
Find rørhætten på den 1/4" grå slange.
Fjern hætten.
Kassér hætten.
Beskær rørene til den rigtige længde.
Tilslut rørene til luftregulatoren.
Forsigtig: Tilpas altid rørenderne firkantet. Hvis du skærer røret ende i en vinkel, røret ikke gør en god forbindelse. En dårlig forbindelse forårsager utilstrækkeligt lufttryk. Utilstrækkelig lufttryk forårsager en funktionsfejl.
Find kablet fra vakuummagnetventilen. Kablet er gråt.
Find stikpanelet. Tilslutningspanelet er til venstre for luft manifolden.
Slut kablerne til det rigtige stik.
Bemærk: Mærkaten på stikpanelet har en farvekode og navnet på forbindelsen. Sørg for, at farven på kablet er den samme som farven på etiketten.
Brug denne kode i MDI-tilstand:
    M59 P1148;
G04 P 5.0;
M69 P1148;
G04 P 2.0;
M99
P1148 er til integrerede spindler.
For HS-maskiner skal du bruge P1124 og ikke P1148.
Til spindler med remdrev, brug P1120 og ikke P1148.
Hvis maskinen har en skingsløs Union, bevæger Unionen sig op og ned med 7 sekunders intervaller. Op og ned bevægelse er lille.
Illustrationen viser op-og nedbevægelser for disse maskiner:
  1. Konus 40
  2. Konus 40 (CALM)
  3. Konus 50
Tryk på [RESET].
Tryk på [AUX CLNT] for at aktivere TSC.
Undersøg TSC-slangerne for lækager.
Korrekt betjening er som følger:
  1. Kølevands[1] flyder korrekt fra spindlen.
  2. Et par dråber strømmer fra vakuum generator slangen [3].
Tryk på .
Sæt en TSC-værktøjsholder [2] i spindlen.
Skubbe [AUX CLNT] for at starte TSC.
  1. Kølevandet flyder korrekt fra spindlen [1].
Tryk på .
Installer spindelhovedets dækpaneler.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
