      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0081
Accueil du service Procédures d’aide VMC - Cône-40 - En série - Raccord TSC sans roulement - Remplacement - AD0081
AD0081
- Aller à la section - 1. Introduction (19 étapes) 2. Cône 40 - Raccord TSC sans roulement - Retrait (3 étapes) 3. Cône 40 - En ligne - Raccord TSC sans roulement - Installation (8 étapes) 4. TSC - Composants du panneau de lubrification - Installation (6 étapes) 5. TSC-300 PSI et TSC-1000 PSI - Test (2 étapes) Back to Top
Cette procédure vous explique comment remplacer le raccord TSC sans roulement. Suivez cette procédure pour les machines qui possèdent tous ces composants :
  1. Broche en ligne de cône de broche 40
  2. Compatible TSC
  3. La machine dispose de liquide de coupe TSC 300 ou 1000 psi.
  4. Le système de liquide de coupe a été fabriqué après juin 2012.
Une machine disposant du module d’air/de lubrification consolidé (CALM) est compatible TSC.
  1. Ensemble de clapet anti-retour
  2. Ensemble de raccord sans roulements
  3. Flexible de vidange de vide
  4. Tuyau d'aspiration
  5. Régulateur
  6. Générateur de vide
Pièces requises :
  • Kit d’entretien (P/N 93-2128A)
Préparez la machine pour l’entretien.
Retirez la tête de broche en série et les couvercles du moteur.
Appuyez sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal sur la position DÉSACTIVÉ.
Verrouillez/Étiquetez le disjoncteur principal.
Localisez le flexible sur le raccord TSC sans roulement.
Déconnectez le tube de générateur de vide gris 1/4" du régulateur.
Localisez le flexible 3/8" sur le raccord TSC sans roulement.
Débranchez le flexible.
Retirez le collier de flexible.
Localisez le flexible TSC 7/16" tressé haute pression. Le flexible est situé au sommet du raccord du TSC sans roulement.
Assurez-vous que les fils d'arbre sans roulement et le joint torique sont propres. Appliquez de la graisse au lithium sur le joint torique.
Installez l’outil de verrouillage de la broche (P/N T-1635). La broche ne peut pas tourner avec cet outil de verrouillage de broche installé.
Nettoyez complètement les filetages de l’arbre moteur.
Installez l’arbre sans roulement sur le moteur.
Faites tourner l’arbre dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour le serrer.
Serrez l’arbre à 30 ft-lb (41 Nm).
Examinez la présence de fissures sur l'insert en carbure.
Installez l'assemblage de raccord sans roulement [2] au sommet du moteur à broches
Utilisez les  (4) entretoises [3] et les vis à chapeau à tête creuse (SHCS) 1/4-20 x 2 (4) 1/4-20 x 2" (SHCS).
Tournez la broche à la main. Le raccord est alors centré.
Remarque : la flèche [1] pointe vers l’avant de la machine. Assurez-vous d’installer le raccord union sans roulement dans la position indiquée.
Tournez la broche manuellement. Le raccord sera alors centré.
Serrez les (4) vis pour le raccord sans roulements.
Serrez les vis à 15 ft-lb (20 Nm).
Connectez le tube d'alimentation en pression [1] et le tube de pression du générateur de vide [2].
Remarque : examinez les attaches de câble à code couleur sur les connecteurs push-lock du régulateur. Assurez-vous que la couleur du serre-câble est identique à celle du tube.
Recherchez le flexible TSC 7/16" dans le kit d’entretien Il s'agit d'un flexible tressé haute pression.
Connectez le flexible au raccord sans roulement [1].
Connectez l’autre extrémité du flexible à l'assemblage du clapet anti-retour.
Connectez le tube 3/8" au raccord sans roulement comme illustré.
Serrez le tube avec une pince.
Retirez l’outil de verrouillage de broche.
Suivez la procédure Analyse des vibrations.
Cette procédure vous explique comment effectuer les tâches suivantes :
  1. Ajoutez les solénoïdes au panneau de lubrification.
  2. Connectez les solénoïdes à l’air.
Les machines compatibles TSC ont les flexibles nécessaires installés. La configuration des solénoïdes peut être différente des illustrations.
Ouvrez la porte du panneau de lubrification.
Éteignez l'alimentation en air [1].
Tirez l’anneau sur la soupape de purge dans le manifold d’air. Attendez que toute la pression d’air soit libérée.
Regardez le calibre de pression du manifold. Assurez-vous que la pression d'air est de 0 psi.
Retirez et jetez le bouchon du manifold.
Nettoyez les débris des filetages du manifold.
Effectuez cette étape si vous installez TSC 1000 psi :
Localisez l'ensemble solénoïde de vide TSC dans le kit.
Retirez le bloc régulateur d'air 35 psi [1]
Installez le régulateur d'air de 85 psi [2].
Installez l'assemblage du solénoïde TSC-vide dans le port supérieur.
Remarque : l'ensemble solénoïde de vide TSC est doté d'un serre-câble gris sur le raccord push-lock.
Localisez le bouchon du tuyau sur le tuyau gris 1/4".
Retirez le capuchon.
Jetez le bouchon.
Coupez le tuyau à la bonne longueur.
Connectez le tube au régulateur d’air.
Mise en garde : coupez toujours les extrémités des tubes d'équerre. Si vous coupez l’extrémité du tube à un autre angle, le tube ne sera pas correctement connecté. Une mauvaise connexion provoque une pression d’air insuffisante. Une pression d’air insuffisante provoque un dysfonctionnement.
Localisez le câble du solénoïde de vide. Le câble est gris.
Localisez le panneau de connexion. Le panneau du connecteur se trouve à gauche du manifold d’air.
Connectez le câble au connecteur approprié.
Remarque : le décalque sur le panneau de connecteur a un code de couleur et le nom de connexion. Assurez-vous que la couleur sur le câble est identique à celle de l’étiquette.
Utilisez ce code en mode MDI :
    M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148 ;
G04 P2.0 ;
M99  ;
P1148 est conçu pour les broches en séries.
Pour les machines HS, utilisez P1124 et pas P1148.
Pour les broches à entraînement par courroie, utilisez P1120 et pas P1148.
Si la machine dispose d’un raccord union sans roulement, l’union se déplace de haut en bas à intervalles de 7 secondes. Le mouvement de haut en bas est faible.
L’illustration montre les mouvements de haut en bas des machines suivantes :
  1. Cône 40
  2. Cône-40 (CALM)
  3. Cône 50
Appuyez sur [RÉINITIALISER].
Appuyez sur [AUX CLNT] pour activer le TSC.
Vérifiez l’absence de fuites au niveau des tuyaux TSC.
Le fonctionnement correct est le suivant :
  1. Le liquide de coupe s'écoule correctement de la broche [1].
  2. Quelques gouttes s'écoulent du tuyau du générateur de vide [3].
Appuyez sur [RESET].
Mettez un porte-outil TSC [2] dans la broche.
Appuyez sur [AUX CLNT] pour démarrer le TSC.
Appuyez sur[RESET].
Installez les panneaux de couverture de tête de broche.
