MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0081
Service hjem Fremgangsmåter VMC – 40-kon – Innebygd – Bæringsfri TSC-kobling – Utskifting – AD0081
AD0081
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon (19 trinn) 2. 40-kon – Bæringsfri TSC-kobling – Fjerning (3 trinn) 3. 40-kon – Bæringsfri TSC-kobling – Installasjon (8 trinn) 4. TSC – Smøringspanelkomponenter – Installasjon (6 trinn) 5. TSC-300 PSI og TSC-1000 PSI – Test (2 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut den bæringsfrie TSC-koblingen. Utfør denne prosedyren for maskiner som har alle disse komponentene:
  1. 40-kon innebygd spindelmotor
  2. TSC-klar
  3. Maskinen har 300- eller 1000-psi kjølevæske.
  4. Kjølevæskesystemet ble laget etter juni 2012.
En maskin som har den konsoliderte luft-/smøremodulen (CALM) er TSC-klar.
  1. Stengeventilenhet
  2. Bæringsfri koblingsenhet
  3. Vakuumavløpsslange
  4. Vakuumslange
  5. Regulator
  6. Vakuumgenerator
Nødvendige deler:
  • Servicesett (P/N 93-2128A)
Klargjør maskinen for service.
Fjern det innebygde spindelhodet og motordekslene.
Trykk[POWER OFF] .
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er i AV posisjon.
Lås/merk av hovedstrømbryteren.
Finn regulatoren på den bæringsfrie TSC-koblingen.
Koble den 1/4" grå vakuumgeneratorslangen fra regulatoren.
Finn den 3/8" slangen på den bæringsfrie TSC-koblingen.
Koble fra slangen.
Fjern slangeklemmen.
Finn den 7/16" flettede TSC-slangen for høyt trykk. Slangen er plassert på toppen av den bæringsfrie TSC-koblingen.
Koble fra slangen.
Sørg for at de bæringsfrie koblingsakselgjengene og o-ringen er rene. Påfør litiumfett på o-ringen.
Installer spindellåseverktøyet (P/N T-1635). Spindelen kan ikke dreie med spindellåseverktøyet installert.
Rengjør motorakselgjengene fullstendig.
Installer den bæringsfrie akselen på motoren.
Drei akselen mot klokken for å stramme.
Gi akselen moment til 30 ft-lb (41 Nm).
Undersøk karbidinnsatsen for sprekker.
Installer den bæringsfrie koblingsenheten på toppen av spindeldriftmotoren.
Bruk de  (4) avstandsstykkene og (4) 1/4-20 x 2" sekskantede skruehodene (SHCS).
Drei spindelen med hånden. Dette setter koblingen i midten.
Merk: Pilen [1] peker mot fronten av maskinen. Sørg for å installere den lagerfrie koblingen i den viste posisjonen.
Drei spindelen for hånd. Dette vil sentrere koblingen.
Gi de (4) skruene moment for den bæringsfrie koblingen.
Gi skruene moment til 15 ft-lb (20 Nm).
Koble til trykktilførselrøret [1] og vakuumgeneratortrykkrøret [2].
Merk: Se på de fargekodede kabelbåndene på regulatorlåsekoblingene. Sørg for at kabelbåndfargen er den samme som rørfargen.
Finn den 7/16" TSC-slangen i servicesettet. Dette er en flettet slange for høyt trykk.
Koble slangen til den den bæringsfrie koblingen [1].
Koble den andre enden av slangen til stengeventilenheten [2].
Koble til 3/8" røret til den bæringsfrie koblingen som vist.
Stram rørert med en klemme.
Fjern spindellåsverktøyet.
Utfør vibrasjonsanalyse -prosedyren.
Denne prosedyren forteller deg hvordan du utfører disse oppgavene:
  1. Legg spolene til smøringspanelet.
  2. Koble spolene til luft.
TSC-klare maskiner har de nødvendige slangene installert. Konfigurasjonen av spoler kan være forskjellig fra illustrasjonene.
Åpne døren til smøringspanelet.
Slå av lufttilførselen [1].
Trekk ringen [2] på tømmeventilen i luftmanifolden. Vent til alt lufttrykket slippes.
Se på manifoldtrykkmåleren. Kontroller at lufttrykket er 0 psi.
Fjern og kast manifoldpluggen vist.
Rengjør portgjengene på manifolden for rester.
Utfør dette trinnet hvis du installerer TSC 1000 psi:
Finn TSC-vakuumspoleenheten i settet.
Fjern luftregulatoren på 35 psi [1].
Installer luftregulatoren på 85 psi [2].
Installer TSC-vakuumspoleenheten i den øvre manifoldporten.
Merk: TSC-vakuumspoleenheten har en grå kabelstrips på låsebeslaget.
Finn rørhetten på det 1/4" grå røret.
Fjern hetten.
Kast hetten.
Trim røret til riktig lengde.
Koble røret til luftregulatoren.
Forsiktig: Trim alltid rørender rette. Hvis du kutter slangeenden i en vinkel, lager ikke slangen en god forbindelse. En dårlig forbindelse forårsaker utilstrekkelig lufttrykk. Utilstrekkelig lufttrykk forårsaker en feil.
Finn kabelen fra vakuumspolen. Kabelen er grå.
Finn tilkoblingspanelet. Koblingspanelet er til venstre for luftmanifolden.
Koble kabelen til riktig kontakt.
Merk: Dekal på koblingspanelet har en fargekode og tilkoblingsnavnet. Sørg for at fargen på kabelen er den samme som fargen på etiketten.
Bruk denne koden i MDI-modus:
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P1148 er for innebygde spindler.
For HS-maskiner, bruk P1124 og ikke P1148.
For beltedriftspindler, bruk P1120 og ikke P1148.
Hvis maskinen har en lagerfri kobling, flytter koblingen seg opp og ned i 7 sekunders intervaller. Den opp- og nedadgående bevegelsen er liten.
Illustrasjonen viser de oppadgående og nedadgående bevegelsene for disse maskinene:
  1. 40-kon
  2. 40-kon (CALM)
  3. 50-kon
Trykk på [RESET].
Trykk på[AUX CLNT] for å aktivere TSC.
Kontroller TSC-slangene for lekkasjer.
Riktig drift er som følger:
  1. Kjølevæske [1] strømmer riktig fra spindelen.
  2. Det strømmer noen få dråper fra vakuumgeneratorslangen [3].
Trykk på[RESET] .
Sett en TSC-verktøyholder [2] i spindelen.
Trykk på [AUX CLNT] for å starte TSC.
  1. Kjølevæsken strømmer riktig fra spindelen [1].
Undersøk TSC-slangene for lekkasjer.
Trykk [RESET].
Installer spindelhodets dekselpaneler.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
