      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
MM/TM - 115V LED - Work Light Kit - Installation - AD0100
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü MM/TM - 115V LED - Çalışma Lambası Kiti - Kurulum - AD0100
Revision 1
AD0100
- Bölüme Geç - 1. Machine Compatibility 2. Document Applies to these Parts 3. Pendant (6.5" - 165mm) - Work Light - Installation - Mini Mill - Super Mini Mill (4 adımlar) 4. Pendant (3" - 76mm) - Work Light - Installation - Mini Mill - Super Mini Mill (4 adımlar) 5. Pendant (6.5" - 165mm) - Work Light - Installation - Toolroom Mill (4 adımlar) 6. Pendant (3" - 76mm) - Work Light - Installation - Toolroom Mill (3 adımlar) Back to Top
Makine inşa edilmiş yıla bağlı olarak, ya bir 6,5 olacak" (165 mm) asılı kumanda veya 3" (76 mm) asılı kumanda.
6,5" ASILI KUMANDA
  • KIT P/N 93-2972 MIKTAR: 1
3" ASILI KUMANDA
  • KIT P/N 93-2971 MIKTAR: 1
tuşuna basın [POWER OFF].
Ana şalteri KAPALı Konum.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Manyetik tabanı kullanarak, LED lamba AKSAMıNı makineye tam olarak iş parçasını aydınlatır bir konumda takın.
Molex konektörünü güç uzatma kablosuyla çıkarın [3].
Güç uzatma kablosunu [3] yeni dişi C13 çalışma LAMBASı güç kablosuna bağlayın [1]. KRIMP tel FıNDıK kullanın [2].
Çalışma lambasına bağlı kabloyu çalışma lambası uzatma kablosunun bir ucuna bağlayın [3].
Kasanın içinde, dahil edilen plastik hortumu [1] yukarı, asılı kumanda kolunun ön deliğinden itin. Makinenin arkasındaki asılı kumanda kolunun altına gelene kadar hortumu koldan itin.
Çalışma ışığı uzatma kablosunu hortuma takmak için bandı [2] kullanın. Hortum ve kabloyu birlikte sıkıca sarın ve yakalanmadan asılı kumanda kolundan kaydıracak pürüzsüz bir bohça takın. Kablo koldan gelene kadar hortumu makinenin arkasına çekin.
Kit içinde bulunan (2) vidaları [1] anahtar braketi [2] üzerinden ve asılı kumanda kolunun arka ucuna yakın iki delikten yerleştirin. Her vidayı bir rondela [3] ve bir somun [4] yerleştirin. Fındık sıkın. Pushbutton anahtarını [5] şalter braketinin içine takın. Anahtar yerine yapışacak.
Çalışma lambası uzatma kablosunu [6] pushbutton anahtarına bağlayın. Güç kablosunu [7] anahtardan kontrol kabininin içindeki zemin-arıza devre keseciğine yönlendirin. Güç kablosunu, zemin-arıza devresi kesici çıkışının terminallerine bağlayın. "LOAD" [8].
Ana şalteri AÇIK konumuna getirin.
[POWER ON] itin.
Tuşuna basın. [RESET] düğmesine basın.
Itme [GÜÇ KAPALı].
Çalışma lambası uzatma kablosunu [1] kontrol kabinine yönlendirin. İş ışığı uzatma kablosunu mevcut kablolama ile paketlemek için kablo bağları kullanın. Kablo ucunu [2] I/O PCB'de P36 [3] içine bağlayın.
Kit içinde verilen güç kablosunun bir ucunu, zemin-arıza devresi kesici çıkışının terminallerine bağlayın "LOAD" [4]. Diğer ucunu [5] I/O PCB'de P83 [6]' a bağlayın.
Asılı kumanda arkasına çıkarın.
[2] delik fişini asılı kumanda tarafına çıkarın ve düğme anahtarını [1] takın. Anahtar yerine yapışacak. Kit içinde verilen anahtar kablosunu [3] Switch' e ve SKBIF PCB'de J4 [4]'e bağlayın.
Arka kapağı asılı kumandayı takın.
[POWER ON] itin.
[SETNG/GRAPH] düğmesine basın.
Ayar 7,Parametre Kilidini KAPALI olarak ayarlayın.
[PARAM/DGNOS] düğmesine basın.
Parametre 737:7 WORKLIGHT VIA SKBIF‘yi 1 olarak ayarlayın.
Itme [GÜÇ KAPALı].
Arka paneli asılı kumandayı çıkarın. [1] delik fişini asılı kumanda tarafına çıkarın ve düğme anahtarını [2] takın.
Kit içinde sağlanan iş ışığı uzatma kablosunu pushbutton anahtarına bağlayın. İş ışığı uzatma kablosunu asılı kumanda koluna yönlendirin. Kabloyu, muhafazanın arkasındaki küçük delikten asılı kumanda kolundan çıkarın.
Kasanın üstündeki kablo tutucular altındaki kabloya basın. Kabloyu kasanın önünde bulunan delikten itin. İş ışığı uzatma kablosunu çalışma lambası kablosuna bağlayın.
Güç kablosunu [1] pushbutton anahtarına bağlayın. Güç kablosunu asılı kumanda koluna yönlendirin. Kabloyu makinenin arkasındaki asılı kumanda kolunun altındaki küçük delikten çekin.
Güç kablosunu, zemin-arıza devresi kesici çıkışının terminallerine bağlayın. "LOAD" [2]. Arka kapağı asılı kumandayı takın.
[POWER ON] itin.
Itme [GÜÇ KAPALı].
Kit içinde verilen güç kablosunun bir ucunu, zemin-arıza devresi kesici çıkışının terminallerine bağlayın "Yük" [4]. Diğer ucunu [5] I/O PCB'de P83 [6]' a bağlayın.
[POWER ON] itin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
