MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
MM/TM - 115V LED - Work Light Kit - Installation - AD0100
Service hjem Fremgangsmåter MM/TM – 115 V LED – Arbeidslyssett – Installasjon – AD0100
Revision 1
AD0100
– Gå til avsnitt – 1. Machine Compatibility 2. Document Applies to these Parts 3. Pendant (6.5" - 165mm) - Work Light - Installation - Mini Mill - Super Mini Mill (4 trinn) 4. Pendant (3" - 76mm) - Work Light - Installation - Mini Mill - Super Mini Mill (4 trinn) 5. Pendant (6.5" - 165mm) - Work Light - Installation - Toolroom Mill (4 trinn) 6. Pendant (3" - 76mm) - Work Light - Installation - Toolroom Mill (3 trinn) Back to Top
Avhengig av året maskinen ble bygget, vil det ha enten en 6,5" (165 mm) anheng, eller en 3" (76 mm) anheng.
6,5" anheng
  • Sett P/N 93-2972 Ant: 1
3" anheng
  • Sett P/N 93-2971 Ant: 1
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF .
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Bruk den magnetiske basen til å feste LED-lampen til maskinen i en posisjon som fullt ut lyser opp arbeidsstykket.
Fjern MOLEX-kontakten fra strøm forlengelseskabelen [3].
Koble strøm forlengelseskabelen [3] til den nye kvinnelige C13 ARBEIDSLAMPE STRØMKABEL [1]. Bruk KLEMME KABELMUTTERE [2].
Koble kabelen som er festet til Arbeidslyset, til den ene enden av forlengelseskabelen for arbeidslys [3].
På innsiden av kabinettet skyver du den inkluderte plast slangen [1] opp gjennom front hullet på pendel armen. Skyv slangen gjennom armen til den kommer ut i bunnen av pendelarmen på baksiden av maskinen.
Bruk tape [2] for å feste arbeidslampe forlengelseskabelen til slangen. Pakk slangen og kabelen sammen tett inn i en jevn bunt som vil gli gjennom anhengarmen uten å bli hektet. Trekk slangen fra baksiden av maskinen til kabelen kommer ut av armen.
Sett inn (2) skruene [1] som følger med i settet, gjennom bryteren [2] og gjennom de to hullene nær den bakre enden av pendel armen. Plasser en skive [3] og en mutter [4] på hver skrue. Stram til mutrene. Sett trykkbryteren [5] inn i bryter braketten. Bryteren vil festes på plass.
Koble arbeidslys forlengelseskabelen [6] til trykknapp bryte ren. Før strømkabelen [7] fra bryteren til bakke feil kretsen avbryterknappen inne i kontrollskapet.   Koble strømkabelen til terminalene på jord feil kretsen avbryterknappen utløp merket "LOAD" [8].
Still inn hovedstrømbryteren til PÅ -posisjonen.
Trykk på[POWER ON] .
Trykk på [RESET] -knappen på uttaket.
Trykk [slå av].
Bruk den magnetiske basen til å feste LED-lampen til maskinen i en posisjon som lyser opp arbeidsstykket helt.
Før arbeidslys forlengelseskabelen [1] inn i kontrollskapet. Bruk kabel bånd til å pakke sammen arbeidslys forlengelseskabelen med eksisterende ledninger. Koble enden av kabelen [2] inn i P36 [3] på i/u-PCB.
Koble den ene enden av strømkabelen som følger med i settet, til terminalene på krets avbryterknappen utløp merket "LOAD" [4]. Koble den andre enden [5] til P83 [6] på i/u-PCB.
Fjern baksiden av anheng.
Fjern hullpluggen [2] fra siden av pendellampen, og monter trykkbryteren [1]. Bryteren vil festes på plass. Koble Switch-kabelen [3] som er angitt i settet, til bryteren og til J4 [4] på SKBIF PCB.
Fest bakdekselet til anheng.
Trykk på [SETNG/GRAPH].
Endre Innstilling 7, Parameterlås til AV.
Trykk[PARAM/DGNOS] .
Angi parameter 737:7 WORKLIGHT VIA SKBIF til 1.
Trykk [slå av].
Fjern bakpanelet fra anheng. Fjern hull pluggen [1] fra siden av pendellampen, og sett inn trykkbryteren [2].
Koble arbeidslys forlengelseskabelen som følger med i settet, til trykknapp bryte ren. Før arbeidslys forlengelseskabelen inn i pendel armen. Trekk kabelen ut av pendel armen gjennom det lille hullet nær baksiden av skapet.
Trykk på kabelen under kabel holderne på toppen av skapet. Skyv kabelen gjennom hullet nær fronten av skapet. Koble arbeidslys forlengelseskabelen til arbeidslys kabelen.
Koble strømkabelen [1] til trykknapp bryte ren. Før strømkabelen inn i pendel armen. Trekk kabelen ut av det lille hullet nederst på pendel armen bak på maskinen.
Koble strømkabelen til terminalene på jord feil kretsen avbryterknappen utløp merket "LOAD" [2]. Fest bakdekselet til anheng.
Trykk [slå av].
Koble den ene enden av strømkabelen som følger med i settet, til terminalene på krets avbryterknappen utløp merket "Load" [4]. Koble den andre enden [5] til P83 [6] på i/u-PCB.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
