My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
MM/TM - 115V LED - Work Light Kit - Installation - AD0100
Service hjemme How-to-procedure MM/TM - 115V LED - Arbejdslyssæt - Installation - AD0100
Revision 1
AD0100
- Gå til afsnit - 1. Machine Compatibility 2. Document Applies to these Parts 3. Pendant (6.5" - 165mm) - Work Light - Installation - Mini Mill - Super Mini Mill (4 trin) 4. Pendant (3" - 76mm) - Work Light - Installation - Mini Mill - Super Mini Mill (4 trin) 5. Pendant (6.5" - 165mm) - Work Light - Installation - Toolroom Mill (4 trin) 6. Pendant (3" - 76mm) - Work Light - Installation - Toolroom Mill (3 trin) Back to Top
Afhængigt af det år, maskinen blev bygget, vil den have enten en 6,5" (165 mm) vedhæng, eller en 3" (76 mm) vedhæng.
6,5" Vedhæng
  • KIT P/N 93-2972 ANTAL: 1
3" Vedhæng
  • KIT P/N 93-2971 ANTAL: 1
Tryk på [POWER OFF].
Indstil hovedafbryderen til Ud Position.
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Brug den magnetiske base til at fastgøre LED-lampe samlingen til maskinen på en position, der lyser fuldt ud i arbejdsemnet.
Fjern molex-stikket fra strøm udvidelses kablet [3].
Tilslut strøm forlængerkablet [3] til det nye kvindelige C13-ARBEJDSLAMPE-STRØMKABEL [1]. Brug KRYMPE TRÅDS MØTRIKKERNE [2].
Tilslut kablet, der er fastgjort til arbejds lyset, til den ene ende af arbejds lyset i forlængerledningen [3].
Inden i kabinettet trykkes den medfølgende plastikslange [1] op gennem det forreste hul i pendel armen. Skub slangen gennem armen, indtil den kommer ud i bunden af pendler armen bag på maskinen.
Brug tape [2] til at fastgøre forlængerledningen til arbejds lyset til slangen. Pak slangen og kablet sammen tæt ind i en glat bundt, der glider gennem vedhæng armen uden at blive fanget. Træk slangen fra bagsiden af maskinen, indtil kablet kommer ud af armen.
Isæt (2) skruerne [1], der er inkluderet i kittet, gennem switch-beslaget [2] og gennem de to huller i nærheden af bagenden af pendler armen. Anbring en vaskemaskine [3] og en møtrik [4] på hver skrue. Stram møtrikkerne. Installer trykknap kontakten [5] i switch-beslaget. Kontakten klikker på plads.
Tilslut arbejds lyset forlængerkablet [6] til trykknap kontakten. Før strømkablet [7] ud af kontakten til jord fejlstrømsafbryderen i kontrol kabinettet. Tilslut strømkablet til terminalerne på jord fejlstrømsafbryderen, som er mærket "LOAD" [8].
Indstil hovedafbryderen til På Position.
Tryk på .
Tryk på knappen [RESET] knappen på stikkontakten.
Skubbe [sluk].
Før arbejds lyset forlængerledningen [1] ind i styreskabet. Brug kabel båndene til at bundte arbejds lyset forlængerledning med de eksisterende ledninger. enden af kablet [2] til P36 [3] på i/O-PRINTET.
Tilslut den ene ende af strømkablet i sættet til terminalerne på jordfejl kredsløbets stikkontakt, der er mærket "LOAD" [4]. Tilslut den anden ende [5] til P83 [6] på i/O PCB.
Fjern bagsiden af pendlen.
Fjern hul-stikket [2] fra siden af pendlen, og Installer trykknap kontakten [1]. Kontakten klikker på plads. Tilslut switch-kablet [3] i sættet til kontakten og til J4 [4] på SKBIF PCB.
Fastgør bagdækslet til pendlen.
Tryk på .
Tryk [SETNG/GRAPH].
Skift indstilling 7, parameterlås til OFF.
Tryk på[PARAM/DGNOS].
Indstil Parameter 737:7 WORKLIGHT VIA SKBIF til 1.
Skubbe [sluk].
Fjern bagpanelet fra pendlen. Fjern hulstikket [1] fra siden af pendlen, og Installer trykknap kontakten [2].
Tilslut det arbejds lette forlængerkabel, der findes i sættet, til knap kontakten. Før arbejds lyset forlængerledningen ind i pendel armen. Træk kablet ud af pendel armen gennem det lille hul nær bagsiden af kabinettet.
Tryk på kablet under kabelholderne på toppen af kabinettet. Skub kablet gennem hullet nær forsiden af kabinettet. Tilslut arbejds lyset forlængerkablet til arbejds lyset kabel.
Tilslut strømkablet [1] til trykknap kontakten. Før strømkablet ind i pendler armen. Træk kablet ud af det lille hul i bunden af pendler armen bag på maskinen.
Tilslut strømkablet til terminalerne på jord fejlstrømsafbryderen, som er mærket "LOAD" [2]. Fastgør bagdækslet til pendlen.
Tryk på .
Skubbe [sluk].
Tilslut den ene ende af strømkablet i sættet til terminalerne på jordfejl kredsløbets stikkontakt, der er mærket "Indlæse" [4]. Tilslut den anden ende [5] til P83 [6] på i/O PCB.
Tryk på .
Tryk [SETNG/GRAPH].
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
