      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Work Light Kit - Installation - Mini Mill - Toolroom Mill - AD0100
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Zestaw oświetlenia roboczego-instalacja-Minimłyn-Młyn Toolroom-AD0100
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Zestaw oświetlenia roboczego -instalacja-Mini Mill-Toolroom Mill
Revision 1
AD0100
- Przejdź do sekcji - 1. Kompatybilność z maszynami 2. Dokument dotyczy tych części 3. Zawieszka (6,5 "-165MM)-Lekka praca-instalacja-mini Młyn-Super Mini Mill (4 kroki) 4. Wisiorek (3 "-76mm)-oświetlenie robocze-instalacja-Mini Mill-Super Mini Mill (4 kroki) 5. Wisiorek (6,5 "-165MM)-oświetlenie robocze-instalacja-frezarnia narzędziowa (4 kroki) 6. Wisiorek (3 "-76mm)-oświetlenie robocze-instalacja-frezarnia narzędziowa (3 kroki) Back to Top
W zależności od roku maszyna została zbudowana, będzie miała albo 6,5" (165 mm) lub 3" (76 mm) wisiorek.
6,5" Wisiorek
  • ZESTAW P/N 93-2972 ILOŚĆ: 1
3" Wisiorek
  • ZESTAW P/N 93-2971 ILOŚĆ: 1
Naciśnij [POWER OFF].
Wyłącznik główny należy ustawić na OFF Pozycji.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Używając podstawy magnetycznej, Zamocuj zespół lampy LED do maszyny w pozycji, która w pełni oświetło obrabiany element.
Wyjmij złącze Molex z przedłużka zasilania [3].
Podłącz przedłużkę zasilania [3] do nowego żeńskiego przewodu zasilającego do lampy roboczej C13 [1]. Używać nakrętek z drutu ZACISKOWEGO [2].
Podłącz przewód przyłączony do światła roboczego do jednego końca przedłużonego przewodu roboczego [3].
Wewnątrz obudowy wciśnij dołączony plastikowy wąż [1] w górę przez przedni otwór ramienia wiszącego. Wsuń wąż przez ramię, aż wyjdzie na dno ramienia wiszącego z tyłu maszyny.
Użyj taśmy [2], aby przymocować przewód przedłużeniowy do węża. Owinąć wąż i przewód razem szczelnie w gładką wiązkę, która przesunie się przez ramię wisiorek bez złapanym. Wyciągnij wąż z tylnej części urządzenia, aż przewód wyjdzie z ramienia.
Włóż (2) wkręty [1] zawarte w zestawie przez wspornik przełącznika [2] i dwa otwory w pobliżu tylnego końca ramienia podwieszanego. Umieścić podkładkę [3] i nakrętkę [4] na każdej śrucie. Dokręcić nakrętki. Zamontować wyłącznik przyciowy [5] w uchwycie przełącznika. Przełącznik zostanie przyciągany na miejsce.
Podłącz przedłużany przewód pracy [6] do przełącznika przyciw. Poprowadź przewód zasilający [7] od przełącznika do przerwania obwodu uziemienia wewnątrz szafy sterowniczej. Podłącz przewód zasilający do zacisków uziemionego gniazda przerywacza obwodu zwarcia oznaczonego "LOAD" [8].
Wyłącznik główny należy ustawić na Na Pozycji.
Nacisnąć [POWER ON].
Naciśnij przycisk [RESET] na wyjściu.
Push [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Poprowadzić przewód przedłużany światła roboczego [1] do szafy sterowniczej. Użyj opasek kablowych, aby powiązać przedłużany przewód roboczy z istniejącym okablowaniem. Podłącz końcówkę przewodu [2] do P36 [3] na płytce drukowanej we/wy.
Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego dostarczonego w zestawie do zacisków uziemionego wyjścia przerywacza obwodu oznaczonego "LOAD" [4]. Podłącz drugi koniec [5] do P83 [6] na płytce drukowanej we/wy.
Zdejmij tylną część wisiorek.
Wyjmij wtyczkę otworu [2] z boku wisiorka i zamontuj przełącznik przyciowy [1]. Przełącznik zostanie przyciągany na miejsce. Podłącz przewód przełącznika [3] dostarczony w zestawie do przełącznika i do J4 [4] na płytce PCB SKBIF.
Załóż tylną pokrywę na wisiorek.
Nacisnąć [SETNG/GRAPH].
Zmienić Ustawienie 7, Parametr Lock do OFF.
Nacisnąć [PARAM/DGNOS].
Ustaw parametr 737:7WORKLIGHT VIA SKBIF na 1.
Zdejmij tylny panel z wisiorek. Wyjmij wtyczkę otworu [1] z boku wisiorka i zamontuj przełącznik przyciowy [2].
Podłącz przewód przedłużany światła roboczego dostarczony w zestawie do przełącznika przyciw. Poprowadź przewód przedłużany światła roboczego do ramienia podwieszanego. Wyciągnij przewód z ramienia podwieszanego przez mały otwór w pobliżu tylnej części obudowy.
Wciśnij przewód pod uchwyty kablowe na górze obudowy. Wsuń przewód przez otwór w przedniej części obudowy. Podłącz przedłużany światło robocze do przewodu światła roboczego.
Podłącz przewód zasilający [1] do przełącznika przyciw. Poprowadź przewód zasilający do ramienia podwieszanego. Wyciągnij przewód z małego otworu w dolnej części ramienia wiszącego z tyłu urządzenia.
Podłącz przewód zasilający do zacisków uziemionego gniazda przerywacza obwodu zwarcia oznaczonego "LOAD" [2]. Załóż tylną pokrywę na wisiorek.
Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego dostarczonego w zestawie do zacisków uziemionego wyjścia przerywacza obwodu oznaczonego "Obciążenia" [4]. Podłącz drugi koniec [5] do P83 [6] na płytce drukowanej we/wy.
