      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
MM/TM - 115V LED - Work Light Kit - Installation - AD0100
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos MM/TM - LED de 115 V - Kit de luz de trabajo - Instalación - AD0100
Revision 1
AD0100
- Saltar a la sección - 1. Machine Compatibility 2. Document Applies to these Parts 3. Pendant (6.5" - 165mm) - Work Light - Installation - Mini Mill - Super Mini Mill (4 pasos) 4. Pendant (3" - 76mm) - Work Light - Installation - Mini Mill - Super Mini Mill (4 pasos) 5. Pendant (6.5" - 165mm) - Work Light - Installation - Toolroom Mill (4 pasos) 6. Pendant (3" - 76mm) - Work Light - Installation - Toolroom Mill (3 pasos) Back to Top
Dependiendo del año en que se construyó la máquina, tendrá un 6,5" (165 mm) colgante, o un colgante de 3" Colgante (76 mm).
COLGANTE DE 6,5"
  • KIT P/N 93-2972 CANT.: 1
COLGANTE DE 3"
  • KIT P/N 93-2971 CANT.: 1
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la OFF Posición.
Con la base magnética, conecte el LED LAMP ASSEMBLY a la máquina en una posición que ilumine completamente la pieza de trabajo.
Retire el conector Molex del cable de extensión de alimentación [3].
Conecte el cable de extensión de alimentación [3] al nuevo CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LUZ DE TRABAJO C13 hembra [1]. Utilice el CRIMP WIRE NUTS [2].
Conecte el cable conectado a la luz de trabajo a un extremo del cable de extensión de luz de trabajo [3].
Dentro del cerramiento, empuje la manguera de plástico incluida [1] hacia arriba a través del orificio frontal del brazo colgante. Empuje la manguera a través del brazo hasta que salga por la parte inferior del brazo colgante en la parte posterior de la máquina.
Utilice cinta [2] para fijar el cable de extensión de la luz de trabajo a la manguera. Envuelva la manguera y el cable firmemente en un haz liso que se deslizará a través del brazo colgante sin quedar atrapado. Tire de la manguera de la parte posterior de la máquina hasta que el cable salga del brazo.
Inserte los (2) tornillos [1] incluidos en el kit a través del soporte del interruptor [2] y a través de los dos orificios cerca del extremo posterior del brazo colgante. Coloque una arandela [3] y una tuerca [4] en cada tornillo. Apriete las tuercas. Instale el pulsador [5] en el soporte del interruptor. El interruptor encajará en su lugar.
Conecte el cable de extensión de luz de trabajo [6] al pulsador. Pase el cable de alimentación [7] desde el interruptor hasta el interruptor de circuito de fallo de toma de tierra dentro del armario de control. Conecte el cable de alimentación a los terminales de la salida del interruptor de fallo de toma de tierra marcada como "LOAD" [8].
Coloque el disyuntor principal en la posición ON .
Pulse [POWER ON].
Pulse el [RESET] en la toma de corriente.
Empuje [APAGADO].
Enrute el cable de extensión de luz de trabajo [1] al armario de control. Utilice bridas de cable para agrupar el cable de extensión de la luz de trabajo con el cableado existente. Conecte el extremo del cable [2] a P36 [3] en el PCB de E/S.
Conecte un extremo del cable de alimentación suministrado en el kit a los terminales de la toma del interruptor del circuito de fallo de toma de tierra marcada como "LOAD" [4]. Conecte el otro extremo [5] a P83 [6] en la PCB de E/S.
Retire la parte posterior del colgante.
Retire el tapón de orificio [2] del lado del colgante e instale el pulsador [1]. El interruptor encajará en su lugar. Conecte el cable del interruptor [3] suministrado en el kit al conmutador y a J4 [4] en el PCB SKBIF.
Fije la cubierta trasera al colgante.
Pulse [POWER ON].
Pulse [SETNG/GRAPH].
Establezca el ajuste 7, Bloqueo de parámetros, en OFF
Pulse[PARAM/DGNOS].
Establezca el parámetro 737:7  WORKLIGHT VIA SKBIF en 1.
Empuje [APAGADO].
Con la base magnética, conecte el CONJUNTO DE LÁMPARAS LED a la máquina en una posición que ilumine completamente la pieza de trabajo.
Retire el panel trasero del colgante. Retire el tapón de orificio [1] del lado del colgante e instale el pulsador [2].
Conecte el cable de extensión de luz de trabajo del kit al pulsador. Pase el cable de extensión de la luz de trabajo al brazo colgante. Tire del cable del brazo colgante a través del pequeño orificio cerca de la parte posterior del cerramiento.
Presione el cable debajo de los retenedores de cable en la parte superior del cerramiento. Empuje el cable a través del orificio cerca de la parte delantera del cerramiento. Conecte el cable de extensión de luz de trabajo al cable de luz de trabajo.
Conecte el cable de alimentación [1] al pulsador. Redirija el cable de alimentación al brazo colgante. Tire del cable del pequeño orificio en la parte inferior del brazo colgante en la parte posterior de la máquina.
Conecte el cable de alimentación a los terminales de la toma del interruptor de fallo de toma a tierra marcada como "LOAD" [2]. Fije la cubierta trasera al colgante.
Pulse [POWER ON].
Pulse el botón [RESET] en la toma de corriente.
Empuje [APAGADO].
Conecte un extremo del cable de alimentación suministrado en el kit a los terminales de la toma del interruptor del circuito de fallo de toma a tierra marcada como "LOAD" [4]. Conecte el otro extremo [5] a P83 [6] en la PCB de E/S.
Pulse [POWER ON].
Pulse[PARAM/DGNOS].
