      • Serie VR
MM/TM - 115V LED - Work Light Kit - Installation - AD0100
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso MM/TM - LED 115V - Kit illuminazione - Installazione - AD0100
MM/TM - LED 115V - Kit illuminazione da lavoro - Installazione
Revision 1
AD0100
- Vai alla sezione - 1. Machine Compatibility 2. Document Applies to these Parts 3. Pendant (6.5" - 165mm) - Work Light - Installation - Mini Mill - Super Mini Mill (4 passi) 4. Pendant (3" - 76mm) - Work Light - Installation - Mini Mill - Super Mini Mill (4 passi) 5. Pendant (6.5" - 165mm) - Work Light - Installation - Toolroom Mill (4 passi) 6. Pendant (3" - 76mm) - Work Light - Installation - Toolroom Mill (3 passi) Back to Top
A seconda dell'anno in cui la macchina è stata costruita, avrà un 6.5" (165 mm) ciondolo, o un 3" (76 mm) ciondolo.
6.5" pendaglio
  • KIT P/N 93-2972 QTY: 1
3 (COM del nome" pendaglio
  • KIT P/N 93-2971 QTY: 1
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore principale sul via posizione.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Utilizzando la base magnetica, collegare il LED LAMP ASSEMBLY alla macchina in una posizione che illumina completamente il pezzo.
Rimuovere il connettore Molex dal cavo di estensione dell'alimentazione [3].
Collegare il cavo di estensione dell'alimentazione [3] alla nuova femmina C13 WORK LAMP POWER CABLE [1]. Utilizzare i FILE CINO [2].
Collegare il cavo collegato alla luce di lavoro a un'estremità del cavo di estensione del semaforo di lavoro [3].
All'interno del contenitore, spingere il tubo di plastica incluso [1] attraverso il foro anteriore del braccio ciondolo. Spingere il tubo attraverso il braccio fino a quando non esce la parte inferiore del braccio del ciondolo nella parte posteriore della macchina.
Utilizzare il nastro adesivo [2] per collegare il cavo di estensione della luce di lavoro al tubo flessibile. Avvolgere il tubo e il cavo insieme strettamente in un fascio liscio che scivolerà attraverso il braccio del ciondolo senza essere catturato. Tirare il tubo dalla parte posteriore della macchina fino a quando il cavo non esce dal braccio.
Inserire le (2) viti [1] incluse nel kit attraverso la staffa di commutazione [2] e attraverso i due fori vicino all'estremità posteriore del braccio del ciondolo. Posizionare una lavavegliera [3] e una dado [4] su ogni vite. Stringere le noci. Installare l'interruttore pushbutton [5] nella staffa dell'interruttore. L'interruttore si aggancia in posizione.
Collegare il cavo di estensione del semaforo di lavoro [6] all'interruttore pushbutton. Instradare il cavo di alimentazione [7] dall'interruttore all'interruttore dell'interrupt del circuito a faglia a terra all'interno dell'armadio di controllo. Collegare il cavo di alimentazione ai terminali dell'uscita di interruzione del circuito a guasto a terra "LOAD" [8].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON .
Premere [POWER ON].
Premere il tasto [RESET] sulla presa.
spingere [SPEGNIMENTO].
Instradare il cavo di estensione del luce di lavoro [1] nell'armadio di controllo. Utilizzare le cravatte per raggruppare il cavo di estensione del luce di lavoro con il cablaggio esistente. Collegare l'estremità del cavo [2] in P36 [3] sul PCB I/O.
Collegare un'estremità del cavo di alimentazione fornito nel kit ai terminali dell'uscita di interrupt del circuito a guasto a terra "LOAD" [4]. Collegare l'altra estremità [5] a P83 [6] sul PCB I/O.
Rimuovere la parte posteriore del ciondolo.
Rimuovere la spina del foro [2] dal lato del ciondolo e installare l'interruttore pulsante di comando [1]. L'interruttore si aggancia in posizione. Collegare il cavo dell'interruttore [3] fornito nel kit all'interruttore e a J4 [4] sul PCB SKBIF.
Fissare il coperchio posteriore al ciondolo.
Premere [POWER ON].
Premere [SETNG/GRAPH].
Posizionare l’Impostazione 7,Blocco parametri, su OFF.
Premere .
Impostare parametro 737:7 WORKLIGHT VIA SKBIF a 1.
Rimuovere il pannello posteriore dal ciondolo. Rimuovere la spina del foro [1] dal lato del ciondolo e installare l'interruttore pulsante a spinta [2].
Collegare il cavo di estensione del semaforo di lavoro fornito nel kit all'interruttore pushbutton. Instradare il cavo di estensione della luce di lavoro nel braccio del ciondolo. Estrarre il cavo dal braccio del ciondolo attraverso il piccolo foro vicino alla parte posteriore dell'alloggiamento.
Premere il cavo sotto i fermi cavi sulla parte superiore dell'alloggiamento. Spingere il cavo attraverso il foro vicino alla parte anteriore dell'alloggiamento. Collegare il cavo di estensione del semaforo di lavoro al cavo del semaforo di lavoro.
Collegare il cavo di alimentazione [1] all'interruttore del pulsante. Instradare il cavo di alimentazione nel braccio del ciondolo. Estrarre il cavo dal piccolo foro nella parte inferiore del braccio del ciondolo nella parte posteriore della macchina.
Collegare il cavo di alimentazione ai terminali dell'uscita di interruzione del circuito a guasto a terra "LOAD" [2]. Fissare il coperchio posteriore al ciondolo.
Premere [POWER ON].
Collegare un'estremità del cavo di alimentazione fornito nel kit ai terminali dell'uscita di interrupt del circuito a guasto a terra "carico" [4]. Collegare l'altra estremità [5] a P83 [6] sul PCB I/O.
Premere [POWER ON].
Premere .
