My Haas Willkommen
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
MM/TM - 115V LED - Work Light Kit - Installation - AD0100
Service Home How-To-Verfahren MM/TM – 115V LED – Arbeitsraumbeleuchtungssatz – Installation – AD0100
Revision 1
AD0100
- Zum Abschnitt springen - 1. Machine Compatibility 2. Document Applies to these Parts 3. Pendant (6.5" - 165mm) - Work Light - Installation - Mini Mill - Super Mini Mill (4 Schritte) 4. Pendant (3" - 76mm) - Work Light - Installation - Mini Mill - Super Mini Mill (4 Schritte) 5. Pendant (6.5" - 165mm) - Work Light - Installation - Toolroom Mill (4 Schritte) 6. Pendant (3" - 76mm) - Work Light - Installation - Toolroom Mill (3 Schritte) Back to Top
Maschinen sind je nach Baujahr mit einem 6,5" (165 mm) oder einem 3" (76 mm) Bedienpult ausgestattet.
6,5" BEDIENPULT
  • BAUSATZ P/N 93-2972 QTY: 1
3" BEDIENPULT
  • BAUSATZ P/N 93-2971 MENGE: 1
Drücken Sie [POWER OFF].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS Position.
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Befestigen Sie die LED LAMP ASSEMBLY über die magnetische Basis an der Maschine an einer Position, die das Werkstück vollständig ausleuchtet.
Entfernen Sie den Molex-Stecker vom Netzverlängerungskabel [3].
Schließen Sie das Verlängerungskabel [3] an das neue C13-NETZKABEL DER ARBEITSFELDLEUCHTE an [1]. Verwenden Sie die CRIMP WIRE NUTS [2].
Schließen Sie das an die Arbeitsleuchte angeschlossene Kabel an ein Ende des Arbeitslichtverlängerungskabels an [3].
Schieben Sie den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoffschlauch [1] im Inneren der Verkleidung durch das vordere Loch des Bedienpultarms nach oben. Führen Sie den Schlauch durch den Arm, bis er unten aus dem Bedienpultarm an der Rückseite der Maschine herauskommt.
Verwenden Sie Isolierband [2], um das Verlängerungskabel der Arbeitsfeldleuchte am Schlauch zu befestigen. Wickeln Sie den Schlauch und das Kabel fest zusammen, sodass sie ohne stecken zu bleiben durch den Bedienpultarm passen. Ziehen Sie den Schlauch von der Rückseite der Maschine, bis das Kabel aus dem Arm kommt.
Setzen Sie die im Lieferumfang enthaltenen (2) Schrauben [1] durch die Schalterhalterung [2] und durch die beiden Löcher am hinteren Ende des Bedienpultarms ein. Platzieren Sie eine Unterlegscheibe [3] und eine Mutter [4] auf jeder Schraube. Ziehen Sie die Muttern an. Montieren Sie den Drucktastenschalter [5] an der Schalterhalterung. Der Schalter wird einrasten.
Schließen Sie das Verlängerungskabel der Arbeitsraumbeleuchtung [6] am Drucktastenschalter an. Leiten Sie das Netzkabel [7] vom Schalter zum FI-Schutzschalter (GFCI) im Schaltschrank. Schließen Sie das Netzkabel an die Klemmen des markierten Anschlusses des FI-Schutzschalters an "LOAD" [8].
Stellen Sie den Hauptschalter in die Position  EIN ein.
Drücken Sie [POWER ON].
Drücken Sie die [RESET]-Taste am Anschluss.
Schließen Sie das an die Arbeitsraumbeleuchtung angeschlossene Kabel an ein Ende des Verlängerungskabels der Arbeitsraumbeleuchtung an [3].
Verwenden Sie Isolierband [2], um das Verlängerungskabel der Arbeitsfeldleuchte am Schlauch zu befestigen. Wickeln Sie den Schlauch und das Kabel fest zusammen, sodass sie ohne stecken zu bleiben durch den Bedienpultarm passen. Ziehen Sie den Schlauch von der Rückseite der Maschine weg, bis das Kabel aus dem Bedienpultarm kommt.
Verlegen Sie das Arbeitslichtverlängerungskabel [1] in den Schaltschrank. Verwenden Sie Kabelbinder, um das Verlängerungskabel mit der vorhandenen Verkabelung zu bündeln. Schließen Sie das Ende des Kabels [2] an P36 [3] an der E/A-Platine an.
Schließen Sie ein Ende des im Lieferumfang enthaltenen Netzkabels an die Klemmen des markierten Anschlusses des FI-Schutzschalters an "LOAD" [4]. Schließen Sie das andere Ende [5] an P83 [6] an der I/O-Leiterplatte an.
Entfernen Sie die Rückseite des Bedienpults.
Entfernen Sie den Lochstopfen [2] von der Seite des Bedienpults und installieren Sie den Drucktastenschalter [1]. Der Schalter wird einrasten. Schließen Sie das im Bausatz enthaltene Schalterkabel [3] an den Schalter und an J4 [4] an der SKBIF-Platine an.
Befestigen Sie die hintere Abdeckung am Bedienpult.
Drücken Sie [SETNG/GRAPH].
Stellen Sie die Einstellung 7, Parametersperre, auf AUS.
Drücken Sie[PARAM/DGNOS].
Setzen Sie Parameter 737: 7 auf 1.
  WORKLIGHT VIA SKBIF
Befestigen Sie die LED-BAUGRUPPE mit einem Magnetsockel an der Maschine. Wählen Sie eine Position, von der aus das Werkstück vollständig beleuchtet wird.
Entfernen Sie die Rückwand des Bedienpults. Entfernen Sie den Lochstopfen [1] von der Seite des Bedienpults und installieren Sie den Drucktastenschalter [2].
Entfernen Sie den Molex-Steckverbinder vom Verlängerungskabel [3].
Schließen Sie das Verlängerungskabel [3] an das neue C13-NETZKABEL DER ARBEITSFELDLEUCHTE an [1]. Verwenden Sie die QUETSCHKABELVERBINDUNGEN [2].
Schließen Sie das im Bausatz enthaltene Verlängerungskabel der Arbeitsfeldleuchte am Drucktastenschalter an. Führen Sie das Verlängerungskabel der Arbeitsraumbeleuchtung in den Bedienpultarm. Ziehen Sie das Kabel durch das kleine Loch in der Nähe der Rückseite der Verkleidung aus dem Bedienpultarm.
Drücken Sie das Kabel unter die Kabelhalterungen auf der oberen Seite der Verkleidung. Drücken Sie das Kabel durch das Loch in der Nähe der Vorderseite der Verkleidung. Schließen Sie das Verlängerungskabel der Arbeitsfeldleuchte an das Kabel der Arbeitsraumbeleuchtung an.
Schließen Sie das Netzkabel [1] an den Drucktastenschalter an. Führen Sie das Netzkabel in den Bedienpultarm. Ziehen Sie das Kabel aus dem kleinen Loch an der unteren Seite des Bedienpultarms an der Rückseite der Maschine.
Schließen Sie das Netzkabel an die Klemmen des markierten Anschlusses des FI-Schutzschalters an "LOAD" [2]. Befestigen Sie die hintere Abdeckung am Bedienpult.
Drücken [AUSSCHALTEN].
Führen Sie das Verlängerungskabel der Arbeitsraumbeleuchtung [1] in den Schaltschrank. Verwenden Sie Kabelbinder, um das Verlängerungskabel mit der vorhandenen Verkabelung zu bündeln. Schließen Sie das Ende des Kabels [2] an P36 [3] an der E/A-Platine an.
Schließen Sie ein Ende des im Bausatz enthaltenen Netzkabels an den Klemmen des Anschlusses des FI-Schutzschalters mit der Markierung "LAST" an [4]. Schließen Sie das andere Ende [5] an P83 [6] an der E/A-Platine an.
  WORKLIGHT VIA SKBIF
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
