    3. Español
    13. Русский
Search
      • SK-40
      • Robotpakketten
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties Main Menu
  • Video’s Main Menu
  • Haas-gereedschap Main Menu
      Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Handbediende klauwplaten voor frezen Frezen Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Tool Management Gereedschapsaccessoires Ontbramen en schuurmiddelen Verpakkingssets Bekleding & Accessoires Opslag en behandeling Meting en inspectie Winner's Circle
      • Gereedschapshouders voor frezen
      • Bankschroeven met vaste bek
      • Frees bankschroefbekken
      • Accessoires voor werkstukopspanning
      • Gereedschapklemsets
      • HA5C klauwplaten
    • Handbediende klauwplaten
      Handbediende klauwplaten Shop All
      • Drieklauwplaten en bevestigingen voor frezen
    • Frezen
      Frezen Shop All
      • Eindfrezen
      • Groefgereedschappen
      • Kleine ID-groeven en schroefdraadsnijgereedschap
      • Schroefdraadsnijgereedschaphouders
      • Buitendiameter gereedschapshouders
      • TL & CL Gereedschapshouders
      • ID-gereedschapshouder
      • Reductiehulzen
      • VDI-gereedschapshouder
      • Spilvoeringen
      • Spantanghouders voor draaimachines
      • ER-spantangen
      • ER-spantanghouders met rechte schacht
      • Tapgereedschapshouders
    • Tool Management
      Tool Management Shop All
      • Spilconusreiniger
      • Gereedschapssets voor draaimachines
    • Opslag en behandeling
      Opslag en behandeling Shop All
      • Gereedschapstrolleys
      • Teststaven
      • Tastertoebehoren
      • Meters voor gereedschapsinstellingen
      FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN
    3. Español
    13. Русский
Search
Work Light Kit - Installation - Mini Mill - Toolroom Mill - AD0100
Service Home Instructieprocedure Werk licht kit-installatie-mini Mill-gereedschaps kamer Frees-AD0100
Werk licht kit -installatie-mini Mill-gereedschaps kamer Frees
Revision 1
AD0100
- Spring naar sectie - 1. Compatibiliteit van de machine 2. Document is van toepassing op deze onderdelen 3. Hanger (6,5 "-165 mm)-werk licht-installatie-mini Mill-Super Mini Mill (4 stappen) 4. Hanger (3 "-76mm)-werk licht-installatie-mini Mill-Super Mini Mill (4 stappen) 5. Hanger (6,5 "-165 mm)-werk licht-installatie-gereedschaps kamer Frees (4 stappen) 6. Hanger (3 "-76mm)-werk licht-installatie-gereedschaps kamer Frees (3 stappen) Back to Top
Afhankelijk van het jaar dat de machine werd gebouwd, zal het ofwel een 6,5" (165 mm) hanger, of een 3" (76 mm) hanger.
6,5" Hanger
  • KIT P/N 93-2972 AANTAL: .1
3" Hanger
  • KIT P/N 93-2971 AANTAL: .1
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie.
Bevestig met behulp van de magnetische voet de LED-LAMP op de machine op een positie die het werkstuk volledig verlicht.
Verwijder de Molex-connector uit de stroom verlengkabel [3].
Sluit de stroom verlengkabel [3] aan op de nieuwe vrouwelijke C13-voedingskabel voor WERKLAMPEN [1]. Gebruik de CRIMP draad moeren [2].
Sluit de kabel die aan het werk licht is bevestigd aan op één uiteinde van de verlengkabel van de werkverlichting [3].
In de behuizing, duw de meegeleverde plastic slang [1] omhoog door het voorste gat van de hanger arm. Duw de slang door de arm totdat deze uit de onderkant van de hanger arm aan de achterzijde van de machine komt.
Gebruik tape [2] om de verlengkabel voor het werk licht aan de slang te bevestigen. Wikkel de slang en kabel stevig samen in een gladde bundel die door de hanger arm schuift zonder gepakt te worden. Trek de slang van de achterkant van de machine totdat de kabel uit de arm komt.
Steek de (2) schroeven [1] in de kit door de schakelbeugel [2] en door de twee gaten in de buurt van het achterste uiteinde van de hanger arm. Plaats een ring [3] en een moer [4] op elke schroef. Draai de moeren vast. Installeer de Drukknopschakelaar [5] in de schakelbeugel. De schakelaar zal op zijn plaats vastklikken.
Verbind de verlengkabel van het werk licht [6] met de drukknop schakelaar. Leid de stroomkabel [7] van de schakelaar naar het Aardlek circuitonderbreker in de schakelkast. Sluit de voedingskabel aan op de klemmen van het stopcontact van de aardlekschakelaar "LOAD" [8].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de AAN -positie.
Druk op [POWER ON].
Druk op de [RESET] knop op het stopcontact.
Push [uitschakelen].
Leid de verlengkabel van het werk licht [1] in de schakelkast. Gebruik kabelbinders om de verlengkabel van het werk licht te bundelen met de bestaande bedrading. Sluit het uiteinde van de kabel [2] aan op P36 [3] op de I/O-PCB.
Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde voedingskabel aan op de klemmen van het stopcontact van de aardlekschakelaar "LOAD" [4]. Verbind het andere uiteinde [5] met P83 [6] op de I/O-PCB.
Verwijder de achterkant van de hanger.
Verwijder de stekker [2] van de zijkant van de hanger en installeer de knop schakelaar [1]. De schakelaar zal op zijn plaats vastklikken. Sluit de Schakel kabel [3] in de kit aan op de schakelaar en op J4 [4] op de SKBIF PCB.
Bevestig de achterklep aan de hanger.
Druk op [POWER ON].
Druk op [SETNG/GRAPH].
Wijzig Instelling 7, Parameter-vergrendeling in UIT.
Druk op [PARAM/DGNOS].
Stel parameter 737:7 WORKLIGHT VIA SKBIF naar 1.
Verwijder het achterpaneel van de hanger. Verwijder de stekker [1] van de zijkant van de hanger en installeer de knop schakelaar [2].
Verbind de verlengkabel van het werk licht die in de kit is meegeleverd met de Drukknopschakelaar. Leid de verlengkabel van het werk licht in de hanger arm. Trek de kabel uit de hanger arm door het kleine gat in de buurt van de achterkant van de behuizing.
Druk op de kabel onder de kabelhouders op de bovenkant van de behuizing. Duw de kabel door het gat in de buurt van de voorkant van de behuizing. Sluit de verlengkabel van de werkverlichting aan op de werkverlichtingskabel.
Sluit de voedingskabel [1] aan op de Drukknopschakelaar. Leid de voedingskabel in de hanger arm. Trek de kabel uit het kleine gaatje aan de onderkant van de hanger arm aan de achterkant van de machine.
Sluit de voedingskabel aan op de klemmen van het stopcontact van de aardlekschakelaar "LOAD" [2]. Bevestig de achterklep aan de hanger.
Druk op [POWER ON].
Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde voedingskabel aan op de klemmen van het stopcontact van de aardlekschakelaar "Laden" [4]. Verbind het andere uiteinde [5] met P83 [6] op de I/O-PCB.
Druk op [POWER ON].
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
