My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
MM/TM - 115V LED - Work Light Kit - Installation - AD0100
サービス ホーム 手順 MM/TM - 115V LED - 作業灯キット - 取り付け - AD0100
Revision 1
AD0100
- セクションに移動 - 1. Machine Compatibility 2. Document Applies to these Parts 3. Pendant (6.5" - 165mm) - Work Light - Installation - Mini Mill - Super Mini Mill (4 ステップ) 4. Pendant (3" - 76mm) - Work Light - Installation - Mini Mill - Super Mini Mill (4 ステップ) 5. Pendant (6.5" - 165mm) - Work Light - Installation - Toolroom Mill (4 ステップ) 6. Pendant (3" - 76mm) - Work Light - Installation - Toolroom Mill (3 ステップ) Back to Top
機械の製造年に応じて、6.5"(165 mm)ペンダントか3"(76 mm)ペンダントが付いています。
6.5"ペンダント
  • キットP/N 93-2972数量:1
3"ペンダント
  • キットP/N 93-2971数量:1
[POWER OFF]を押します。
メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
磁気ベースを使用して、LEDランプアセンブリを機械に、ワークピースがしっかり照らされる位置に取り付けます。
Molexコネクタを電源延長ケーブル[3]から取り外します。
電源延長ケーブル[3]を新しいメスのC13作業灯電源ケーブル[1]に接続します 。圧着ワイヤナット[2]を使用します。
作業灯に付属のケーブルを作業灯延長ケーブル[3]の一端に接続します。
エンクロージャーの内側で、付属のプラスチックホース[1]をペンダントアームの前部の穴から押し上げます。それが機械の背面にあるペンダントアームの底から出てくるまで、ホースをアームに押し込みます。
テープ[2]を使用して、作業灯延長ケーブルをホースに取り付けます。ホースとケーブルをしっかり束ねて滑らかな束にし、ペンダントアームに引っかかることなくスライドできるようにします。ケーブルがアームから出て来るまで、機械の背面からホースを引っ張ります。
キットに含まれる(2)ねじ[1]をスイッチブラケット[2]とペンダントアームの後端近くの2つの穴に通します。各ネジにワッシャー[3]とナット[4]を取り付けます。ナットを締めます。押しボタンスイッチ[5]をスイッチブラケットに取り付けます。スイッチがはめ込まれます。
作業灯延長ケーブル[6]を押しボタンスイッチに接続します。電源ケーブル[7]をスイッチから制御盤内の漏電遮断器まで配線します。 "LOAD" とマークされた漏電遮断器コンセント[8]の端子に電源ケーブルを接続します 。
メイン回路ブレーカーを オン の位置に設定します。
[POWER ON] を押します。
コンセントの[RESET]ボタンを押します。
 [POWER OFF]を押します。
作業灯延長ケーブル[1]を制御キャビネットに配線します。ケーブルタイを使用して、作業灯延長ケーブルを既存の配線にバンドルします。ケーブル[2]の端をI/O PCBのP36 [3]に接続します。
キットに含まれている電源ケーブルの一方の端を、"LOAD" とマークされた漏電遮断器コンセント[4]の端子に接続します 。もう一方の端[5]をI/O PCBのP83 [6]に接続します。
ペンダントの背面を取り外します。
ペンダントの側面から穴プラグ[2]を取り外し、押しボタンスイッチ[1]を取り付けます。スイッチがはめ込まれます。キットに含まれるスイッチケーブル[3]をスイッチとSKBIF PCBのJ4 [4]に接続します。
ペンダントにリアカバーを取り付けます。
[POWER ON] を押します。
[SETNG/GRAPH]を押します。
設定 7、パラメータロックを オフに変更します。
[PARAM/DGNOS]を押します。
パラメータ 737:7 WORKLIGHT VIA SKBIF を 1に
設定します。
 [POWER OFF]を押します。
ペンダントから背面パネルを取り外します。ペンダントの側面から穴プラグ[1]を取り外し、押しボタンスイッチ[2]を取り付けます。
キットに付属の作業灯延長ケーブルを押しボタンスイッチに接続します。作業灯延長ケーブルをペンダントアームに配線します。ケーブルをエンクロージャーの背面近くにある小さな穴を通じてペンダントアームから引き出します。
エンクロージャー上部のケーブル固定具の下にあるケーブルを押します。エンクロージャーの前面近くの穴にケーブルを押し込みます。作業灯延長ケーブルを作業灯ケーブルに接続します。
電源ケーブル[1]を押しボタンスイッチに接続します。電源ケーブルをペンダントアームに配線します。機械の背面にあるペンダントアームの下部にある小さな穴からケーブルを引き出します。
電源ケーブルを"LOAD" とマークされた漏電遮断器コンセント[2]の端子に接続します 。ペンダントにリアカバーを取り付けます。
[POWER ON] を押します。
 [POWER OFF]を押します。
キットに含まれている電源ケーブルの一方の端を、"LOAD"とマークされた漏電遮断器コンセント[4]の端子に接続します 。もう一方の端[5]をI/O PCBのP83 [6]に接続します。
ペンダントの背面を取り外します。
ペンダントにリアカバーを取り付けます。
[POWER ON] を押します。
[SETNG/GRAPH]を押します。
[PARAM/DGNOS]を押します。
設定します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
