MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
MM/TM - 115V LED - Work Light Kit - Installation - AD0100
Início da Assistência Procedimento como fazer MM/TM- 115 V LED - kit de luz de trabalho - Instalação - AD0100
Revision 1
AD0100
- Ir para secção - 1. Machine Compatibility 2. Document Applies to these Parts 3. Pendant (6.5" - 165mm) - Work Light - Installation - Mini Mill - Super Mini Mill (4 passos) 4. Pendant (3" - 76mm) - Work Light - Installation - Mini Mill - Super Mini Mill (4 passos) 5. Pendant (6.5" - 165mm) - Work Light - Installation - Toolroom Mill (4 passos) 6. Pendant (3" - 76mm) - Work Light - Installation - Toolroom Mill (3 passos) Back to Top
Dependendo do ano em que a máquina foi construída, ele terá um 6,5" (165 mm) pingente, ou um 3" (76 mm) pingente.
6,5" Pingente
  • KIT P/N 93-2972 QTY: 1
3" Pingente
  • KIT P/N 93-2971 QTY: 1
Empurre [POWER OFF].
Defina o disjuntor principal para o FORA Posição.
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Usando a base magnética, prenda o conjunto da lâmpada do diodo emissor de luz à máquina em uma posição que ilumine inteiramente a peça de trabalho.
Retire o conector molex do cabo de extensão de corrente [3].
Ligue o cabo de extensão de avanço [3] ao novo cabo de alimentação da lâmpada de trabalho fêmea C13 [1]. Use as porcas de arame CRIMP [2].
Ligue o cabo ligado à luz de trabalho a uma extremidade do cabo de extensão de luz de trabalho [3].
Dentro do recinto, empurre a mangueira plástica incluída [1] para cima através do furo dianteiro do braço pendente. Empurre a mangueira através do braço até que ele sai do fundo do braço pingente na parte traseira da máquina.
Use a fita [2] para anexar o cabo de extensão de luz de trabalho à mangueira. Enrole a mangueira e o cabo junto firmemente em um pacote liso que deslize através do braço do pendente sem começ travado. Puxe a mangueira da parte de trás da máquina até que o cabo saia do braço.
Insira os (2) parafusos [1] incluídos no kit através do suporte de comutação [2] e através dos dois orifícios perto da extremidade traseira do braço pendente. Coloque uma arruela [3] e uma porca [4] em cada parafuso. Aperte as porcas. Instale o botão de pressão [5] no suporte do comutador. O interruptor encaixará no lugar.
Ligue o cabo de extensão de luz de trabalho [6] ao interruptor de botão. Encaminhar o cabo de alimentação [7] do comutador para o interruptor de circuito de falha do solo no interior do gabinete de controlo. Ligue o cabo de alimentação aos terminais da tomada de circuito de falha de aterramento marcada "LOAD" [8].
Defina o disjuntor principal para o Em Posição.
Empurre [POWER ON].
Prima o botão [RESET] botão na tomada.
Empurrar [PODER DESLIGADO].
Encaminhar o cabo de extensão de luz de trabalho [1] para o gabinete de controlo. Use laços de cabo para agrupar o cabo de extensão de luz de trabalho com a fiação existente. Conecte a extremidade do cabo [2] em p36 [3] no PCB de e/s.
Conecte uma extremidade do cabo de alimentação fornecido no kit aos terminais da saída do interruptor de circuito de falha de aterramento marcada "LOAD" [4]. Ligue a outra extremidade [5] a P83 [6] no PCB de e/s.
Retire a parte de trás do pingente.
Retire a ficha do orifício [2] do lado do pingente e instale o botão de pressão [1]. O interruptor encaixará no lugar. Conecte o cabo do interruptor [3] fornecido no jogo ao interruptor e a J4 [4] no PWB de SKBIF.
Prenda o macho traseira ao pendente.
Empurre [POWER ON].
Prima [SETNG/GRAPH].
Defina Definição7 ,Bloqueio de parâmetro, para OFF.
Prima...
Defina o parâmetro737:7   WORKLIGHT VIA SKBIF para 1.
Retire o painel traseiro do pingente. Retire a ficha do orifício [1] do lado do pingente e instale o botão de pressão [2].
Conecte o cabo de extensão de luz de trabalho fornecido no kit ao interruptor de botão. Encaminhar o cabo de extensão de luz de trabalho para o braço pendente. Retire o cabo do braço do pingente através do pequeno orifício perto da parte de trás do recinto.
Pressione o cabo debaixo dos retentores do cabo na parte superior do cerco. Empurre o cabo através do furo perto da parte dianteira do cerco. Ligue o cabo de extensão de luz de trabalho ao cabo de luz de trabalho.
Ligue o cabo de alimentação [1] ao interruptor do botão. Encaminhar o cabo de alimentação para o braço pendente. Retire o cabo do orifício pequeno na parte inferior do braço pendente na parte de trás da máquina.
Ligue o cabo de alimentação aos terminais da tomada de circuito de falha de aterramento marcada "LOAD" [2]. Prenda o macho traseira ao pendente.
Empurre [POWER ON].
Conecte uma extremidade do cabo de alimentação fornecido no kit aos terminais da saída do interruptor de circuito de falha de aterramento marcada "Carga" [4]. Ligue a outra extremidade [5] a P83 [6] no PCB de e/s.
Empurre [POWER ON].
Prima...
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
