      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
    • Equipo de taller Haas Equipo de taller
      • Sierra de banda
      • Esmeriladora de superficies, 2550
      • Esmeriladora de superficies, 3063
      • Máquina de corte láser
Work Light Kit - Installation - Mini Mill - Toolroom Mill - AD0100
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Kit de luz de trabajo - Instalación - Mini Mill - Fresadora tipo Toolroom - AD0100
Revision 1
AD0100
- Saltar a la sección - 1. Compatibilidad de la máquina 2. El documento es aplicable a estas partes 3. Colgante (6.5" - 165mm) - Luz de trabajo - Instalación - Mini Mill - Super Mini Mill (4 steps) 4. Colgante (3" - 76mm) - Luz de trabajo - Instalación - Mini Molino - Super Mini Mill (4 steps) 5. Colgante (6.5" - 165mm) - Luz de trabajo - Instalación - Fresadora tipo toolroom (4 steps) 6. Colgante (3" - 76mm) - Luz de trabajo - Instalación - Fresadora tipo toolroom (3 steps) Back to Top
Dependiendo del año en que se construyó la máquina, tendrá un colgante de 6.5" (165 mm), o un colgante de 3" Colgante (76 mm).
COLGANTE DE 6.5"
  • KIT P/N 93-2972 CANT.: 1:
COLGANTE DE 3"
  • KIT P/N 93-2971 CANT.: 1:
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el interruptor del circuito principal a la posición OFF.
Con la base magnética, conecte el CONJUNTO DE LÁMPARA LED a la máquina en una posición que ilumine completamente la pieza de trabajo.
Retire el conector Molex del cable de extensión de alimentación [3].
Conecte el cable de extensión de alimentación [3] al nuevo CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LUZ DE TRABAJO C13 hembra [1]. Utilice el ENGARCE DE CABLE CRIMPADO [2].
Conecte el cable conectado a la luz de trabajo a un extremo del cable de extensión de la luz de trabajo [3].
Dentro del gabinete, empuje la manguera de plástico incluida [1] hacia arriba a través del orificio frontal del brazo colgante. Empuje la manguera a través del brazo hasta que salga por la parte inferior del brazo colgante en la parte posterior de la máquina.
Utilice cinta [2] para fijar el cable de extensión de la luz de trabajo a la manguera. Envuelva la manguera y el cable firmemente en un haz liso que se deslizará a través del brazo colgante sin quedar atrapado. Tire de la manguera de la parte posterior de la máquina hasta que el cable salga del brazo.
Inserte los (2) tornillos [1] incluidos en el kit a través del soporte del interruptor [2] y a través de los dos orificios cerca del extremo posterior del brazo colgante. Coloque una rondana [3] y una tuerca [4] en cada tornillo. Apriete las tuercas. Instale el interruptor de botón [5] en el soporte del interruptor. El interruptor encajará en su lugar.
Conecte el cable de extensión de luz de trabajo [6] al interruptor de botón. Pase el cable de alimentación [7] desde el interruptor hasta el interruptor de circuito de fallo de toma de tierra dentro del gabiente de control. Conecte el cable de alimentación a los terminales de la salida del interruptor de fallo de toma de tierra marcada como "LOAD" [8].
Coloque el disyuntor principal en la posición ENCENDIDO.
Pulse [POWER ON].
Pulse el botón [RESET] en la toma de corriente.
Presione [APAGADO].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Con la base magnética, conecte el CONJUNTO DE LÁMPARAS LED a la máquina en una posición que ilumine completamente la pieza de trabajo.
Enrute el cable de extensión de luz de trabajo [1] al gabiente de control. Utilice bridas de cable para agrupar el cable de extensión de la luz de trabajo con el cableado existente. Conecte el extremo del cable [2] a P36 [3] en el PCB de E/S.
Conecte un extremo del cable de alimentación suministrado en el kit a las terminales de la toma del interruptor del circuito de fallo de toma de tierra marcada como "LOAD" [4]. Conecte el otro extremo [5] a P83 [6] en la PCB de E/S.
Retire la parte posterior del colgante.
Retire el tapón de orificio [2] del lado del colgante e instale el interruptor de botón [1]. El interruptor encajará en su lugar. Conecte el cable del interruptor [3] suministrado en el kit al conmutador y a J4 [4] en el PCB SKBIF.
Fije la cubierta trasera al colgante.
Pulse [POWER ON].
Pulse [SETNG/GRAPH].
Cambie el Ajuste 7 y el bloqueo de parámetros a OFF.
Pulse [PARAM/DGNOS].
Ajuste el parámetro 737:7 WORKLIGHT VIA SKBIF a 1.
Presione [APAGADO].
Retire el panel trasero del colgante. Retire el tapón de orificio [1] del lado del colgante e instale el interruptor de botón [2].
Conecte el cable de extensión de luz de trabajo del kit al interruptor de botón. Pase el cable de extensión de la luz de trabajo al brazo colgante. Tire del cable del brazo colgante a través del pequeño orificio cerca de la parte posterior del gabinete.
Presione el cable debajo de los retenedores de cable en la parte superior del gabiente. Empuje el cable a través del orificio cerca de la parte delantera del gabinete. Conecte el cable de extensión de luz de trabajo al cable de luz de trabajo.
Conecte el cable de alimentación [1] al interruptor de botón. Redirija el cable de alimentación al brazo colgante. Tire del cable del pequeño orificio en la parte inferior del brazo colgante en la parte posterior de la máquina.
Conecte el cable de alimentación a las terminales de la toma del interruptor de fallo de toma a tierra marcada como "LOAD" [2]. Fije la cubierta trasera al colgante.
Pulse [POWER ON].
Presione [APAGADO].
Conecte un extremo del cable de alimentación suministrado en el kit a los terminales de la toma del interruptor del circuito de fallo de toma a tierra marcada como "LOAD" [4]. Conecte el otro extremo [5] a P83 [6] en la PCB de E/S.
Pulse [POWER ON].
  • Terminos y Condiciones
