      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Wye-Delta Contactor - Replacement - AD0328
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Wye-Delta kontaktörü-değiştirme-AD0328
- Bölüme Geç - Back to Top
16.1 Wye-Delta Kontaktörü - Değiştirme
Wye-Delta kontaktörü -yedek
AD0328
Bu prosedür, klasik Haas kontrol (CHC) veya yeni nesil kontrol (NGC) ile bir makinede Wye-Delta (Y/D) kontaktör montajının nasıl değiştirileceğini bildirir.
NGC kontrolü 08/2017 tarihinden önce inşa edilen frezeler için Wye-Delta aksamı ilk kez değiştirildiğinde aşağıdakiler gereklidir.
  • Freze yazılımı Sürüm 100.17.000.2034 veya daha yüksek
  • I/O PCB firmware Sürüm 2,05, 2,07 veya üzeri. 2,06 sürümünü KULLANMAYıN
  • NGC I/O PCB: 34-3480A and 34-3480B, en son Wye-Delta montaj ile uyumlu değildir, daha yeni bir sürümü ile değiştirilmesi gerekir.
  • Wye-Delta kontaktör yama dosyası.
     Not: Yama sonra otomatik olarak konfigürasyon dosyalarına eklenir Wye-Delta assembly sipariş işleniyor. Eğer e-posta: [email protected] yama Portal üzerinde makine konfigürasyon dosyalarına eklenen için.
Electrical Safety
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Removal
Wye-Delta kontaktör derlemesini bulun.
Klasik Haas kontrolü
Frezeler
  • Wye-Delta kontaktör montajı elektrik kabininde.
Torna Tezgahları
  • ST Serisi: Wye-Delta kontaktör montajı elektrik kabininde yer almaktadır.
  • DS-30 Ana iş mili Wye-Delta kontaktör montajı elektrik kabininde yer almaktadır.  İkinci iş mili Wye-Delta kontaktör montaj alt mili motor arkasında yer almaktadır.
  • SL Serisi: Wye-Delta montajı hidrolik güç ünitesi'nin (HPU) altında yer almaktadır.
Kontrolün Gelecek Nesli
Frezeler
Torna Tezgahları
  • ST Serisi: Wye-Delta kontaktör montajı elektrik kabininde bulunur.
  • DS-30 Ana iş mili Wye-Delta kontaktör montaj ana iş mili motor tarafında yer almaktadır.  İkinci iş mili Wye-Delta kontaktör montajı elektrik kabininde yer almaktadır.
Kapak plakasını çıkarın.
Etiket olmayan kablo bağlantılarını işaretleyin.
Yüklü Wye-Delta kontaktör tertibatını kaldırın.
Classic Haas Control - Installation
Frezeler ve torna tezgahları:
Yeni Wye-Delta kontaktör tertibatını yükleyin. Vektör sürücüsünü ve İş Mili Motor kablolarını çizimde gösterildiği gibi Y/D tertibatını bağlayın.
 Not: Bazı makinelerde mavi yerine beyaz renkli bir tel kullanılmıştır.
PRE-ı/O S PCB 'ye sahip makineler, kabloları ı/O PCB 'ye P12 and P58.
POST-ı/O S PCB 'ye sahip makineler, kablosu ı/O PCB 'ye P53A.
Cablepart numarası 33-1068/1071 [2] klasik Haas kontrolü olan bir makinede kullanılmaz, bu kabloyu kablo pistine takın.
 Önemli: Tüm kabloların doğru terminallere bağlı olduğundan ve vidaların sıkıldığından emin olun.
Vector Drive - WYE/DELTA - NGC- Installation
Kablo bağlayın 33-1076A/1077A I/O PCB'de P37.
Kablo parça numarasını bağlayın 33-1068/1071 I/O PCB'de P63 Ve P64.
Servo Amplifier - WYE/DELTA - NGC - Installation
Test
Wye-Delta kontaktör montajın çalışmasını sınayın:
  • Mili farklı hızlarda çalıştırın.
  • işmilini yönlendirir; Eğer mili salınma sırasında gevşek teller için oryantasyon kontrol.
Yeni nesil kontrol: Makine alarmlar karşılaşırsa: 9101.013, 9101.014 Veya 9973 Lütfen müşteriye bir hata günlüğü raporu göndermesini bildirin ([Shift] + [F3]) alarmdan hemen sonra [email protected] analiz için.
  • Erişilebilirlik Beyanı
