My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Wye-Delta Contactor - Replacement - AD0328
Service hjemme How-to-procedure Wye-Delta Contactor-udskiftning-AD0328
- Gå til afsnit - Back to Top
16.1 Wye-Delta kontaktor - udskiftning
Wye-Delta kontaktor -udskiftning
AD0328
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter Wye-Delta (Y/D)-kontaktor samlingen på en maskine med en klassisk Haas-kontrol (CHC) eller en Next Generation Control (NGC).
NGC-styring Fræsere bygget før 8/2017 kræver følgende første gang Wye-Delta-samlingen udskiftes.
  • Fræser-software Version 100.17.000.2034 eller højere
  • I/O PCB firmware Version 2,05, 2,07 eller højere. Brug ikke version 2,06
  • NGC I/O PCB: 34-3480A and 34-3480B, ikke er kompatible med den nyeste Wye-Delta assembly, skal den udskiftes med en nyere version.
  • Wye-Delta kontaktor patch fil.
     Bemærk: Plasteret bliver automatisk tilføjet til konfigurationsfilerne efter Wye-Delta assembly ordren bliver behandlet. Hvis ikke e-mail: [email protected] for at tilføje programrettelsen til maskinens konfigurationsfiler på portalen.
Electrical Safety
 FARE: Arbejde med de elektriske tjenester, der kræves til CNC-maskiner, er ekstremt farligt og kan resultere i alvorlig personskade eller død.
Før du tilslutter ledninger til CNC:
  • Sluk for al strømmen til maskinen ved kilden.
  • Udfør en lockout-tagout (LOTO)-procedure for at sikre, at strømmen forbliver slukket under serviceringen.
  • Kontrollér, at strømmen er blevet afbrudt ved hjælp af en vekselspændingsdetektor på alle indgående linjer.
Hvis du er usikker på, hvordan du sikkert afbryder strømmen eller udfører LOTO-procedurer:
  • Fortsæt ikke.
  • Kontakt kvalificeret personale, eller få passende hjælp, før du fortsætter.
Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det resultere i elektrisk stød, beskadigelse af udstyr eller dødelig personskade.
 Fare: Før du påbegynder arbejdet i styreskabet, skal højspændingsindikatorlampen på strømforsyningen/vektordrevet med 320 V have været slukket i mindst 5 minutter. Denne venteperiode sikrer, at restspændingen er forsvundet, og reducerer risikoen for elektrisk stød.
Visse serviceprocedurer involverer elektriske komponenter med høj risiko og kan udgøre fare for alvorlig personskade eller død. Teknikere må ikke forsøge nogen procedure, medmindre de har en fuld forståelse af de involverede trin og de tilknyttede risici.
Hvis der er nogen tvivl om en procedure, skal du kontakte din Haas Factory Outlet (HFO) for at få en aftale med en kvalificeret servicetekniker.
Removal
Find Wye-Delta-kontaktor samlingen.
Klassisk Haas-kontrol
Fræsere
  • Wye-Delta-kontaktor samlingen er i det elektriske kabinet.
Drejebænke
  • ST-serien: Wye-Delta-kontaktor samlingen er placeret i det elektriske kabinet.
  • DS-30 Den vigtigste spindel Wye-Delta kontaktor samling er placeret i det elektriske kabinet.  Den subspindle Wye-Delta kontaktor samling er placeret bag subspindlemotoren.
  • SL-serien: Wye-Delta-samlingen er placeret under den hydrauliske Kraftenhed (HPU).
Fræsere
Drejebænke
  • DS-30 Den vigtigste spindel Wye-Delta-kontaktor er placeret på siden af hoved spindelmotoren.  Den subspindle Wye-Delta kontaktor samling er placeret i det elektriske kabinet.
Fjern dækpladen.
Markér de kabelforbindelser, der ikke har en etiket.
Fjern den installerede Wye-Delta-kontaktor samling.
Classic Haas Control - Installation
Møller og drejebænke:
Installer den nye Wye-Delta-kontaktor samling. Tilslut vektor drevet og spindel motor kablerne til Y/D-modulet som vist på illustrationen.
 Bemærk: I nogle maskiner en hvid farve wire blev brugt i stedet for blå.
Maskiner med PRÆ-I/O S PCB Connect-kabler til I/O PCB på P12 and P58.
Maskiner med POST-I/O S PCB Connect-kabel til I/O PCB på P53A.
Cablepart-nummer 33-1068/1071 [2] bruges ikke på en maskine med en klassisk Haas-kontrol, så dette kabel sættes i kabel sporet.
 Vigtigt: Sørg for, at alle ledningerne er sluttet til de korrekte terminaler, og at skruerne strammes.
Vector Drive - WYE/DELTA - NGC- Installation
Tilslut kabel 33-1076A/1077A til I/O PCB på P37.
Tilslut kabel reservedel nummer 33-1068/1071 til I/O PCB på P63 Og P64.
Servo Amplifier - WYE/DELTA - NGC - Installation
Test
Test driften af Wye-Delta-kontaktor samlingen:
  • Kør spindlen ved forskellige hastigheder.
  • Drej spindlen. Hvis spindlen svinger under orienterings kontrol for løse ledninger.
Næste generations kontrol: Hvis maskinen oplever alarmer: 9101.013, 9101.014 Eller 9973 Bed kunden om at indsende en fejllograpport ([Shift] + [F3]) umiddelbart efter alarmen [email protected] til analyse.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
