      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Wye-Delta Contactor - Replacement - AD0328
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Contactor de estrella-triángulo - Reemplazo - AD0328
16.1 Contactor de estrella-triángulo - Reemplazo
AD0328
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el conjunto de contactores de estrella-triángulo (Y/D) en una máquina con un Control de Haas Clásico (CHC) o un Control de Próxima Generación (NGC).
Control NGC Las fresadoras fabricadas antes de agosto de 2017 requieren lo siguiente al sustituir por primera vez el conjunto estrella-triángulo.
  • Software de fresadora versión 100.17.000.2034 o superior
  • Firmware de PCB de E/S versión 2.05, 2.07 o superior. NO UTILICE la versión 2.06
  • PCB de E/S NGC: 34-3480A and 34-3480B, no son compatibles con el último conjunto de estrella-triángulo, debe sustituirse por una versión más reciente.
  • Archivo de parche de contactor de estrella-triángulo.
     Nota: el parche se agrega automáticamente a los archivos de configuración después de procesarse el pedido Wye-Delta assembly. Si no es correo electrónico: [email protected] para que el parche se agregue a los archivos de configuración de la máquina en el portal.
Electrical Safety
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Removal
Localice el conjunto de contactores de estrella-triángulo.
Control Haas Clásico
Fresadoras:
  • El conjunto de contactores de estrella-triángulo está en el armario eléctrico.
Tornos:
  • Serie ST: el conjunto de contactores de estrella-triángulo se encuentra en el armario eléctrico.
  • DS-30: el conjunto de contactores de estrella-triángulo del husillo principal se encuentra en el armario eléctrico.  El conjunto de contactores de estrella-triángulo del husillo secundario se encuentra detrás del motor del subhusillo.
  • Serie SL: el conjunto de estrella-triángulo se encuentra debajo de la Unidad de Potencia Hidráulica (HPU).
Control de nueva generación:
Fresadoras:
Tornos:
  • DS-30: El conjunto de contactores de estrella-principal del husillo principal se encuentra en el lateral del motor del husillo principal.  El conjunto de contactores de estrella-triángulo del sub-husillo se encuentra en el armario eléctrico.
Retire la placa de cubierta.
Marque las conexiones de cable que no tienen una etiqueta.
Retire el conjunto de contactor Wye-Delta instalado.
Classic Haas Control - Installation
Fresadoras y tornos:
Instale el nuevo conjunto de contactores estrella-triángulo. Conecte los cables del regulador tipo vector y el motor del husillo al conjunto Y/D como se muestra en la ilustración.
 Nota: en algunas máquinas se utilizó un cable de color blanco en lugar de azul.
Las máquinas con PCB S PRE- E/S conectan el cable al PCB de E/S en P12 and P58.
Las máquinas con PCB S POST- E/S conectan el cable al PCB de E/S en P53A.
El número de pieza de cable 33-1068/1071 [2] no se utiliza en una máquina con un control Haas clásico, coloque este cable en la pista de cable.
 Importante: asegúrese de que todos los cables estén conectados a los terminales correctos y de que los tornillos estén apretados.
Vector Drive - WYE/DELTA - NGC- Installation
Conecte el cable 33-1076A/1077A al PCB de E/S en P37.
Conecte el cable con referencia 33-1068/1071 al PCB de E/S en P63 y P64.
Servo Amplifier - WYE/DELTA - NGC - Installation
Test
Pruebe el funcionamiento del conjunto de contactores estrella-triángulo:
  • Ejecute el husillo a diferentes velocidades.
  • Oriente el husillo. Si el husillo oscila durante la orientación, compruebe si hay cables sueltos.
Control de próxima generación: Si la máquina experimenta las Alarmas: 9101.013, 9101.014 o 9973 indique al cliente que envíe un informe de registro de errores ([Shift] + [F3]) inmediatamente después de la alarma a [email protected] para su análisis.
