      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Wye-Delta Contactor - Replacement - AD0328
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso ContattoRe Passeggeri - Sostituzione - AD0328
16.1 Contatto di stella triangolo - Sostituzione
- Contatto di "Wye-Delta" - Sostituzione
AD0328
Questa procedura spiega come sostituire l'assieme contattore Wye-Delta (Y/D) su una macchina con un controllo Haas classico (CHC) o un controllo di nuova generazione (NGC).
Controllo NGC Per la prima volta l’assieme Wye-Delta viene sostituito, è necessario il seguente processo prima dell’8/2017.
  • Software per fresatura Versione 100.17.000.2034 o superiore
  • Firmware PCB I/O Versione 2.05, 2.07 o superiore. DO NOT USE versione 2.06
  • NGC I/O PCB: 34-3480A and 34-3480B, non sono compatibili con l'ultimo assembly Wye-Delta, deve essere sostituito con una versione più recente.
  • File di patch per contatti Wye-Delta.
     nota: La patch viene aggiunta automaticamente ai file di configurazione dopo Wye-Delta assembly l'ordine viene elaborato. In caso contrario: [email protected] per aggiungere la patch ai file di configurazione del computer nel portale.
Electrical Safety
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Removal
Individuare l'assieme contattore Wye-Delta.
Controllo Classico Haas
Fresatrici
  • L'assemblaggio dei contatti Wye-Delta si trova nell'armadio elettrico.
  • Serie ST: L'assemblaggio dei contatti Wye-Delta si trova nell'armadio elettrico.
  • DS-30 L'assemblaggio del contattore principale Wye-Delta si trova nell'armadio elettrico.  L'assieme contattore Wye-Delta a mandrino si trova dietro il motore del sottospindle.
  • Serie SL: L'assieme Wye-Delta si trova sotto l'unità di alimentazione idraulica (HPU).
Controllo di nuova generazione
Fresatrici
  • Serie ST: l'assemblaggio dei contatti Wye-Delta si trova nell'armadio elettrico.
  • DS-30 L'assemblaggio del contattore Wye-Delta principale si trova sul lato del motore principale del mandrino.  L'assemblaggio del contattore Wye-Delta sub-spindle si trova nell'armadio elettrico.
Rimuovere la piastra di copertura.
Contrassegnare le connessioni via cavo che non dispongono di un'etichetta.
Rimuovere l'assembly del contattore Wye-Delta installato.
Classic Haas Control - Installation
Fresatrici e Torni.
Installare il nuovo assembly del contattore Wye-Delta. Collegare i cavi dell'azionamento vettoriale e del motore del mandrino all'assieme Y/D, come illustrato nella figura.
 nota: In alcune macchine è stato utilizzato un filo di colore bianco al posto del blu.
Le macchine con PRE- I/O S PCB collegano i cavi ai PCB I/O P12 and P58.
Macchine con POST- I/O S PCB collegano il cavo al PCB I/O P53A.
Codice articolo cavo 33-1068/1071 [2] non viene utilizzato su una macchina con un classico haas Control, infilare questo cavo nella pista del cavo.
 importante: Assicurarsi che tutti i fili siano collegati ai terminali corretti e che le viti siano serrate.
Vector Drive - WYE/DELTA - NGC- Installation
Fresatrici e Torni.
Collegare il cavo 33-1076A/1077A a I/O PCB a P37.
Collegare il codice articolo del cavo 33-1068/1071 a I/O PCB a P63 e P64.
Servo Amplifier - WYE/DELTA - NGC - Installation
Fresatrici e Torni.
Test
Verificare il funzionamento dell'assieme contattore Wye-Delta:
  • Eseguire il mandrino a velocità diverse.
  • orienta il mandrino; Se il mandrino oscilla durante l'orientamento, verificare la presenza di fili allentati.
Controllo di nuova generazione: Se la macchina sperimenta allarmi: 9101.013, 9101.014 o 9973 indicare al cliente di inviare un rapporto del log degli errori ([Shift] + [F3]) immediatamente dopo l'allarme per [email protected] per l'analisi.
