My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Wye-Delta Contactor - Replacement - AD0328
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Stycznik Wye-Delta-wymiana-AD0328
16.1 Stycznik trójkąt-gwiazda - Wymiana
Wye-Delta stycznik -wymiana
AD0328
Ta procedura opisuje sposób wymiany zespołu stycznika Wye-Delta (Y/D) na maszynie z klasyczną kontrolą Haas Control (CHC) lub kolejną generacją (NGC).
Sterowanie NGC Frezarki wyprodukowane przed 8/2017 wymagają następujących czynności przy pierwszej wymianie zestawu trójkąt-gwiazda.
  • Oprogramowanie frezarki w wersji 100.17.000.2034 lub nowszej
  • Oprogramowanie układowe I/O PCB Wersja 2,05, 2,07 lub wyższym. NIE używać wersji 2,06
  • PŁYTKA DRUKOWANA NGC I/O: 34-3480A and 34-3480B, nie są kompatybilne z najnowszymi zestawami Wye-Delta, należy je zastąpić nowszą wersją.
  • Plik patch stycznika Wye-Delta.
     Uwaga: Łata zostanie automatycznie dodana do plików konfiguracyjnych po Wye-Delta assembly zamówienie zostanie przetworzone. Jeśli nie e-mail: [email protected] , aby poprawka została dodana do plików konfiguracyjnych komputera w portalu.
Electrical Safety
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Removal
Zlokalizuj zespół stycznika Wye-Delta.
Klasyczne sterowanie Haas:
Frezarki
  • Zespół stycznika Wye-Delta znajduje się w szafce elektrycznej.
  • Seria ST: Zespół stycznika Wye-Delta znajduje się w szafce elektrycznej.
  • DS-30 Główne wrzeciono Wye-Delta zespołu styczników znajduje się w szafie elektrycznej.  Podwrzeciono zespołu stycznika Wye-Delta znajduje się za silnikiem podwrzeciono.
  • Seria SL: Zespół Wye-Delta znajduje się pod agregat hydrauliczny (HPU).
Układ sterowania nowej generacji
Frezarki
  • DS-30 Główne wrzeciono Wye-Delta zespołu styczników znajduje się z boku głównego silnika wrzeciona.  Podwrzeciono zespołu stycznika Wye-Delta znajduje się w szafce elektrycznej.
Zdejmij pokrywę.
Oznacz połączenia kablowe, które nie mają etykiety.
Wyjmij zainstalowany zespół stycznika Wye-Delta.
Classic Haas Control - Installation
Tokarek i frezarek:
Zainstaluj nowy zespół stycznika Wye-Delta. Podłącz przewody napędu wektorowego i silnika wrzeciona do zestawu Y/D, jak pokazano na ilustracji.
 Uwaga: W niektórych maszynach zamiast niebieskiego użyto białego drutu kolorowego.
Maszyny z PRE-I/O S PCB podłączyć przewody do I/O PCB w P12 and P58.
Maszyny z przewodem drukowanym POST-I/O S PCB do I/O PCB P53A.
Numer cablepart 33-1068/1071 [2] nie jest używany na maszynie z klasycznym układem sterowania Haas, należy go wholować do toru kablowego.
 Ważne: Upewnij się, że wszystkie przewody są podłączone do odpowiednich zacisków i że wkręty są dokręcone.
Vector Drive - WYE/DELTA - NGC- Installation
Tokarek i frezarek:
Podłączanie przewodu 33-1076A/1077A do I/O PCB w P37.
Podłączanie numeru części przewodu 33-1068/1071 do I/O PCB w P63 I P64.
Servo Amplifier - WYE/DELTA - NGC - Installation
Tokarek i frezarek:
Test
Sprawdzić działanie zespołu stycznika Wye-Delta:
  • Uruchomić wrzeciono z różną prędkością.
  • ustawi wrzeciono, Jeśli wrzeciono oscyluje podczas sprawdzania orientacji luźnych przewodów.
Następna generacja kontroli: Jeśli urządzenie doświadcza alarmów: 9101.013, 9101.014 Lub 9973 Proszę poinstruować klienta, aby przesłać raport dziennika błędów ([Shift] + [F3]) zaraz po alarmie [email protected] do analizy.
  • Informacja o dostępności
