MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Wye-Delta Contactor - Replacement - AD0328
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Wye-Delta Contactor-výměna-AD0328
Wye-Delta Contactor -náhrada
AD0328
- Přeskočit na oddíl - 1. Elektrická bezpečnost: 2. Introduction 3. Removal 4. Klasický Haas Control-instalace 5. Next Generation Control - Installation (1 krok) 6. Test Back to Top
 Pozor: Při údržbě nebo opravách na CNC strojích a jejich součástech musíte vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. Tím se snižuje riziko poranění a mechanického poškození.
  • Přepněte hlavní jistič do polohy [OFF] .
 Nebezpečí: Před zahájením jakékoliv práce uvnitř ovládacího panelu se rozsvítí kontrolka vysokého napětí na 320V Power Supply / Vector Drive musí být pryč alespoň 5 minut.
Některé servisní postupy mohou být nebezpečné nebo životu škodlivé. Nepokoušejte se o postup, který plně nerozumíte. Máte-li jakékoli pochybnosti o provedení postupu, obraťte se na výstup společnosti Haas Factory (HFO) a naplánujte návštěvu.
Tento postup popisuje, jak nahradit sestavení Contactor Wye-Delta (Y/D) v počítači s klasickým ovládacím prvkem Haas (CHC) nebo s ovládacím prvkem nové generace (NGC).
Ovládací prvek NGC Mills postavený před 8/2017 je třeba poprvé vyměnit Wye-Delta sestavení.
  • Software pro frézy verze 100.17.000.2034 nebo vyšší
  • Firmware I/O PCB Verze 2.05, 2.07 nebo vyšší. NEPOUŽÍVEJTE verzi 2.06
  • NGC I/O PCB: 34-3480A and 34-3480B, nejsou kompatibilní s nejnovějšími Wye-Delta sestavením, musí být nahrazena novější verzí.
  • Soubor s opravou Contactor Wye-Delta
     Poznámka: Oprava bude automaticky přidána do konfiguračních souborů po Wye-Delta assembly bude zpracování objednávek zpracováno. Pokud není email: [email protected] aby byla oprava přidána do konfiguračních souborů počítače na portálu.
Removal
Najděte sestavení Contactor Wye-Delta.
Klasický ovládací prvek Haas:
Frézy
  • Sestava Contactor Wye-Delta je v elektrické skříňce.
Soustruhy:
  • Série ST: sestava stykače Wye-Delta se nachází v elektrické skříni.
  • DS-30 Hlavní vřeteno Wye-Delta Contactor je umístěno v elektrické skříňce.  Podvřeteno Wye-Delta Contactor se nachází za podvřetenovým motorem.
  • Série SL: Sestava Wye-Delta se nachází pod hydraulickou jednotkou (HPU).
Řídicí systém nové generace
Frézy
Soustruhy:
  • DS-30 Hlavní vřeteno Wye-Delta Contactor je umístěno na boku hlavního vřetenového motoru.  Ponorový hřídel Wye-Delta se nachází v elektrické skříni.
Sejměte krycí desku.
Označte kabelové přípojky, které nemají jmenovku.
Odeberte nainstalované sestavení Contactor Wye-Delta.
21 fréz a 6 soustruhů.
Nainstalujte nové sestavení Contactor Wye-Delta. Připojte vektorovou jednotku a kabely na vřeteno k sestavení Y/D tak, jak je znázorněno na obrázku.
 Poznámka: V některých strojích se místo modrých používal bílý vodič.
Stroje, které mají v/v/v/s PCB připojit kabely k vstupně/O PCB na P12 and P58.
Stroje se připojovým kabelem POST-I/O S PCB na I/O PCB na P53A.
Číslo lanní části 33-1068/1071 [2] se nepoužívá na stroji s klasickou Haas ovládáním, zastrčte tento kabel do dráhy kabelu.
 Důležité: Zkontrolujte, zda jsou všechny vodiče připojeny ke správným svorkám a zda jsou šrouby utaženy.
Frézy a soustruhy:
Připojte kabel 33-1076A/1077A k I/O PCB na P37.
Připojte kabel číslo dílu 33-1068/1071 k I/O PCB na P63 a P64.
Test
Testovat činnost sestavení Contactor Wye-Delta:
  • Běh vřetene se zrychlí.
  • umístí vřeteno do patřičné polohy; Pokud vřeteno během orientace osciluje, zkontrolujte, zda nejsou kabely uvolněné.
Řízení nové generace:   Pokud stroj zaznamená alarmy: 9101.013, 9101.014 nebo 9973 požádejte zákazníka, aby okamžitě odeslal hlášení o chybách ([Shift] + [F3]) po alarmu [email protected] k analýze.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
