MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Wye-Delta Contactor - Replacement - AD0328
Service hjem Fremgangsmåter Wye-delta kontaktor - bytte - AD0328
16.1 Wye-delta kontaktor – Erstatning
Wye-delta kontaktor -erstatning
AD0328
Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du skal erstatte kontaktor-samlingen Wye-delta (Y/D) på en maskin med en Classic Haas Control (CHC) eller en neste generasjons kontroll (NGC).
NGC kontroll For freser bygget før 8/2017 er følgende påkrevd for første gang Wye-Delta-enheten skiftes ut.
  • Fresprogramvareversjon  100.17.000.2034 eller høyere
  • I/O PCB firmware versjon 2,05, 2,07 eller nyere.   IKKE bruk versjon 2,06
  • NGC I/O PCB: 34-3480A and 34-3480B, er ikke kompatible med nyeste Wye-delta montering det må erstattes med en nyere versjon.
  • Wye-delta kontaktor-patchfil.
     Merk: oppdateringen blir lagt til automatisk i konfigurasjonsfilene etter at Wye-Delta assembly ordren blir behandlet. Hvis ikke e-post: [email protected] å ha oppdateringen lagt til maskinen konfigurasjonsfiler på portalen.
Electrical Safety
 FARE: Å arbeide med de elektriske tjenestene som kreves for CNC-maskiner er ekstremt farlig og kan resultere i alvorlig personskade eller død.
Før du kobler linjeledninger til CNC-en:
  • Slå av all strøm til maskinen ved kilden.
  • Utfør en Lockout-Tagout (LOTO)-prosedyre for å sikre at strømmen forblir av under service.
  • Verifiser at strømmen er frakoblet ved å bruke en AC-spenningsdetektor på alle innkommende ledninger.
Hvis du er usikker på hvordan du trygt kobler fra strømmen eller utfører LOTO-prosedyrer:
  • Ikke fortsett.
  • Kontakt kvalifisert personell eller innhent egnet assistanse før du fortsetter.
Unnlatelse av å følge disse forholdsreglene kan resultere i elektrisk støt, skade på utstyr eller dødelig personskade.
 Fare: Før du begynner å arbeide inne i kontrollkabinettet, verifiser at lampen for høyspenningsindikatoren på 320 V strømforsyningen/vektorstyringen har vært avslått i minst fem (5) minutter. Denne venteperioden sikrer at restspenningen har forsvunnet og reduserer risikoen for elektrisk støt.
Visse serviceprosedyrer involverer elektriske komponenter med høy risiko og kan utgjøre alvorlig fare for personskader eller dødsfall. Teknikere må ikke forsøke noen prosedyre med mindre de har en fullstendig forståelse av trinnene involvert og de tilknyttede risikoene.
Hvis det er usikkerhet angående en prosedyre, kontakt Haas fabrikkutsalget (HFO) ditt for å arrangere en kvalifisert servicetekniker.
Removal
Finn Wye-delta-kontaktor samling.
Klassisk Haas-kontroll:
Freser:
  • Den Wye-delta kontaktor forsamlingen er i elektrisk kabinett.
Dreiebenker:
  • St-serien: Wye-delta kontaktor forsamlingen er plassert i det elektriske kabinettet.
  • DS-30: Den viktigste spindelen Wye-delta kontaktor forsamlingen er plassert i det elektriske kabinettet.   Sub-spindel Wye-delta kontaktorenheten ligger bak sub-spindelmotoren.
  • SL Series: Wye-delta-forsamlingen ligger under hydraulisk Power Unit (HPU).
Neste generasjons kontroll:
Freser:
Dreiebenker:
  • DS-30: Den viktigste spindelen Wye-delta kontaktor forsamlingen er plassert på siden av de viktigste spindel motor.   Sub-spindel Wye-delta kontaktorenheten er plassert i det elektriske kabinettet.
Fjern dekkplaten.
Merk kabeltilkoblingene som ikke har en etikett.
Fjern den installerte Wye-delta-kontaktor samlingen.
Classic Haas Control - Installation
Freser og dreiebenker:
Installer den nye Wye-delta kontaktor-samlingen. Koble vektoren stasjonen og spindel motorkabler til Y/D-montering som vist i illustrasjonen.
 Merk: i noen maskiner en hvit farge wire ble brukt i stedet for blå.
Maskiner med PRE-I/O S PCB koble kabler til I/O PCB på P12 and P58.
Maskiner med POST-I/O S PCB koble kabelen til I/O PCB på P53A.
Cablepart nummer 33-1068/1071 [2] brukes ikke på en maskin med en klassisk Haas kontroll, Putt denne kabelen inn i kabel sporet.
 Viktig: Kontroller at alle ledningene er koblet til de riktige terminalene og at skruene er strammet.
Vector Drive - WYE/DELTA - NGC- Installation
Koble kabelen 33-1076A/1077A til i/O PCB på P37.
Koble kabel dels nummeret 33-1068/1071 til i/O PCB på P63 og P64.
Servo Amplifier - WYE/DELTA - NGC - Installation
Test
Test operasjonen av Wye-delta kontaktor Montering:
  • Kjør spindelen ved forskjellige hastigheter.
  • Orientere akselen. Hvis spindelen svinger under orientering, sjekk for løse ledninger.
Neste generasjons kontroll: Hvis maskinen opplever alarmer: 9101.013, 9101.014 eller 9973 Vennligst informer kunden om å sende inn en feil loggrapport ([Shift] + [F3]) umiddelbart etter Alarm til [email protected] for analyse.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
