      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Wye-Delta Contactor - Replacement - AD0328
Service Home Instructieprocedure Wye-Delta Contactor-vervanging-AD0328
16.1 Ster-driehoek Contactor -vervanging
Wye-Delta Contactor -vervanging
AD0328
Deze procedure vertelt u hoe u de Wye-Delta (Y/D) contactor assemblage op een machine moet vervangen door een klassieke Haas-regeling (CHC) of een volgende generatie besturing (NGC).
Controle van NGC Freess gebouwd voor 8/2017 het volgende is vereist voor de eerste keer dat de Wye-Delta assembly wordt vervangen.
  • Freesmachine softwareversie 100.17.000.2034 of hoger
  • I/O-PCB-firmware Versie 2,05, 2,07 of hoger. Gebruik geen versie 2,06
  • NGC I/O-PCB: 34-3480A and 34-3480B, zijn niet compatibel met de nieuwste Wye-Delta assembly het moet worden vervangen door een nieuwere versie.
  • Wye-Delta contactor patch bestand.
     Opmerking: De patch wordt automatisch toegevoegd aan de configuratiebestanden nadat de Wye-Delta assembly order wordt verwerkt. Als geen e-mail: [email protected] om de patch te laten toevoegen aan de machine configuratiebestanden op de portal.
Electrical Safety
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Removal
Zoek de Wye-Delta contactor assemblage.
Klassieke Haas-bediening
Freesmachines
  • De Wye-Delta contactor assemblage bevindt zich in de elektrische kast.
Draaimachinees
  • ST-serie: De Wye-Delta contactor assemblage bevindt zich in de elektrische kast.
  • DS-30 De hoofd spil Wye-Delta contactor assembly bevindt zich in de elektrische kast.  De sub-spil Wye-Delta contactor assembly bevindt zich achter de motor van de sub-spil.
  • SL-serie: De Wye-Delta assembly bevindt zich onder de hydraulische Power Unit (HPU).
Next Generation-besturing
Freesmachines
Draaimachinees
  • ST-serie: de Wye-Delta contactor assemblage bevindt zich in de elektrische kast.
  • DS-30 De hoofd spil Wye-Delta contactor assembly bevindt zich aan de zijkant van de hoofdspil motor.  De sub-spil Wye-Delta contactor assemblage bevindt zich in de elektrische kast.
Verwijder de afdekplaat.
Markeer de kabelverbindingen die geen label hebben.
Verwijder de geïnstalleerde Wye-Delta contactor assemblage.
Classic Haas Control - Installation
Freess en draaimachines:
Installeer de nieuwe Wye-Delta contactor assemblage. Sluit de kabels van de vector-en Spindel motor aan op de Y/D-assemblage zoals weergegeven in de afbeelding.
 Opmerking: In sommige machines werd een witte kleur draad gebruikt in plaats van blauw.
Machines met PRE-I/O S PCB verbinden kabels met I/O-PCB op P12 and P58.
Machines met een POST-I/O S PCB-kabel aan de I/O-PCB P53A.
Kabel artikelnummer 33-1068/1071 [2] wordt niet gebruikt op een machine met een klassieke Haas-bediening, stop deze kabel in de kabelbaan.
 Belangrijk: Zorg ervoor dat alle draden zijn aangesloten op de juiste klemmen en dat de schroeven worden vastgezet.
Vector Drive - WYE/DELTA - NGC- Installation
Kabel aansluiten 33-1076A/1077A naar I/O-PCB op P37.
Kabel artikelnummer aansluiten 33-1068/1071 naar I/O-PCB op P63 En P64.
Servo Amplifier - WYE/DELTA - NGC - Installation
Test
Test de werking van de Wye-Delta contactor assemblage:
  • Voer de spil uit met verschillende snelheden.
  • Oriënteer de spil. Als de spindel tijdens het oriënteren oscilleert voor losse draden.
Controle van de volgende generatie: Als de machine alarmen ervaart: 9101.013, 9101.014 Of 9973 Geef de klant opdracht om een fouelog rapport in te dienen ([Shift] + [F3]) onmiddellijk na het alarm [email protected] voor analyse.
