Wye-Delta Contactor - Replacement - AD0328
Accueil du service Procédures d’aide Contacteur étoile-triangle – Remplacement – AD0328
16.1 Contacteur étoile-triangle – Remplacement
AD0328
Cette procédure vous explique comment remplacer l’assemblage du contacteur étoile-triangle (Y/D) sur une machine équipée d’une commande Haas classique (CHC) ou d’une commande nouvelle génération (NGC).
Commande NGC Fraisers fabriqués avant août 2017 ; ce qui suit est nécessaire pour la première fois que l’assemblage étoile-triangle est remplacé.
  • Logiciel de fraiser version 100.17.000.2034 ou ultérieure
  • Firmware PCB E/S Version 2,05, 2,07 ou ultérieure. NE PAS UTILISER la version 2,06
  • PCB E/S de NGC : 34-3480A and 34-3480B, ne sont pas compatibles avec le dernier assemblage étoile-triangle, il doit être remplacé par une version plus récente.
  • Fichier de patch de contacteur étoile-triangle.
     Remarque : Le patch est ajouté automatiquement aux fichiers de configuration après le traitement de la commande Wye-Delta assembly. Si ce n’est pas un e-mail : [email protected] il faut ajouter le patch aux fichiers de configuration de la machine sur le portail.
Electrical Safety
  • Ne pas continuer.
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.
Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.
En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.
Removal
Localisez l’assemblage du contacteur étoile-triangle.
Commande Haas classique :
Fraisers :
  • L’assemblage du contacteur étoile-triangle se trouve dans l’armoire électrique.
Tours :
  • Série ST : L’assemblage du contacteur étoile-triangle est situé dans l’armoire électrique.
  • DS-30 : L’assemblage du contacteur étoile-triangle de la broche principale est situé dans l’armoire électrique.  L’assemblage du contacteur étoile-triangle de la broche auxiliaire est situé derrière le moteur de contre broche.
  • Série SL : L’assemblage étoile-triangle est situé sous l’unité de puissance hydraulique (HPU).
Commande nouvelle génération :
Fraisers :
Tours :
  • Série ST : l’assemblage du contacteur étoile-triangle est situé dans l’armoire électrique.
  • DS-30 : L’assemblage du contacteur étoile-triangle de la broche principale est situé sur le côté du moteur de broche principale.  L’assemblage du contacteur étoile-triangle de la contre broche est situé dans l’armoire électrique.
Retirez la plaque de couvercle.
Étiquetez les connexions par câble qui n’ont pas d’étiquette.
Retirez l'assemblage du contacteur étoile-triangle installé.
Classic Haas Control - Installation
Fraiseuses et tours.
Installez le nouvel assemblage de contacteur étoile-triangle. Branchez le servomoteur à commande vectorielle et les câbles du moteur de broche à l’assemblage Y/D comme le montre l’illustration.
 Remarque : Dans certaines machines, un fil de couleur blanche a été utilisé au lieu du bleu.
Les machines équipées de PRE- PCB E/S S connectent les câbles au PCB E/S à P12 and P58.
Les machines équipées de POST- PCB E/S S connectent les câbles au PCB E/S à P53A.
Le numéro d’élément de câble 33-1068/1071 [2] n’est pas utilisé sur une machine équipée d’une commande Haas classique ; placez ce câble dans le chemin de câbles.
 Important : Assurez-vous que tous les fils sont connectés aux bonnes bornes et que les vis sont serrées.
Vector Drive - WYE/DELTA - NGC- Installation
Branchez le câble 33-1076A/1077A au PCB E/S à P37.
Branchez la référence pièce du câble 33-1068/1071 au PCB E/S à P63 et P64.
Servo Amplifier - WYE/DELTA - NGC - Installation
Test
Testez le fonctionnement de l’assemblage du contacteur étoile-triangle :
  • Faites fonctionner la broche à différentes vitesses.
  • Orientez la broche. Si la broche oscille pendant l’orientation, vérifiez s’il y a des fils desserrés.
Commande nouvelle génération : Si la machine génère des alarmes : 9101.013, 9101.014 ou 9973 veuillez demander au client de soumettre un rapport de journal d’erreurs ([Shift] + [F3]) immédiatement après l’alarme à l’adresse [email protected] à des fins d’analyse.
