My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Wye-Delta Contactor - Replacement - AD0328
サービス ホーム 手順 Wyeデルタコンタクタ-交換用-AD0328
- セクションに移動 - Back to Top
16.1 Wye-deltaコンタクタ - 交換用
Wyeデルタコンタクタ-交換用
AD0328
この手順では、機械のWye-Delta(Y/D)コンタクタアセンブリを、クラシックHaas制御(CHC)または次世代制御(NGC)に交換する方法について説明します。
2017年8月より前に製造されたNGC制御ミルでは、Wye-Deltaアセンブリを初めて交換するときに以下が必要です。
  • ミルソフトウェア バージョン100.17.000.2034以上
  • I/O PCBファームウェア バージョン 2.05、2.07以降。 バージョン2.06は使用しないでください
  • NGC I/O PCB: 34-3480A and 34-3480B、は最新のWye-Deltaアセンブリと互換性がないため、より新しいバージョンに交換する必要があります。
  • Wye-Deltaコンタクタパッチファイル。
     注意: パッチはWye-Delta assembly注文の処理後、構成ファイルに自動的に追加されます。メールでない場合: [email protected]は、ポータルの機械構成ファイルにパッチを追加します。
Electrical Safety
 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。
ラインワイヤーをCNCに接続する前に:
  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。
電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:
  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。
これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。
 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。
一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。
手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。
Removal
Wye-Deltaコンタクタアセンブリを見つけます。
クラシックHaas制御:
ミル:
  • Wye-Deltaコンタクタアセンブリは電気キャビネットにあります。
旋盤:
  • STシリーズ: Wye-Deltaコンタクタアセンブリは、電気キャビネットにあります。
  • DS-30: メインスピンドルのWye-Deltaコンタクタアセンブリは、電気キャビネットにあります。 サブスピンドルのWye-Deltaコンタクタアセンブリは、サブスピンドルモーターの後ろにあります。
  • STシリーズ:Wye-Deltaアセンブリは、油圧ユニット(HPU)の下にあります。
次世代制御:
ミル:
  • Wye-Deltaコンタクタアセンブリは、電気キャビネットにあります。
旋盤:
  • STSTシリーズ:メインスピンドルのWye-Deltaコンタクタアセンブリは、電気キャビネットにあります。
  • DS-30: メインスピンドルワイデルタコンタクタアセンブリは、メインスピンドルモーターの側面にあります。 サブスピンドルのWye-Deltaコンタクタアセンブリは、電気キャビネットにあります。
カバープレートを取り外します。
ラベルのないケーブル接続にマークを付けます。
取り付けられているWye-Deltaコンタクタアセンブリを取り外します。
Classic Haas Control - Installation
ミルと旋盤:
新しいWye-Deltaコンタクタアセンブリを取り付けます。図のように、ベクトルドライブとスピンドルモーターのケーブルをY/Dアセンブリに接続します。
 注意: 一部の機械では、青色ではなく白色のワイヤーが使用されていました。
PRE-I/OS PCBを備えた機械では、ケーブルをI/O PCBに接続します P12 and P58.
POST- I/OS PCBを備えた機械は、ケーブルをP53AでI/O PCBに接続します。
ケーブル部品番号33-1068/1071[2]は、クラシックHaas制御を備えた機械では使用されません。このケーブルをケーブルトラックに押し込みます。
 重要: すべてのワイヤが正しく端子に接続され、ネジが締められていることを確認してください。
Vector Drive - WYE/DELTA - NGC- Installation
ミルと旋盤:
接続ケーブル33-1076A/1077AをP37でI/O PCBに接続します。
接続ケーブルの部品番号33-1068/1071をP63とP64でI/O PCBに接続します。
 重要:すべてのワイヤが正しく端子に接続され、ネジが締められていることを確認してください。
Servo Amplifier - WYE/DELTA - NGC - Installation
ミルと旋盤:
Test
Wye‑Deltaコンタクタアセンブリの動作をテストします。
  • スピンドルを幾つか異なる速度で実行します。
  • スピンドルの方向を決めます。方向決め中にスピンドルが振動する場合は、ワイヤが緩んでいないか確認します。
次世代制御: 機械にアラームが発生した場合:9101.013, 9101.014または 9973の場合、アラーム直後にエラーログレポート ([Shift] + [F3])を分析のため[email protected]宛に送信するようお客様に依頼してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
