My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Wye-Delta Contactor - Replacement - AD0328
Service Home Instruktioner Wye-delta contactor-ersättning-AD0328
16.1 Y/D-omkopplare/kontaktor – Byte
Wye-delta contactor -ersättare
AD0328
I den här proceduren beskrivs hur du ersätter sammansättningen Wye-delta (Y/D) contactor på en maskin med en klassisk Haas-kontroll (CHC) eller en nästa generations kontroll (NGC).
NGC Control Kvarnar byggda före 8/2017 följande krävs för första gången Wye-delta församlingen byts ut.
  • Fräsprogramvaruversion 100.17.000.2034 eller senare
  • I/O PCB firmware Version 2,05, 2,07 eller högre. Använd inte version 2,06
  • NGC I/O-PCB: 34-3480A and 34-3480B, är inte kompatibla med senaste Wye-delta församlingen det måste ersättas med en nyare version.
  • Patch-filen för Wye-delta contactor.
     Observera: Plåstret läggs automatiskt till konfigurationsfilerna efter att Wye-Delta assembly ordern bearbetas. Om inte e-post: [email protected] Om du vill att korrigeringsfilen ska läggas till i datorkonfigurationsfilerna på portalen.
Electrical Safety
 FARA: Elinstallationsarbete för CNC-maskiner är farligt och kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.
Innan du kopplar in ledningarna till CNC-maskinen:
  • Bryt strömmen till maskinen med huvudbrytaren.
  • Utför en Lockout-Tagout (LOTO-procedur) för att säkerställa att strömmen förblir avstängd under arbetet.
  • Kontrollera att strömmen är bruten på alla inkommande ledningar med en AC-spänningsdetektor.
Om du är osäker på hur du säkert bryter strömmen eller utför LOTO-procedurer:
  • Fortsätt inte.
  • Kontakta kvalificerad personal eller tillkalla lämplig hjälp innan du fortsätter.
Underlåtenhet att följa dessa försiktighetsåtgärder kan leda till elektrisk chock, skador på utrustningen eller livsfara.
 Fara:  Innan arbete påbörjas i styrskåpet måste högspänningsindikatorn på 320 V-strömtillförseln och vektordrivning ha varit släckt i minst fem (5) minuter. Genom denna fördröjning kan man undvika och minska risken för elstötar.
Vissa serviceprocedurer innefattar eltekniska arbetsmoment med hög risk och kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Teknikern får inte göra några försök att utföra procedurer utan att fullständigt ha förstått de moment som ingår och sammanhängande risker.
Om du är osäker på något kring en procedur kan du kontakta Haas fabriksförsäljningsställe eller HFO och få kontakt med en kvalificerad servicetekniker.
Removal
Leta reda på sammansättningen Wye-delta contactor.
Klassisk Haas-styrning
Fräsar
  • Den Wye-delta contactor församlingen är i det elektriska skåpet.
Svarvar
  • ST-serien: Wye-delta contactor-församlingen finns i elskåpet.
  • DS-30 Huvudspindeln Wye-delta contactor är placerad i elskåpet.  Den sub-spindel Wye-delta contactor församling ligger bakom sub-spindelmotor.
  • SL-serien: Wye-delta-församlingen sitter under Hydraulaggregatet (HPU).
Nästa generations kontrollsystem
Fräsar
Svarvar
  • DS-30 Huvudspindeln Wye-delta contactor är placerad på sidan av huvudspindelmotorn.  Sub-spindeln Wye-delta contactor församling är placerad i elskåpet.
Ta bort täckplåten.
Markera kabelanslutningarna som inte har någon etikett.
Ta bort den installerade Wye-delta contactor-sammansättningen.
Classic Haas Control - Installation
Fräsar och svarvar:
Installera den nya sammansättningen Wye-delta contactor. Anslut Vector-enheten och spindelmotor kablarna till Y/D-enheten på det sätt som visas på bilden.
 Observera: I vissa maskiner användes en vit färg tråd i stället för blått.
Maskiner med PRE-I/O S PCB Anslut kablarna till I/O-KRETSKORTET P12 and P58.
Maskiner med POST-I/O S PCB Anslut kabel till I/O PCB på P53A.
Cablepart-nummer 33-1068/1071 [2] används inte på en maskin med en klassisk Haas-kontroll, stoppa in denna kabel i kabelspåret.
 Viktigt: Se till att alla ledningar är anslutna till rätt terminaler och att skruvarna är åtdragna.
Vector Drive - WYE/DELTA - NGC- Installation
Fräsar och svarvar:
Anslut kabel 33-1076A/1077A till I/O PCB på P37.
Anslut kabel artikelnummer 33-1068/1071 till I/O PCB på P63 Och P64.
Servo Amplifier - WYE/DELTA - NGC - Installation
Fräsar och svarvar:
Test
Testa driften av Wye-delta contactor-församlingen:
  • Kör spindeln i olika hastigheter.
  • Vrid spindeln. Om spindeln svänger under riktningskontroll för lösa ledningar.
Nästa generations kontroll: Om maskinen upplever larm: 9101.013, 9101.014 Eller 9973 instruera Kunden att skicka en fel loggrapport ([Shift] + [F3]) omedelbart efter att larmet [email protected] för analys.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
