My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Wye-Delta Contactor - Replacement - AD0328
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Contactor de estrella-triángulo - Reemplazo - AD0328
16.1 Contactor de estrella-triángulo - Reemplazo
AD0328
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el conjunto de contactores de estrella-triángulo (Y/D) en una máquina con un Control de Haas Clásico (CHC) o un Control de Próxima Generación (NGC).
Control NGC Las fresadoras fabricadas antes de agosto de 2017 requieren lo siguiente al sustituir por primera vez el conjunto estrella-triángulo.
  • Versión de software de fresadora 100.17.000.2034 o superior
  • Firmware de PCB de E/S versión 2.05, 2.07 o superior. NO UTILICE la versión 2.06
  • PCB de E/S NGC: 34-3480A and 34-3480B, no son compatibles con el último conjunto de estrella-triángulo, debe sustituirse por una versión más reciente.
  • Archivo de parche de contactor de estrella-triángulo.
     Nota: el parche se agrega automáticamente a los archivos de configuración después de procesarse el pedido Wye-Delta assembly. Si no es correo electrónico: [email protected] para que el parche se agregue a los archivos de configuración de la máquina en el portal.
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Removal
Localice el conjunto de contactores de estrella-triángulo.
Control de Haas clásico
Fresadoras:
  • El conjunto de contactores de estrella-triángulo está en el armario eléctrico.
Tornos:
  • Serie ST: el conjunto de contactores de estrella-triángulo se encuentra en el armario eléctrico.
  • DS-30: el conjunto de contactores de estrella-triángulo del husillo principal se encuentra en el armario eléctrico.  El conjunto de contactores de estrella-triángulo del husillo secundario se encuentra detrás del motor del subhusillo.
  • Serie SL: el conjunto de estrella-triángulo se encuentra debajo de la Unidad de Potencia Hidráulica (HPU).
Control de nueva generación:
Fresadoras:
Tornos:
  • DS-30: El conjunto de contactores de estrella-principal del husillo principal se encuentra en el lateral del motor del husillo principal.  El conjunto de contactores de estrella-triángulo del sub-husillo se encuentra en el armario eléctrico.
Retire la placa de cubierta.
Marque las conexiones de cable que no tienen una etiqueta.
Retire el conjunto de contactor Wye-Delta instalado.
Classic Haas Control - Installation
Fresadoras y tornos:
Instale el nuevo conjunto de contactores estrella-triángulo. Conecte los cables del regulador tipo vector y el motor del husillo al conjunto Y/D como se muestra en la ilustración.
 Nota: en algunas máquinas se utilizó un cable de color blanco en lugar de azul.
Las máquinas con PCB S PRE- E/S conectan el cable al PCB de E/S en P12 and P58.
Las máquinas con PCB S POST- E/S conectan el cable al PCB de E/S en P53A.
El número de pieza de cable 33-1068/1071 [2] no se utiliza en una máquina con un control Haas clásico, coloque este cable en la pista de cable.
 Importante: asegúrese de que todos los cables estén conectados a las terminales correctas y de que los tornillos estén apretados.
Vector Drive - WYE/DELTA - NGC- Installation
Conecte el cable 33-1076A/1077A al PCB de E/S en P37.
Conecte el número de pieza del cable 33-1068/1071 al PCB de E/S en P63 y P64.
 Importante: asegúrese de que todos los cables estén conectados a los terminales correctos y de que los tornillos estén apretados.
Servo Amplifier - WYE/DELTA - NGC - Installation
Test
Pruebe el funcionamiento del conjunto de contactores estrella-triángulo:
  • Ejecute el husillo a diferentes velocidades.
  • Oriente el husillo. Si el husillo oscila durante la orientación, compruebe si hay cables sueltos.
Control de próxima generación: Si la máquina experimenta las Alarmas: 9101.013, 9101.014 o 9973 indique al cliente que envíe un informe de registro de errores ([Shift] + [F3]) inmediatamente después de la alarma a [email protected] para su análisis.
  • Condiciones
