      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
24V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0170
Servis Ana Sayfa 24V LED - Çalışma Lambası - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC - TG0170
- Nedene Geç - Back to Top
37.3 - 24V LED - Çalışma Lambası - Sorun Giderme Kılavuzu
TG0170
Standart çalışma lambaları şunlardan biridir:
  • 24VDC LED 30 Watt lambalar
  • 24VDC LED 50 Watt lambalar
  • 24VDC LED 45 Watt lambalar
  • 24VDC LED 60 Watt lambalar
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Işık güç değil. GFCı Circuit/priz ile sorun.
Makinede GFCI varsa, GFCI'nin atıp atmadığını kontrol edin.
Duyun değiştirilmesi gerekiyorsa aşağıdaki parça numarasını sipariş edin:
  • 24VAC LED lambalı makineler için: 74-0078
LED aksamıyla ilgili sorun var. Işığı hasar için kontrol edin. Fikstür konektöründe 24 VDC olup olmadığını kontrol edin. Voltaj doğruysa ve LED çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekir. LED yanıp sönüyorsa bağlantıları yeniden yerleştirin. Titreyen devam ederse, LED Derleme.
Çalışma lambası veya HIL anlık düğmesi ile ilgili sorun var. Tanı / Klavye I/O sayfasına gidin ve düğmeyi değiştirin. Bitin Tanılamada geçiş yapıp yapmadığını görmek için anahtar çalışmasını bir Ohm ölçerle kontrol edin.
HIL anlık düğmesinden SKBIF'ye giden kablo yanlış bağlanmış. Daha fazla bilgi için bkz. HIL Düğme Kablosu Yanlış Bağlanmış bölümü.
Çalışma Lambası veya HIL düşük voltaj güç kaynağında yanlış giriş voltajı seçimi.
Sol panelin yanındaki 24V Çalışma Lambası/HIL LVPS'yi bulun ve voltaj giriş anahtarını 115V olarak ayarlayın.
Ayrıntılı talimatlar için  24V Çalışma Lambası - LVPS - Değiştirme prosedürünü izleyin.
Işık titriyor. LED aksamıyla ilgili sorun var. Işığı hasar için kontrol edin. Fikstür konektöründe 24 VDC olup olmadığını kontrol edin. Voltaj doğruysa ve LED çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekir. LED yanıp sönüyorsa bağlantıları yeniden yerleştirin. Titreyen devam ederse, LED Derleme.
HIL/Worklight kablo yönlendirmesiyle veya eksik ferrit filtresiyle ilgili sorun. Bu yalnızca 24VDC HIL/Worklight tertibatı için geçerlidir. Hil/Worklight kablosunun dolabın sol tarafına yönlendirildiğine emin olun. Ayrıca regen kablosuna bir ferrit filtresi takılı olduğundan emin olun.
Orta VMC'lerde (VF-3 ila VF-5), makine açıldığında veya açılma komutu verildiğinde 24V Çalışma Tablası Işığı titriyor. Makinenin çalışma lambası güç kaynağı 100W’tır. ÇALIŞMA TABLASI LAMBASINI DEĞİŞTİRMEYİN.200W güç kaynağına yükseltin, 93-3521 sipariş edin ve 24V Çalışma Lambası - LVPS - Değiştirme prosedürünü uygulayın.
NOT: Çalışma tablası opsiyonlu VF-3 ila VF-5 arası modellerin hepsinde ışık titremesi yaşanmaz. Toleranslara/voltajlara bağlı olarak, 3 lambanın 100W güç kaynağına takılması, güç kaynağı aşırı yük koruma moduna girmeyeceği için bazı senaryolarda ışıkların titremesine neden olmaz.
Alarm 552  ATMIŞ ŞALTER Yanlış GFCI takılmış Makinede 120V Çalışma Lambası veya HIL varsa, çıkışın GFCI olduğundan emin olun.
Not:  24V Çalışma LambaSI ve HIL bulunan makineler için GFCI çıkışı gerekmez.
Tripped Breaker/GFI Plug
Düzeltici Eylem
  • PDIST PCB üzerindeki CB2 (NGC)’nin atıp atmadığını kontrol edin. Gerekirse şalteri sıfırlayın.
  • GFCI prizine bağlı olan her şeyi çıkarın. GFCI alıcısındaki [RESET] düğmesine basın. Fiş gerilimi ölçün. [RESET] düğmesi tamamen devreye girdiğinde Voltaj 120 VAC olarak ölçülmelidir.
  • Eğer [RESET] düğmesi tam olarak kullanılamaz, ışık kablosunun bağlantısını kesin:
    • Çalışma Lambası I/O P18-21 (NGC)
    • Hil: I/O PCB P22 (NGC)
  • İtme [RESET] tekrar GFCı fişi üzerinde düğmesine basın.
    • [RESET] düğmesi tam olarak devreye girmiş ve VAC 120 değeri okuyorsanız GFI fişi düzgün çalışıyordur. Işık devresinde kısa devre nedenini bulmak için kablo ve fikstürü kontrol edin.
    • Eğer [RESET] düğmesi tam olarak devreye girmiyorsa, GFCı fişi arızalı olur. GFCı fişi yerine takın.
  • Eğer GFCı değiştirildikten sonra, hala hiçbir voltaj varsa, git
    • Güç dağıtımı PCB-sorun giderme kılavuzu (yeni nesil kontrol)
Electrical Diagram
24VDC Çalışma lambası LED diyagramı.
  • Erişilebilirlik Beyanı
