My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
24V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0170
Service hjemme 24V LED - Arbejdslys - Fejlfindingsguide - NGC - TG0170
- Gå til årsag - Back to Top
37.3 - 24V LED - Arbejdslys - Fejlfindingsguide
TG0170
Standardarbejdslys er enten:
  • 24VDC LED 30-Watt lamper
  • 24VDC LED 50-Watt lamper
  • 24VDC LED 45-Watt lamper
  • 24VDC LED 60-Watt lamper
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Lyset er ikke tændt. Problem med GFCI-kredsløbet/beholderen.
Hvis maskinen har en GFCI, skal du kontrollere, om GFCI er udløst.
Hvis den modtagelige skal udskiftes, skal du bestille følgende varenummer:
  • Til maskiner med 24VDC LED lamper: 74-0078
Problem med LED-samlingen. Tjek lyset for beskadigelse. Tjek for 24 VDC ved fixture-stikket. Hvis spændingen er korrekt, og LYSDIODEN ikke virker, skal den udskiftes. Hvis LYSDIODEN flimrer, sæt tilslutningerne til igen. Hvis flimren fortsætter, skal du udskifte LED Forsamling.
Problem med knappen til arbejdslys eller HIL. Gå til siden Diagnostik / tastatur I/O , og tryk på knappen. Kontroller kontaktfunktionen med en ohm-måler for at se, om bitten ikke skifter i Diagnostik.
Kablet, der går fra HIL-øjebliksknappen til SKBIF, er forkert forbundet. Se afsnittet  HIL-knapkabel forkert forbundet   for yderligere oplysninger.
Forkert valg af indgangsspænding på arbejdslyst eller HIL lavspændingsstrømforsyning.
Find 24V-arbejdslyset/HIL LVP’er ved siden af det venstre panel, og indstil spændingsindgangskontakten til 115 V.
Følg proceduren  24 V arbejdslys - LVP’er - Udskiftning for detaljerede instruktioner.
Lyset flimrer. Problem med LED-samlingen. Tjek lyset for beskadigelse. Tjek for 24 VDC ved fixture-stikket. Hvis spændingen er korrekt, og LYSDIODEN ikke virker, skal den udskiftes. Hvis LYSDIODEN flimrer, sæt tilslutningerne til igen. Hvis flimren fortsætter, skal du udskifte LED Forsamling.
Problem med HIL/Arbejdslyskablet, der sender eller mangler ferritfilter. Dette gælder kun for 24 VDC HIL/arbejdslys-samlinger. Sikr, at Hil/Arbejdslyskablet ledes på den venstre side af kabinettet. Sikr også, at der er et ferritfilter installeret på regenkablet.
På mellemstore VMC'er (VF-3 til VF-5) flimrer 24 V-lyset til arbejdsbordet, når maskinen tændes, eller når den beordres til at tænde. Maskinen har en strømforsyning på 100 W til det installerede arbejdslys. UNDLAD AT UDSKIFTE BORDETS ARBEJDSLYS.  Opgrader til en strømforsyning på 200 W,  bestil 93-3521 og følg proceduren 24 V-arbejdslys - Lavspændings-strømforsyning - Udskiftning .
BEMÆRK: Ikke alle VF-3 til VF-5 med arbejdsbord som ekstraudstyr vil opleve, at lyset flimrer. Afhængigt af tolerancerne/spændingerne vil det i nogle scenarier ikke få lyset til at flimre, da strømforsyningen ikke går i overbelastningsbeskyttelsestilstand, når de tre lys sættes i strømforsyningen på 100 W.
Alarm 552  UDLØST KREDSLØBSAFBRYDER Den forkerte GFCI installeret Hvis maskinen har en 120 V arbejdslys eller HIL, skal du sørge for, at stikkontakten er en GFCI.
Bemærk:  Maskiner med 24V arbejdslys og HIL behøver ikke en HFCI-stikkontakt.
Tripped Breaker/GFI Plug
  • Kontrollér, om CB2 (NGC) på PDIST PCB er udløst. Nulstil afbryderen, hvis det er nødvendigt.
  • Frakobl alt, der er sluttet til GFCI-stikket. Tryk på  [RESET] -knappen på GFCI-stikket. Mål spændingen ved stikket. Spændingen skal måle 120 V AC, når  [RESET] -knappen er fuldt engageret.
  • Hvis den [RESET] ikke er fuldt involveret, skal du frakoble lyskablet:
      Arbejdslys I/O P18-21 (NGC)
    • Hil: I/O PCB P22 (NGC)
  • Skubbe den [RESET] knappen på GFCI-beholderen igen.
    • Hvis den  [RESET] -knappen er fuldt ud, og du har 120 V AC, fungerer GFI-stikket korrekt. Find årsagen til kortslutningen i lysets kredsløb ved at kontrollere kablet og fixture.
    • Hvis den [RESET] ikke er fuldt ud i indgreb, er GFCI-beholderen defekt. Udskift GFCI-beholderen.
  • Når du har erstattet GFCI, hvis der stadig ikke er spænding, skal du gå til
    • Power distribution PCB-fejlfindingsguide (næste generations kontrol)
Electrical Diagram
24 V AC arbejdslys LED-diagram.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
