MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
24V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0170
Início da Assistência LED de 24 V - Luz de trabalho* - Guia de resolução de problemas - NGC - TG0170
- Ir para causa - Back to Top
37.3 - LED 24 V - Luz de trabalho - Guia de resolução de problemas
LED 24 V - Luz de trabalho - Guia de resolução de problemas - NGC
TG0170
Luzes de trabalho padrão e  são:
  • Lâmpadas de LED 30 Watt de 24 V CA
  • Lâmpadas de LED 50 Watt de 24 V CA
  • Lâmpadas de LED 45 Watt de 24 V CA
  • Lâmpadas de LED 60 Watt de 24 V CA
Verifique a luz por danos. Vá paraa página Diagnóstico/Teclado de E/S e alterne o botão. O cabo que vai do botão momentâneo HIL para o SKBIF está ligado incorretamente. Seleção de tensão de entrada incorreta na fonte de alimentação de baixa tensão da luz de trabalho ou HIL. Localize a luz de trabalho de 24V/HIL LVPS ao lado do painel esquerdo e defina o interruptor de entrada de tensão para 115 V. Verifique a luz por danos. Problema com o encaminhamento do cabo HIL/Worklight ou o filtro de ferrite em falta. Em VMC Médios (VF-3 a VF-5), a luz da mesa de trabalho de 24V pisca quando a máquina se liga ou quando é comandada para ligar. O GFCI incorreto foi instalado Se a máquina tiver uma luz de trabalho de 120V ou HIL, certifique-se de que a tomada é uma GFCI.
A luz não ligar. Problema com o circuito/receptáculo GFCI.
Se a máquina tiver um GFCI, verifique se o GFCI foi disparado.
Se for necessário substituir o recetáculo, encomende o seguinte número de peça:
  • Para máquinas com lâmpadas LED de 24VCC: 74-0078
Problema com o conjunto LED. Verifique se há 24 V CC no conector de fixação. Se a voltagem estiver correta e o LED não funcionar, deve ser substituído. Se o LED estiver a piscar, volte a ligar. Se a cintilação continuar, substitua o LED Assembly.
Problema com a luz de trabalho ou botão momentâneo HIL.     Verifique a operação do interruptor com um ohmímetro para ver se o bit não alterna no diagnóstico.
Consulte a secção Cabo do botão HIL incorretamente ligado para obter detalhes adicionais.
Siga o procedimento desubstituição da Luz de trabalho de 24V - LVPSpara obter instruções detalhadas.
A luz pisca. Problema com o conjunto LED. Verifique se há 24 V CC no conector de fixação. Se a voltagem estiver correta e o LED não funcionar, deve ser substituído. Se o LED estiver a piscar, volte a ligar. Se a cintilação continuar, substitua o LED Assembly.
Isto aplica-se apenas às montagens 24VDC HIL/Worklight. Certifique-se de que o cabo Hil/Worklight seja encaminhado no lado esquerdo do gabinete. Igualmente certifique-se que há um filtro de ferrite instalado no cabo do regen.
A máquina tem uma fonte de alimentação de 100W para as luzes de trabalho instaladas. NÃO SUBSTITUA A LUZ DE TRABALHO DA MESA.  Atualize para a fonte de alimentação de 200W,  encomende 93-3521 e siga o procedimento de Luz de Trabalho de 24V - LVPS - Substituição .
NOTA: Nem todos os VF-3 a VF-5 com a opção de mesa de trabalho irão experimentar a cintilação da luz. Dependendo das tolerâncias/tensões, em alguns cenários, ligar as 3 luzes à fonte de alimentação de 100W não faria com que as luzes cintilassem, uma vez que a fonte de alimentação não entra no modo de proteção contra sobrecarga.
Alarme 552  DISJUNTOR DISPARADO
Nota:  As máquinas com luzes de trabalho de 24V e HIL não precisam de uma tomada GFCI.
Tripped Breaker/GFI Plug
Ação corretiva
  • Verifique se CB2 (NGC) no PDIST PCB disparou. Se necessário, reponha o disjuntor.
  • Desconecte qualquer coisa que esteja conectada ao recetáculo GFCI.
  • Pressione o botão [RESET] no recetáculo GFCI. Meça a tensão na tomada. A tensão deve medir 120 VAC quando o botão[RESET]é totalmente pressionado.
  • Se o [RESET] Não se engaja totalmente, desconecte o cabo de luz:
    • Luz de trabalho P18-21 E/S (NGC)
    • Hil: P22 PCB DE E/S (NGC)
  • Empurre o [RESET] novamente o botão no receptáculo GFCI.
      Se o botão[RESET]estiver totalmente pressionado e tiver 120 VAC, a ficha GFCI está a funcionar corretamente.
    •    Verifique o cabo e os acessórios para encontrar a causa do curto-circuito no circuito da luz.
    • Se o [RESET] Não se engaja totalmente, o receptáculo GFCI está defeituoso. Substitua o receptáculo GFCI.
  • Depois de substituir a GFCI, se ainda não houver tensão, vá para
    • PCB de distribuição de energia-guia de solução de problemas (controle de próxima geração)
Electrical Diagram
24VDC Luz de trabalho LED diagrama
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
