My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
24V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0170
Domovská stránka – servis 24V LED - pracovní osvětlení - průvodce odstraňováním závad - NGC - TG0170
- Přeskočit na příčinu - Back to Top
37.3 - 24V LED - pracovní osvětlení - průvodce odstraňováním závad
TG0170
Standardní pracovní osvětlení a jsou buďto:
  • 24VDC LED 30-Watt lampy
  • 24VDC LED 50-Watt lampy
  • 24VDC LED 45-Watt lampy
  • 24VDC LED 60-Watt lampy
Zkontrolujte, zda není poškozeno světlo. Přejděte na stránku Diagnostika/Klávesnice I/O a přepněte tlačítko. Kabel vedoucí z tlačítka HIL moment do SKBIF je nesprávně zapojen. Další podrobnosti Nesprávný výběr vstupního napětí na pracovním světle nebo na nízkonapěťovém napájení HIL. Vyhledejte 24V pracovní osvětlení/HIL LVPS vedle levého panelu a nastavte spínač vstupního napětí na 115V. Zkontrolujte, zda není poškozeno světlo. Problém s vedením kabelu HIL/Worklight nebo chybějícím feritovým filtrem. Na středních vertikálních obráběcích centrech VMC (VF-3 až VF-5) světla pracovního stolu 24V blikají, když se stroj zapne nebo když je vydán příkaz k zapnutí. Byl nainstalován nesprávný GFCI Pokud má stroj pracovní světla 120V nebo HIL, ujistěte se, že zásuvka je GFCI.
Příznak Možná příčina Náprava
Světlo není zapnuto. Problém s obvodem GFCI/nádržky.
Pokud má stroj GFCI, zkontrolujte, zda je GFCI sepnuto.
Pokud je nutné vyměnit zásuvku, objednejte následující číslo dílu:
  • Pro stroje s LED lampami 24 V AC: 74-0078
Problém se sestavou LED. Zkontrolujte, zda na konektoru upínače je 24 VDC. Je-li napětí správné a LED dioda nefunguje, musí se vyměnit. Pokud LED bliká, přesedne připojení. Pokud blikání trvá, nahraďte LED Sestavení.
Problém s pracovním osvětlením nebo krátkodobým tlačítkem HIL.     Zkontrolujte funkci spínače pomocí ohmmetru, abyste zjistili, zda se bit nepřepne v diagnostice.
naleznete  v části Kabel tlačítka  HIL nesprávně zapojen.
Podrobné pokyny naleznete v postupuPracovní osvětlení 24V - LVPS - výměna.
Světlo bliká. Problém se sestavou LED. Zkontrolujte, zda na konektoru upínače je 24 VDC. Je-li napětí správné a LED dioda nefunguje, musí se vyměnit. Pokud LED bliká, přesedne připojení. Pokud blikání trvá, nahraďte LED Sestavení.
To platí pouze pro sestavy 24 V DC HIL/Worklight. Dbejte na to, aby byl kabel HIL/Worklight veden na levé straně skříně. Ujistěte se také, že na kabelu Regen je nainstalován feritový filtr.
Stroj má 100W napájení pro nainstalovaná pracovní světla. NEVYMĚŇUJTE STOLNÍ PRACOVNÍ SVĚTLO.  Přejděte na zdroj napájení 200 W,  objednejte položku 93-3521 a postupujte podle pokynů  24V pracovní světla – LVPS – Výměna .
POZNÁMKA: K blikání světla nedochází u všech VF-3 až VF-5 s volitelným pracovním stolem. V závislosti na tolerancích/napětí nebude v některých případech zapojení 3 světel do 100W zdroje napájení způsobovat blikání světel, protože napájení není v režimu ochrany proti přetížení.
Alarm 552  SEPNUTÝ JISTIČ OKRUHU
Poznámka:  Stroje s 24V pracovními světly a HIL nepotřebují zásuvku GFCI.
Tripped Breaker/GFI Plug
Náprava
  • Zkontrolujte, zda CB2 (NGC) na PDIST PCB byly sepnuty. V případě potřeby resetujte jistič.
  • Odpojte vše, co je připojeno k zásuvce GFCI.
  • Stiskněte tlačítko  [RESET]   na zásuvce GFCI. Změřte napětí na zástrčce. Napětí musí měřit 120 VAC, když je tlačítko [RESET] plně zasunuto.
  • Pokud je [RESET] tlačítko se plně nezapojuje, odpojte světelný kabel:
    • Pracovní osvětlení I/O P18-21 (NGC)
    • Hil: I/O PCB P22 (NGC)
  • Zatlačte [RESET] znovu tlačítko na nádržce GFCI.
      Pokud tlačítko [RESET] zcela zapadne a máte 120 VAC, zástrčka GFI funguje správně.
    •    Zkontrolujte kabel a upínače a zjistěte příčinu zkratu v okruhu světla.
    • Pokud je [RESET] tlačítko se plně nezapojuje, nádoba GFCI je vadná. Vyměňte nádobu GFCI.
  • Po výměně GFCI, pokud stále není napětí, přejděte na
    • Rozvod energie PCB-příručka řešení problémů (další generace)
Electrical Diagram
Schéma 24 VDC pracovní světlo LED
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
