My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
24V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0170
服务主页 24V LED - 工作灯 - 故障排除指南 - NGC - TG0170
- 跳至原因 - Back to Top
37.3 - 24V LED - 工作灯 - 故障排除指南
TG0170
标准工作灯是:
  • 24VDC LED 30W 灯
  • 24VDC LED 50W 灯
  • 24VDC LED 45W 灯
  • 24VDC LED 60W 灯
症状 可能的原因 纠正措施
指示灯不通电。 GFCI 电路/插座有问题。
如果机床有 GFCI,请检查 GFCI 是否跳闸。
如果需要更换插座,请订购以下零件号:
  • 带 24VDC LED 灯的机床:74-0078
LED 组装有问题。 检查指示灯有无损坏。检查夹具接头上有无 24 VDC。如果电压正确,但 LED 不工作,则必须更换。如果 LED 闪烁并关闭,请重新插拔连接接口。如果继续闪烁,请更换 LED 组件。
工作灯或 HIL 瞬时按钮有问题。 转到 诊断/键盘 I/O 页面,然后切换此按钮。使用欧姆表检查开关的工作情况,以查看在诊断中该位是否无法切换。
从 HIL 瞬时按钮到 SKBIF 的电缆接线不正确。 有关更多详细信息,请参阅 HIL 按钮电缆接线不正确部分。
工作灯或 HIL 低压电源上的输入电压选择不正确。
找到左侧面板旁边的 24V 工作灯/HIL LVPS,并将电压输入开关设置为 115V。
按照  24V 工作灯 - LVPS - 更换 程序获取详细说明。
指示灯闪烁。 LED 组装有问题。 检查指示灯有无损坏。检查夹具接头上有无 24 VDC。如果电压正确,但 LED 不工作,则必须更换。如果 LED 闪烁并关闭,请重新插拔连接接口。如果继续闪烁,请更换 LED 组件。
HIL/工作灯电缆布线有问题或铁氧体过滤器缺失。 这仅适用于 24VDC HIL/工作灯组件。确保 HIL/工作灯电缆在机柜左侧布线。还要确保在再生电缆上安装了铁氧体过滤器。
在中型 VMC(VF-3 至 VF-5)上,24V 工作台灯在机床启动时,或下达指令开启时闪烁。 此机床安装的工作灯配备了 100W 电源。 请勿更换工作台工作灯。升级到 200W 电源,订购 93-3521,并按照 24V 工作灯 - LVPS - 更换程序进行操作。
注意:并非所有带有工作台选项的 VF-3 到 VF-5 都会出现闪烁。根据容差/电压,在某些情况下,将 3 个灯插入 100W 电源不会导致灯闪烁,因为电源不会进入过载保护模式。
警报 552  自动电路开关 安装了不正确的 GFCI 如果机床有 120V 工作灯或 HIL,请确保插座是 GFCI。
说明 :带有 24V 工作灯和 HIL 的机床不需要 GFCI 插座。
Tripped Breaker/GFI Plug
纠正措施:
  • 检查 PDIST PCB 上的 CB2 (NGC) 是否跳闸。如有必要,重置断路器。
  • 断开连接到 GFCI 插座的任何组件。推 GFCI 插座上的 [RESET] 按钮。测量插头处的电压。当 [RESET] 按钮完全接合后,电压测量值必须为 120 VAC。
  • 如果 [RESET] 按钮未完全接合,断开指示灯电缆:
    • 工作灯 I/O P18-21 (NGC)
    • HIL:I/O PCB P22 (NGC)
  • 再次推 GFCI 插座上的 [RESET] 按钮。
    • 如果  [RESET] 按钮完全接合,且电压为 120 VAC,GFI 插头会正常工作。通过检查电缆和固定装置,找出光线电路短路的原因。
    • 如果 [RESET] 按钮未完全接合,GFCI 插座有故障。更换 GFCI 插座。
  • 更换 GFCI 后,如果仍没有电压,请转到
    • 配电 PCB - 故障排除指南(新一代控制器)
Electrical Diagram
24VDC 工作灯 LED 图。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
