My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
24V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0170
Serwis – Strona główna *LED 24 V - Oświetlenie robocze* — Instrukcja rozwiązywania problemów — NGC - TG0170
- Przejdź do przyczyny - Back to Top
37.3 LED 24 V - Oświetlenie robocze — Instrukcja rozwiązywania problemów
LED 24 V - Oświetlenie robocze — Instrukcja rozwiązywania problemów — NGC
TG0170
Standardowe oświetlenie robocze to:
  • Lampy LED 24 V DC 30 W
  • Lampy LED 24 V DC 50 W
  • Lampy LED 24 V DC 45 W
  • Lampy LED 24 V DC 60 W
Lampka nie świeci. Problem z układem GFCI/gniazdem. Więcej informacji można Światło migocze. Ma zastosowanie wyłącznie do zestawów oświetlenia HIL/roboczego 24VDC. Upewnij się, że kabel oświetlenia HIL/roboczego jest poprowadzony po lewej stronie szafy. Upewnij się również, że filtr ferrytowy jest zamontowany na kablu Regen.
Jeśli maszyna ma GFCI, sprawdź, czy GFCI jest wyzwolony.
W przypadku konieczności wymiany części należy zamówić następujący numer części:
  • W przypadku maszyn z lampami LED 24 V DC: 74-0078
Problem z zestawem LED. Sprawdź oświetlenie pod kątem uszkodzeń. Sprawdź, czy na złączu mocowania jest 24 V DC. Jeśli napięcie jest poprawne, a dioda LED nie działa, trzeba ją wymienić. Jeśli dioda LED migocze, włączając się i wyłączając, ponownie osadź połączenia. Jeśli migotanie będzie kontynuowane, wymień Zestawu.
Problem z oświetleniem roboczym lub przyciskiem chwilowym HIL. Przejdź na stronę Diagnostics (Diagnostyka) / Keyboard I/O (We/wy klawiatury) przełącz przycisk. Sprawdź działanie przełącznika za pomocą omomierza, aby zobaczyć, czy bit nie przełącza się na stronie Diagnostics (Diagnostyka).
Kabel prowadzący od przycisku chwilowego HIL do SKBIF jest nieprawidłowo podłączony.znaleźć w sekcji Przewód przycisku HIL nieprawidłowo podłączony.
Nieprawidłowy wybór napięcia wejściowego na lampce roboczej lub niskonapięciowym układzie zasilania HIL.
Znajdź oświetlenie robocze / HIL LVPS 24 V obok lewego panelu i ustaw przełącznik napięcia wejściowego na 115 V.
Postępuj zgodnie z procedurą  Oświetlenie robocze 24 V – LVPS – Wymiana, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.
Problem z poprowadzeniem kabla oświetlenia o wysokiej intensywności (HIL) / roboczego lub brakujący filtr ferrytowy.
W średnich VMC (od VF-3 do VF-5) lampka stołu roboczego 24 V miga, gdy maszyna jest włączona, lub po wydaniu polecenia włączenia. Maszyna posiada zasilacz 100 W do zainstalowanego oświetlenia roboczego. NIE WYMIENIAJ OŚWIETLENIA ROBOCZEGO STOŁU.  Zamontuj układ zasilania 200 W, zamów 93-3521 i wykonaj procedurę Oświetlenie robocze 24 V – LVPS – Wymiana .
UWAGA: Nie we wszystkich modelach VF-3 do VF-5 z opcją stołu roboczego będzie występowało migotanie światła. W zależności od tolerancji/napięcia podłączenie 3 lamp do układu zasilania 100 W nie spowoduje migotania lamp, ponieważ układ zasilania nie przejdzie do trybu ochrony przed przeciążeniem.
Alarm 552  ZADZIAŁAŁ WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY Zainstalowano niewłaściwy GFCI Jeśli maszyna jest wyposażona w oświetlenie robocze 120 V lub HIL, upewnij się, że gniazdko to GFCI.
UWAGA:  Maszyny z oświetleniem roboczym 24 V i HIL nie potrzebują gniazdka GFCI.
Tripped Breaker/GFI Plug
Działanie naprawcze:
  • Sprawdź, czy CB2 (NGC) na płytce drukowanej PDIST został wyzwolony. W razie potrzeby zresetuj wyłącznik automatyczny.
  • Odłącz wszystko, co jest podłączone do gniazda GFCI. Naciśnij przycisk [RESET] na gniazdku GFCI. Zmierzyć napięcie na wtyczce. Gdy przycisk [RESET] jest całkowicie włączony, zmierzone napięcie musi wynosić 120 V AC.
  • Jeśli nie w pełni włączyć, odłączyć przewód światła: Światło robocze I/O P18-21 (NGC) Hil: Płytka drukowana wejścia/wyjścia P22 (NGC)
Wcisnąć ponownie przycisk na pojemniku GFCI.
  • Jeśli przycisk [RESET] zadziała i jest 120 V AC, wtyczka GFI działa prawidłowo. Znajdź przyczynę zwarcia w obwodzie światła, sprawdzając przewód i mocowania.
  • Jeśli nie w pełni angażuje się, pojemnik GFCI jest uszkodzony. Wymień pojemnik GFCI. Po wymianie GFCI, jeśli nadal nie ma napięcia, przejdź do PCB dystrybucji zasilania-Przewodnik rozwiązywania problemów (kontrola następnej generacji)
    Electrical Diagram
    Schemat oświetlenia HIL/roboczego LED 24 VDC
    • Informacja o dostępności
