      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
ACME Screw Tailstock - Troubleshooting Guide - TG0022
Servis Ana Sayfa ACME Vidalı Punta - Sorun Giderme Kılavuzu - TG0022
- Nedene Geç - 1. Overview 2. Symptom Table 3. Quill Specification 4. ACME Screw Alignment (4 adımlar) 5. ACME Screw Wiper Installation Back to Top
TG0022
Overview
  1. ACME Vida kapağı
  2. Punta Gövdesi
  3. Punta Gres Haznesi
  1. ACME SCREW 1.25-5-47"-.625 R-ANC
  2. ACME VİDA SOMUNU 1,25-5 X 2,5
  3. Bilyeli Vida Tamponu
  4. Punta motor kapağı
  5. Punta Hidrolik Motoru
  6. ACME VİDA Rulman Muhafazası Sabitleme
  1. Bağlantı Çenesi Tipi
  2. Yakınlık Sensörleri
  3. Mikro Anahtar Hareket Bayrağı
  4. Mikro Anahtar (Referans Sensörü)
  5. Mikro Anahtar Bağlantısı
  6. Yakınlık Sensörü Hareket İşareti
  7. Hidrolik Punta Motoru
NOT: Bu sistem hidrolik bir motor kullanması nedeniyle diğer punta sistemlerinden daha yüksek seslidir. Bu normal çalışmadır ve doğru şekilde pozisyonlanmış olmadığı sürece sorun giderme için sökülmemelidir.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
  • Puntadan Aşırı Gürültü
  • Yanlış pozisyonlama ve boşluk
  • Sıkıştırma
  • Düşük tutma kuvveti
ACME Vida ve ACME Somunu yağlanmamış. ACME Vida ve ACME Somunu temizleyin ve yağlayın. Yağlama sistemini yükseltmek için P/N 93-4616  servis kitini takmayı düşünün. Bkz. ST-20/30/L - Punta Zorlamalı Yağlama - AD0804 prosedürü.
ACME Vida veya ACME Somunu talaşla pislenmiş.
ACME Vida ve ACME Somununu temizleyin ve hasar ve aşınma olup olmadığını kontrol edin. Temizledikten sonra vidayı yağlayın.
B Ekseni Koruma Servis Kitini takın. Bkz. Torna - B Ekseni - Koruma Servis Kiti - Kurulum prosedürü. Koruma Kiti, ACME Vida Sıyırıcıları kite dahil edilmeden önce kurulmuşsa. ACME Somununun her iki tarafına 57-0939 takın. Aşağıdaki ACME Vida Silecek Kurulumu bölümüne bakın.
Punta bir parça karşısında sıkışmış. Punta ACME Vida ön kapağını sökün ve ACME Vidasını çevirerek açın. Punta hidrolik basıncını 250 psi'ye düşürün. Hidrolik hortumları gevşetmeye gerek yoktur.
ACME vida somunu arızalı olabilir.
ACME Vida Somununda hasarlı diş olup olmadığını inceleyin. ACME vida somunu hasarlıysa değiştirin.
Not:Takmadan önce, yeniden monte etmeden önce ACME vidasını temizleyin ve gresleyin.
B Ekseni Koruma Servis Kitini takın. Bkz. Torna - B Ekseni - Koruma Servis Kiti - Kurulum prosedürü. Koruma Kiti, ACME Vida Sıyırıcıları kite dahil edilmeden önce kurulmuşsa. ACME Somununun her iki tarafına  57-0939’u takın. Aşağıdaki ACME Vida Silecek Kurulumu bölümüne bakın.
ACME Vidanın Yanlış Hizalanması
ACME Vidanın Hizalanmasını Kontrol Edin. Aşağıdaki ACME Vida Hizalama bölümüne bakın.
ACME Vida Somunu Muhafazası parça geometrisi
ACME Vida Hizalamasını kontrol edin. Aşağıdaki ACME Vida Hizalama bölümüne bakın.
Punta destekli parçalarda konikleştirme Punta ucu ön yüklemesi teknik özelliklerin dışıda / Aşırı boşluk Punta Ucunun belirtilen teknik özelliklere uygun olduğundan emin olun. Bkz. aşağıdaki Punta Ucu Teknik Özellikleri bölümü.
Punta yanlış yönde referansa gidiyor. Veya Punta yanlış konumlanıyor. Punta referans sensörü veya hareket bayrağı talaşlardan zarar görmüştür.
ACME Vida ve ACME Somununu temizleyin ve hasar ve aşınma olup olmadığını kontrol edin. Temizledikten sonra vidayı gresleyin.
Punta referans sensörünü ve hareket bayrağını inceleyin. Talaş birikmesi nedeniyle hareket bayrağı yanlışlık yapıyor ise servis kiti P/N 93-3393 punta referans anahtarı yenileme kiti takın. Punta Referans Anahtarı Yenileştirme - Kurulum prosedürüne başvurun. Sadece  07/08/2021 ila  09/16/2021 tarihleri arasında  20-7462E BASE ST-20 MACH ile üretilen ST-20 ST-30/25/28 makineler ve ila  12/01/2020  08/17/2021 tarihleri arasında  20-7625D BASE ST-30 MACH ile üretilen ST-30/35 makineler için geçerlidir.
Tailstock basıncı ayarlanmaz. Programlanabilir Basınç Motoru dönmüyor. Basınç anahtarına veya motora giden elektrik bağlantılarını veya basınç valfi, hidrolik motor veya kaplin gibi donanımlarda arıza olup olmadığını kontrol edin. Programlanabilir Basınç Ayarlama Valf i- Sorun Giderme Kılavuzunu takip edin.
Alarm 9505 or 9505.001 KOMUT VERİLEN BASINCA ULAŞILMADI Komut verilen cihaz basıncına belirtilen zaman aşımı süresi içinde ulaşılmadı.  Basınç anahtarına veya motora giden elektrik bağlantılarını veya basınç valfi, hidrolik motor veya kaplin gibi donanımlarda arıza olup olmadığını kontrol edin. Programlanabilir Basınç Ayarlama Valf i- Sorun Giderme Kılavuzunu takip edin.
Alarm 437 PUNTA HEDEFE ULAŞAMADI Punta komut verilen pozisyona ulaşmadı. Referansa gidiş sırasında enkoder verileri okunmuyor.
Yakınlık anahtarlarının ve enkoder anahtarı hareket bayrağının talaş birikmesi nedeniyle engellenmediğini veya yanlış hizalanmadığını kontrol edin. Yakınlık sensörlerinin doğru çalıştığını doğrulayın. Yakınlık Sensörü - Sorun Giderme Kılavuzunu izleyin. Punta enkoder grubunu ve trip bayrağını kontrol edin. Enkoder talaş birikmesi nedeniyle arıza yapıyorsa, enkoder alanını herhangi bir kalıntıdan temizleyin. ST-20/30 Serisi Makineler için, herhangi bir talaş birikmesini düzeltmek için yeni enkoder braketleri sipariş etmek gerekecektir. Bkz. . HSG-N 05-29-2024.
  • Parça için Ayar 341 ve 342 değerlerinin (kullanıcı pozisyon sekmesinde) doğru olduğunu kontrol edin
  • Parçanın aynaya doğru oturduğunu kontrol edin.
  • Puntanın takım tareti veya makinedeki başka bir katı cisim tarafından tıkalı olmadığını kontrol edin.
  • Hidrolik punta için, punta hidrolik basıncının çok düşük olmadığını kontrol edin.
  • Solenoidlerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
  • Aşağıdaki ACME Vida Hizalama bölümüne bakın.
Punta referans sensörünü ve hareket bayrağını inceleyin. Talaş birikmesi nedeniyle hareket bayrağı çalışmıyorsa servis kiti P/N:  93-3393 punta referans anahtarı güçlendirme kitini takın. Punta Referans Anahtarı Yenileştirme- Kurulum prosedürüne başvurun. Sadece  07/08/2021 ila  09/16/2021 tarihleri arasında  20-7462E BASE ST-20 MACH ile üretilen ST-20 ST-30/25/28 makineler ve ila  12/01/2020  08/17/2021 tarihleri arasında  20-7625D BASE ST-30 MACH ile üretilen ST-30/35 makineler için geçerlidir.
Alarm 6.9107 B (PUNTA) REFERANS ANAHTARINIZI KONTROL EDİN Referansa gidiş sırasında enkoder verileri okunmadığı için punta komut verilen konuma ulaşmadı.
Not: Yazılım sürümleri 100.23.000.1000 ve üzeri için, referansa gidiş sırasında enkoder verilerinin okunmaması durumunda 437 PUNTA HEDEFE ULAŞMADI alarmı oluşur.
Yakınlık anahtarlarının ve enkoder anahtarı hareket bayrağının talaş birikmesi nedeniyle engellenmediğini veya yanlış hizalanmadığını kontrol edin. Yakınlık sensörlerinin doğru çalıştığını doğrulayın. Yakınlık Sensörü - Sorun Giderme Kılavuzu’nu takip edin. Punta enkoder aksamı ve hareket bayrağını inceleyin. Enkoder talaş birikmesi nedeniyle çalışmıyorsa B Ekseni Koruma Servis Kiti takın. Torna - B Ekseni - Koruma Servis Kiti - Kurulum prosedürüne başvurun. Koruma Kiti, ACME Vida Sıyırıcıları kite dahil edilmeden önce kurulmuşsa. ACME Somununun herhangi bir tarafına 57-0939 takın. Aşağıdaki ACME Vida Silecek Kurulumu bölümüne bakın.
Referans anahtarı referans pozisyonuna geçmiyor.
Sıkışma veya yanlış hizalama olmadığını anlamak için referans anahtar hareketi bayrağını kontrol edin. Punta referans sensörü ve hareket bayrağını inceleyin. Talaş birikmesi nedeniyle hareket bayrağı yanlışlık yapıyor ise servis kiti P/N 93-3393 punta referans anahtarı yenileme kiti takın. Punta Referans Anahtarı Yenileştirme- Kurulum prosedürüne başvurun. Sadece  07/08/2021 ila  09/16/2021 tarihleri arasında  20-7462E BASE ST-20 MACH ile üretilen ST-20 ST-30/25/28 makineler ve ila  12/01/2020  08/17/2021 tarihleri arasında  20-7625D BASE ST-30 MACH ile üretilen ST-30/35 makineler için geçerlidir.
B Ekseni Koruma Servis Kitini takın. Torna - B Ekseni - Koruma Servis Kiti - Kurulum prosedürüne başvurun. Koruma Kiti, ACME Vida Sıyırıcıları kite dahil edilmeden önce kurulmuşsa. ACME Somununun her iki tarafına 57-0939’u takın. Aşağıdaki ACME Vida Silecek Kurulumuna bakın.
Motor kaplini çatlıyor. Kaplini yeniden takarken M6 vidalara aşırı tork uygulanmıştır. Kaplin donanımını doğru tork değeri olan  10 ft-lb ile sıkın.
Punta parçaya yapışır ve punta tam hidrolik basınçta devreye girdiğinde çekilmez. Punta ayarları doğru ayarlanmamış olabilir. 105 - Punta Geri Çekme Mesafesi , 341 - Punta Hızlı Konumu ve 342 - Punta İlerleme Mesafesi ayarlarını doğrulayın.
Quill Specification
Punta Ucu Tertibatı Bileşenleri:
  1. Ucuyla)
  2. O-ring
  3. Punta Ucu Gömleği
  4. Punta Ucu İzolatör Pedleri
  5. Punta Ucu Tutucusu
  6. Klamp Rakoru
Zamanla, punta ucu tertibatına uygulanan basınç kuvvetleri nedeniyle punta ucu izolatör pedleri deforme olur ve incelir, bu da punta ucu sıkıştırılmadığında bile dönmesine neden olur.
Punta ucu tertibatına 70 inç-lbs (7,91 Nm) altında tork uygulandığında dönmemelidir.
Punta ucu dönerse, yeniden oluşturmak için bu adımları izleyin.
  1. Klamp rakoru sıkıştırma cıvatasını gevşetin
  2. Klamp rakorunu sıkın
  3. Sıkma cıvatasına yeniden tork uygulayın
  4. Punta ucunu tekrar kontrol edip gerekirse tekrarlayın
Önemli: Klamp rakorunu aşırı sıkmayın, sadece parmakla sıkılıp fazladan 1/8 tur daha sıkılması yeterlidir.
Not: Klamp rakoru, sıkma cıvatası 15 ft-lb (20,34 Nm) torkla sıkılır.
Punta ucu tertibatının hasarlı olup olmadığını/standart dışı olup olmadığını test etmek için, ayna ile punta arasına bir iş parçası [1]  sıkıştırın, ardından bir ölçek kullanarak puntada [2] 60 lbs (81,3 Nm) çekme ve itme kuvveti uygulayın ve bir gösterge [3] kullanarak sapmayı ölçün.
Not: Punta basıncının 200 PSI (13,7895 Bar) olarak ayarlandığından emin olun.
Sapma NTE 0,0014" (0,03556 mm).
Hidrolik Motor Hortumlarını bağlantısından sökün. Bir yaka somunu anahtarı ve sürücü ile yükseltici aksamını vidanın motor tarafına doğru sürün. Aşağıdaki tüm cıvataları gevşetin ve parmaklarınızla sıkın:
  • ACME Somun ila ACME Somun Yuvası[1]
  • Motor Bağlama[2]
  • Motor Kaplin Sıkıştırma Cıvataları[3]
  • Motor Cıvataları[4]
Cıvataları aşağıdaki sırayla sıkın:
Bir yaka somun anahtarı ve sürücü kullanarak. ACME vidasını +/- 2 inç ileri geri çalıştırın.
  • Motor Bağlama[2]
  • Motor Kaplin Sıkıştırma Cıvataları[3] (10ft-lbs)
Bir yaka somun anahtarı ve bir sürücü kullanarak. ACME vidasını +/- 2 inç ileri geri çalıştırın
Hidrolik Motor Hortumlarını yeniden bağlayın.
Hareketin başlangıcında ve sonunda B Ekseninin kaçak torkunu test etmek için elle tork ölçeri kullanın. NTE 15 inç-lbs.
Tork 15 in-lbs değerini aşarsa. ACME Vida hizalamasına devam edin.
Takılıysa Gres Haznesini çıkarın. Deliğe askı takmak için punta ucu tertibatını çıkarın. ACME Vida Yuvası donanımına erişmek için punta dökümünü çıkarın.
  • ACME Somun Yuvası ile Punta Yükseltici[1]
  • ACME Somun ila ACME Somun Yuvası[2]
  • Motor Bağlama[3]
  • Motor Kaplin Sıkıştırma Cıvataları[4]
  • Motor Cıvataları[5]
  • Motor Bağlama[3]
  • Motor Kaplin Sıkıştırma Cıvataları[4] (10ft-lbs)
Tork 15 in-lbs değerini aşarsa ACME Vida Somun Yuvasını değiştirin.
Her bir sıyırıcıyı, omuz [1] tarafı ACME Somununa bakacak şekilde takın.
Motor tarafı sıyırıcıyı[2] ACME Somununun karşısına, ACME Somun gresörlüğü yuvanın ortasına gelecek şekilde takın.
Yan destek sıyırıcıları [3] ACME Somununa yuva aşağı bakacak şekilde takın.
Punta Hidrolik Motoru - Eksen Hareketi Gürültü Referansı
Aşağıdaki servis videosu, referans için bir punta hidrolik motor ekseni hareket gürültüsünü göstermektedir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
