My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
ACME Screw Tailstock - Troubleshooting Guide - TG0022
Pantalla de inicio de servicio Contrapunto de tornillo ACME - Guía de resolución de problemas - TG0022
- Saltar a causa - 1. Overview 2. Symptom Table 3. Quill Specification 4. ACME Screw Alignment (4 steps) 5. ACME Screw Wiper Installation Back to Top
Contrapunto de tornillo ACME - Guía de solución de problemas
TG0022
Overview
  1. Cubierta de husillo ACME
  2. Cuerpo del contrapunto
  3. Depósito de grasa del contrapunto
  1. TORNILLO ACME 1.25-5-47"-0.625 R-ANC
  2. TUERCA ROSCADA ACME 1.25-5 X 2.5
  3. Tope del husillo de bolas
  4. Cubierta del motor del contrapunto
  5. Motor hidráulico del contrapunto
  6. Anclaje de la carcasa del cojinete del tornillo ACME
  1. Tipo de mordaza de acoplamiento
  2. Sensores de proximidad
  3. Indicador de disparo del microinterruptor
  4. Microinterruptor (sensor de inicio)
  5. Montaje de microinterruptor
  6. Indicador de disparo del sensor de proximidad
  7. Motor del contrapunto hidráulico
NOTA: Este sistema es más ruidoso que otros sistemas de contrapunto debido al uso de un motor hidráulico. Esta operación es normal y no debe desmontarse para la solución de problemas a menos que no se esté posicionando correctamente.
  • Ruido excesivo del contrapunto
  • Colocación incorrecta y holgura
  • Unión
  • Fuerza de retención baja
El tornillo ACME y la tuerca ACME no están lubricados. Limpie y lubrique el tornillo ACME y la tuerca ACME. Considere la posibilidad de instalar el kit de servicio N/P 93-4616 para actualizar el sistema de lubricación. Consulte el procedimiento ST-20/30/L - Lubricación forzada del posicionador - AD0804.
El tornillo ACME o la tuerca ACME están contaminados con virutas.
Limpie el tornillo ACME y la tuerca ACME y verifique que no estén dañados ni desgastados. Lubrique el tornillo después de limpiarlo.
Instale el kit de servicio de protección del eje B. Consulte el procedimiento Torno - Eje B - Kit de servicio de protección - Instalación . Si el kit de protección se instaló antes que el tornillo ACME, se incluían limpiadores en el kit. Instale el 57-0939 a cada lado de la tuerca ACME. Consulte la sección Instalación del limpiador de tornillo ACME a continuación.
El contrapunto está atascado contra una pieza. Retire la tapa frontal del tornillo ACME del contrapunto y gire el tornillo ACME para desengancharlo. Reduzca la presión hidráulica del contrapunto a 250 psi. No es necesario aflojar las mangueras hidráulicas.
La tuerca roscada ACME puede haber fallado.
Inspeccione la tuerca roscada ACME en busca de roscas dañadas.  Cambie la tuerca roscada ACME si está dañada.
Nota: Antes de la instalación, limpie el tornillo ACME y engráselo antes de volver a montarlo.
Instale el kit de servicio de protección del eje B. Consulte el procedimiento de instalación del kit de servicio de protección. Eje B.  Torno. Si el kit de protección se instaló antes de incluir los limpiaparabrisas de tornillo ACME en el kit. Instale el  57-0939 a cada lado de la tuerca ACME. Consulte la sección Instalación del limpiador de tornillo ACME a continuación.
Desalineación del tornillo ACME
Compruebe la alineación del tornillo ACME. Consulte la sección Alineación del tornillo ACME a continuación.
Geometría de la pieza de la carcasa de la tuerca de tornillo ACME
Cono en piezas soportadas por contrapunto Precarga de eje hueco fuera de especificación / Juego excesivo Compruebe que el eje hueco cumpla con las especificaciones. Consulte la sección  Especificación del eje hueco a continuación.
La puesta a cero del contrapunto retorna en la dirección incorrecta.  O las posiciones incorrectas del contrapunto. El sensor de posición inicial del contrapunto o el indicador de disparo se han dañado.
Limpie el tornillo ACME y la tuerca ACME y verifique que no estén dañados ni desgastados. Engrase el tornillo después de limpiarlo.
Inspeccione el sensor de posición inicial del contrapunto y el indicador de disparo.  Si el indicador de disparo ha estado fallando debido a la acumulación de virutas, instale el kit de reacondicionamiento del interruptor de posición inicial del contrapunto del kit de servicio P/N 93-3393. Consulte el procedimiento de Reacondicionamiento del interruptor de inicio del contrapunto - Instalación. Solo se aplica a las máquinas ST-20/25/28 fabricadas con  20-7462E BASE ST-20 MACH del  07/08/2021 al 09/16/2021 y a las máquinas ST-30/35 fabricadas con  20-7625D BASE ST-30 MACH del  12/01/2020 al  08/17/2021.
Instale el kit de servicio de protección del eje B. Consulte el procedimiento Torno - Eje B - Kit de servicio de protección - Instalación. Si el kit de protección se instaló antes que el tornillo ACME, se incluían limpiadores en el kit. Instale el 57-0939 a cada lado de la tuerca ACME. Consulte la sección Instalación del limpiador de tornillo ACME a continuación.
La presión del contrapunto no se ajusta. El motor de presión programable no gira. Verifique las conexiones eléctricas al interruptor de presión o motor o si hay hardware defectuoso, como la válvula de presión, el motor hidráulico o el acoplador. Siga las instrucciones en Válvula de ajuste de presión programable - Guía de resolución de problemas.
Alarma 9505 o 9505.001 NO SE ALCANZÓ LA PRESIÓN SOLICITADA. No se alcanzó la presión del dispositivo ordenada dentro del tiempo de espera especificado.  Verifique las conexiones eléctricas al interruptor de presión o motor o si hay hardware defectuoso, como la válvula de presión, el motor hidráulico o el acoplador. Siga las instrucciones en Válvula de ajuste de presión programable - Guía de resolución de problemas.
Alarma 437 CONTRAPUNTO CORTO El contrapunto no alcanzó la posición indicada. Los datos del codificador no se leen durante un retorno a cero.
Compruebe que los interruptores de proximidad y el indicador de disparo del interruptor del codificador no estén obstruidos ni desalineados por la acumulación de virutas. Verifique que los sensores de proximidad funcionen correctamente. Siga el sensor de proximidad - Guía de solución de problemas. Inspeccione el ensamble del codificador del contrapunto y el indicador de disparo. Si el codificador falla debido a la acumulación de virutas, limpie el área del codificador de cualquier escombro. Para las máquinas de la serie ST-20/30, se deberán pedir nuevos soportes de codificador para solucionar cualquier acumulación de virutas. Consulte . HSG-N 05-29-2024.
  • Verifique que los valores de los ajustes 341 y 342 (en la pestaña Posición del usuario) sean correctos para la pieza
  • Compruebe que la pieza esté colocada correctamente en el plato de garras.
  • Verifique que el contrapunto no esté bloqueado por la torreta de herramientas u otro objeto sólido en la máquina.
  • Para un contrapunto hidráulico, verifique que la presión hidráulica del contrapunto no sea demasiado baja.
  • Compruebe que los solenoides funcionen correctamente.
  • Compruebe la alineación del tornillo ACME.
Inspeccione el sensor de posición inicial del contrapunto y el indicador de disparo.  Si el indicador de disparo ha estado fallando debido a la acumulación de virutas, instale el kit de servicio N/P:  93-3393 kit de modernización del interruptor de inicio del contrapunto. Consulte el procedimiento Reacondicionamiento del interruptor de inicio del contrapunto - Instalación.  Solo se aplica a las máquinas ST-20/25/28 fabricadas con  20-7462E BASE ST-20 MACH del  07/08/2021 al 09/16/2021 y a las máquinas ST-30/35 fabricadas con  20-7625D BASE ST-30 MACH del  12/01/2020 al  08/17/2021.
Alarma 6.9107B (CONTRAPUNTO) REVISE SU INTERRUPTOR DE INICIO El contrapunto no alcanzó la posición ordenada porque los datos del codificador no se leen durante un retorno a cero.
Nota: Para las versiones de software 100.23.000.1000 y posteriores, se generará la alarma 437 CONTRAPUNTO CORTO en caso de que los datos del transductor no se lean durante una devolución a cero.
Compruebe que los interruptores de proximidad y el indicador de disparo del interruptor del codificador no estén obstruidos ni desalineados por la acumulación de virutas. Verifique que los sensores de proximidad funcionen correctamente. Consulte el Sensor de proximidad - Guía de solución de problemas. Inspeccione el sensor de posición inicial del contrapunto y el indicador de disparo. Si el transductor falla debido a la acumulación de virutas, instale el kit de servicio de protección del eje B. Consulte el procedimiento Torno - Eje B - Kit de servicio de protección - Instalación. Si el kit de protección se instaló antes que el tornillo ACME, se incluían limpiadores en el kit. Instale 57-0939a cada lado de la tuerca ACME. Consulte la sección Instalación del limpiador de tornillo ACME a continuación.
El interruptor de inicio no se apaga/en la posición de inicio.
Verifique el indicador de activación del interruptor de inicio para asegurarse de que no esté obstruido o desalineado. Inspeccione el sensor de posición de inicio del contrapunto y el indicador de activación. Si el indicador de disparo ha estado fallando debido a la acumulación de virutas, instale el kit de reacondicionamiento del interruptor de posición inicial del contrapunto del kit de servicio P/N 93-3393. Consulte el procedimiento Reacondicionamiento del interruptor de inicio del contrapunto - Instalación.  Solo se aplica a las máquinas ST-20/25/28 fabricadas con  20-7462E BASE ST-20 MACH del  07/08/2021 al 09/16/2021 y a las máquinas ST-30/35 fabricadas con  20-7625D BASE ST-30 MACH del  12/01/2020 al  08/17/2021.
Instale el kit de servicio de protección del eje B. Consulte el procedimiento Torno - Eje B - Kit de servicio de protección - Instalación. Si el kit de protección se instaló antes que el tornillo ACME, se incluían limpiadores en el kit. Instale el 57-0939 a cada lado de la tuerca ACME. Consulte Instalación del limpiador de tornillo ACME a continuación.
El acoplador del motor se agrieta. Al reinstalar el acoplador, los tornillos M6 están demasiado apretados. Apriete los componentes del acoplador según la especificación de par de apriete correcto de  10 ft-lb.
El contrapunto se atasca en la pieza y no se retrae cuando el contrapunto está activado a presión hidráulica completa. Es posible que los ajustes del contrapunto no se ajusten correctamente. Verifique que los ajustes 105 - Distancia de retracción del contrapunto, 341 - Posición rápida del contrapunto, y 342 - Distancia de avance del contrapunto sean correctos.
Quill Specification
Componentes del conjunto del eje hueco:
  1. Eje hueco
  2. Junta tórica
  3. Tubo guía del eje hueco
  4. Almohadillas de aislamiento del eje hueco
  5. Retenedor de eje hueco
  6. Collar de sujeción
Con el paso del tiempo, debido a las fuerzas de compresión ejercidas sobre el conjunto del eje hueco, las almohadillas aisladoras del eje hueco se deforman y se vuelven más delgadas, lo que permite que el eje hueco gire cuando no está comprimido.
El conjunto del eje hueco no debe girar si se le aplica menos de 70 in-lbs (7.91 Nm) de torque.
Si el eje hueco gira, siga estos pasos para reconstruirlo.
  1. Afloje el perno de apriete en el collarín de la abrazadera
  2. Apriete el collarín de la abrazadera
  3. Vuelva a apretar el perno de apriete
  4. Compruebe el eje hueco de nuevo y repita según sea necesario
Importante: No apriete demasiado el collarín de la abrazadera, solo debe apretarlo con los dedos más 1/8 de un giro adicional.
Nota: El collarín de la abrazadera es un perno de apriete que se ajusta a 15 ft-lbs (20.34 Nm).
Para probar si el conjunto del eje hueco está dañado/fuera de especificación, sujete una pieza de trabajo [1]  entre la pinza y el posicionador, luego utilice una báscula para ejercer 60 lb (81.3 Nm) de fuerza de tracción y empuje en el posicionador [2] y mida la deflexión utilizando un indicador [3].
Nota: Asegúrese de que la presión del posicionador esté ajustada a 200 PSI (13.7895 Bar).
Deflexión NTE 0.0014"(0.03556 mm).
Desconecte las mangueras hidráulicas del motor. Con una herramienta para tuercas de collar y un taladro, lleve el conjunto del elevador hacia el lado del motor del tornillo. Afloje todos los pernos a continuación y apriételos con los dedos:
  • Tuerca ACME a carcasa de tuerca ACME[1]
  • Soporte de motor[2]
  • Pernos de presión del acoplador del motor[3]
  • Pernos del motor[4]
Apriete los pernos en el siguiente orden:
Usando una herramienta para tuercas de collar y una unidad. Pase el tornillo ACME de un lado a otro +- 2 pulgadas.
  • Pernos de presión del acoplador del motor[3] (10 ft-lb)
Usando una herramienta para tuercas de collar y una matraca. Avance y retroceda el tornillo ACME +/- 2 pulgadas
Vuelva a conectar las mangueras hidráulicas del motor.
Utilice el torquímetro manual para probar el par de arranque del eje B en la mitad de inicio y al final del recorrido. NTE 15 pulg*lbs.
Si el par de torsión supera las 15 in-lbs. Continúe con la alineación del tornillo ACME.
Retire el depósito de grasa si está instalado. Retire el conjunto de la caña del contrapunto para instalar una eslinga a través del orificio. Retire la fundición del contrapunto para acceder a los herrajes de la carcasa del tornillo ACME.
  • Carcasa de tuerca ACME a elevador de contrapunto[1]
  • Tuerca ACME a carcasa de tuerca ACME[2]
  • Soporte de motor[3]
  • Pernos de presión del acoplador del motor[4]
  • Pernos del motor[5]
  • Pernos de presión del acoplador del motor[4]  (10 ft-lb)
Si el par de torsión excede las 15 in-lb, reemplace la carcasa de la tuerca de tornillo ACME.
Instale cada limpiador de manera que el lado con el reborde[1] mire hacia la tuerca ACME.
Instale el limpiador lateral del motor[2] contra la tuerca ACME con el conector de engrasado de la tuerca ACME en el medio de la ranura.
Instale el limpiador lateral de soporte[3] contra la tuerca ACME con la ranura hacia abajo.
Motor hidráulico del posicionador: Referencia del ruido del movimiento del eje
El siguiente video de servicio muestra un ruido de movimiento del eje hidráulico del motor del contrapunto como referencia.
  • Condiciones
